drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 19.05.2011 13:18 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | Да нету этих проблем в данной теме, никто здесь не собирался смотреть телевизор на дроидном телефоне, хотя и появляются планшеты с DVB-T/DVB-H. Есть проблема с прямым подключением USB-карты к дроиду. А что про консоль, так хочется использовать возможности системы по максимуму. Это 60 лет назад люди диссертации обсчитывали на линейке и "железном феликсе", а сейчас первокурсник общитывает лабы в екселе, и считать лабы на встроенном калькуляторе винды его не заставишь. |
А какая разница - смотреть тв (это всего лишь пустить поток mpeg c мультиплексора на плеер) или считывать данные с фронтэнда (это собсно и есть уровни сигнала/шумов) DVB-карты?
Те программы, что тут приводили - они максимум для расчётов, ни одна из них не работает напрямую с DVB-железом.
Вариант, конечно, внести в цепочку конвертер->dvb-s->андроид посредник-сервер, исполняющий роль шлюза DVB->управление по ethernet. Но это уже либо не бюджетное решение, либо не слишком портативное =) _________________ контра =) |
Добавлено: 19.05.2011 19:01 Заголовок сообщения: |
На Андройде дивайсы может и будут но не планшеты. Зачем к планшету прицеплять спутниковую антенну. DVB-T и DVB-H по идее тоже не к чему. Сама ОС Андройд без интернета это 10% её функционала, а в интернете найти можно все что душе пожелаете.
Если нужен как прибор использовать... Достаточно пк тот же неттоп с двб картой или ещё лучше "чемоданчик настройщика" как у альяно настраиваем удаленное управление. На андройде есть хорошие софтины для удаленного управления. |
_evgen_ свой
Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 29 Откуда: 56.11 с.ш,113.35 в.д
Добавлено: 16.10.2011 14:35 Заголовок сообщения: |
| Всем привет,ребята кто нибудь пользовал приложение SatFinder на смартфонах с ОС Android.Интересно на сколько точно отобраются спутники на дисплее?Мои координаты определяет точно через GPS |
