прблема с Gi 321
mleg
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 08:23    Заголовок сообщения: прблема с Gi 321 Ответить с цитатой
добрый день возникла проблема на ямале 90 ни с того ни сего перестали работать все транспойдеры в С кроме одного 4083 R 2500 (показывали все кроме одного) конвертер Gi 321 раньше проблем не было штыревой деполяризатор стоит антенна тоже не сбилась так как в задней части стоит KU конвертер так он работает без уменьшения сигнала
что можно сделать или поможет только замена конвертера
Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже, что работает только один зонд ...
проверьте выдаёт ли ресивер 13/18 вольт
при смене поляризации ...
ну а как вариант
развернуть деполяризатор на 90 градусов ...
тогда должны появиться все с Левой поляризацией ...
( их на ямале большенство )
но исчезнет - тот что с Правой
mleg
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал перевернуть и в место штырей пластину пробовал ставить ни каких изменений
а что если как вариант убрать все потроха и сделать отверстие побольше и прикрутить туда фланцевый конвертер С
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо фантазий ... так работать не будет
радиоволны ... это же не вода ... которая течет в любую дырку !!!!!
переставьте поляризатор .. и смените настройки в ресивере ...
