Добавлено: 20.05.2011 09:45 Заголовок сообщения: |
| dilsuz писал(а): | Аляно а подходть ли эта Бомба для прямофокусных антенн  |
Я пробовал, нет - не подходит. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
dilsuz новый
Добавлено: 20.05.2011 09:50 Заголовок сообщения: |
Ну почему нельзя сделать что нибуд и для прямофокусных антенн  _________________ Опенбокс х820, х 800 , ф 300 90си +90 ку +80 ку +75ку +53 ку +42 +13 + 36в4, 4 тарелки 1.60 + 1.50 + 1.60 + 1.30 |
zhiv бывалый
Добавлено: 20.05.2011 10:44 Заголовок сообщения: |
| dilsuz писал(а): | | Аляно а подходть ли эта Бомба для прямофокусных антенн |
НЕТ! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 20.05.2011 11:23 Заголовок сообщения: |
| dilsuz писал(а): | Ну почему нельзя сделать что нибуд и для прямофокусных антенн  |
А чем вам не подходит обычный С конвертер с облучателем для прямофокуса? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
dilsuz новый
Добавлено: 21.05.2011 09:28 Заголовок сообщения: |
Обычные конвертор и так вставлен Но в Ямале и в Експрессе сигналы на пределе многые транспондеры не показывают, или обрываются Поэтому нужны конверторы которые хоть 15 или 20 попугаев смогли бы добавит  _________________ Опенбокс х820, х 800 , ф 300 90си +90 ку +80 ку +75ку +53 ку +42 +13 + 36в4, 4 тарелки 1.60 + 1.50 + 1.60 + 1.30 |
Специалист свой
Добавлено: 21.05.2011 12:29 Заголовок сообщения: - |
dilsuz! Для того,что бы повысить уровень сигнала на Ямале -90*, наверное необходимо поэкспериментировать по следующим параметрам
1 Диаметр приёмной антенны
2 Конструкцией облучателя- (оптимизация к конкретной антенне)
3 Деполяризирующая пластина
4 Место установки ---
Что касается Экспресса-АМ-1-40 там всё гораздо проще , несмотря на то,что борт аварийный -- сигнал как из пушки!!! Правда рабочий тр-р всего один.  |
Добавлено: 21.05.2011 12:46 Заголовок сообщения: |
dilsuz
Про Ямал 90Е на прямофокусе, лично я уже написал не одну тонну.
Ищите на форуме - как повысить уровень обычными, подручными способами. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Алексей99 новый
Зарегистрирован: 30.01.2011 Сообщения: 12 Откуда: Орехово-Зуево
Добавлено: 21.05.2011 14:04 Заголовок сообщения: |
| ALsat Извините не по теме приобретенные мною изделие ООО АЛЬЯНО Абсолют 70С круговой ВершинаКУ Абсолют 70С ЛИН Изделие хорошее сомнений нет но возникла проблема по Абсолют70С круглому Имея антенну11005 длиннофукусную?на моторе принимая С с40Е -96 если в фокусе сигнал убойный если в мульте тоже не плохо!Но одна проблема своим деполизатором С затеняет принимать КУ делал разные мультики и порзному А теперь вопрос если обрезать деполизатор чтото изменится и сделать на уровне конвектервКУ НА стац антенах эти изделия не заменимы Извините это не грязь а просто вопрос и нужен совет Спасибо1 |
Специалист свой
Добавлено: 21.05.2011 16:22 Заголовок сообщения: |
| Алексей99 писал(а): | | ALsat Извините не по теме приобретенные мною изделие ООО АЛЬЯНО Абсолют 70С круговой ВершинаКУ Абсолют 70С ЛИН Изделие хорошее сомнений нет но возникла проблема по Абсолют70С круглому Имея антенну11005 длиннофукусную?на моторе принимая С с40Е -96 если в фокусе сигнал убойный если в мульте тоже не плохо!Но одна проблема своим деполизатором С затеняет принимать КУ делал разные мультики и порзному А теперь вопрос если обрезать деполизатор чтото изменится и сделать на уровне конвектервКУ НА стац антенах эти изделия не заменимы Извините это не грязь а просто вопрос и нужен совет Спасибо1 |
А Вы попробуйте и ВСЁ сразу станет ясно! |
Специалист свой
Добавлено: 21.05.2011 16:40 Заголовок сообщения: |
Вы меня конечно извините,но очень хочется процитировать нижнюю строку ALsat-- опыт приходит пропорционально выведенному оборудованию!  |
Добавлено: 21.05.2011 18:01 Заголовок сообщения: |
Алексей99
Какой деполяризатор ВЫ собираетесь ОБРЕЗАТЬ?
| Специалист писал(а): | Вы меня конечно извините,но очень хочется процитировать нижнюю строку ALsat-- опыт приходит пропорционально выведенному оборудованию!  |
НЕТ, это по моему здесь не уместно
P.S. соответствующим цветом выделяйте мою фразу ок? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (21.05.2011 18:05), всего редактировалось 1 раз |
Алексей99 новый
Добавлено: 21.05.2011 18:04 Заголовок сообщения: |
| Специолист1 Все сделано просто хотелось совета ОК |
Добавлено: 21.05.2011 18:06 Заголовок сообщения: |
| Алексей99 писал(а): | | Специолист1 Все сделано просто хотелось совета ОК |
какого совета??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Алексей99 новый
Добавлено: 21.05.2011 18:13 Заголовок сообщения: |
| ALsat Спасибо все решилось способом-методом тыка поставил конвектера С ниже КУ и пошло на УРА извините за беспокойства СПССИБО за нужные советы! |
Добавлено: 21.05.2011 18:17 Заголовок сообщения: |
вы меня простите ..
но это тема про уникальное изделие
у которого только обучатель состоит из шести элементов ..
а вы в тему пишите какую-то .. хрень ...
не имеющую ничего общего с этим ... изделием !!!!!! |
Алексей99 новый
Добавлено: 21.05.2011 18:28 Заголовок сообщения: |
| альяно Извините! Вопрос решен!Да изделие не уникальное а ЛЮКС СПАСИБО! Хотелось бы иметь еще и БОМБУ, |
Добавлено: 21.05.2011 18:31 Заголовок сообщения: |
мне кажется, последние 11-13 постов можно смело удалить,
как флуд.
Не относящейся к теме. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 21.05.2011 18:32 Заголовок сообщения: |
Вопросы про "хотелось бы иметь" ... надо обсуждать не в ТЕХНИЧЕСКОМ
сайте !!!!! |
Добавлено: 22.05.2011 10:08 Заголовок сообщения: |
Ребята, я сейчас в Венгрии ...
и вычитывать форум ... а тем более ЧИСТИТЬ темы
у меня нет НИ времени НИ желания ...
Есть правила форума и их надо соблюдать ...
Если вопрос НЕ по стартовой теме - всегда лучше открыть новую !!!! |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 26.05.2011 10:53 Заголовок сообщения: |
Альяно! Спасибо вам за ваше изобретение!Удачная бомба получилась! Сравнительные тесты я не делал(они и не нужны),но одно могу точно сказать: бомба уделывает "белковский" волновод+флянцевый С "Инверто" с приличной разницей в сигнале на антенне супр.1,2 _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
strannyks бывалый
Добавлено: 26.05.2011 14:40 Заголовок сообщения: |
Получил свои "Бомбы"... Пришли с... Гарантийным талоном. Впрочем я и не сомневался. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Добавлено: 27.05.2011 09:58 Заголовок сообщения: |
| strannyks писал(а): | | Получил свои "Бомбы"... Пришли с... Гарантийным талоном. Впрочем я и не сомневался. |
Ждёмс ОТЧЁТ!  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 02.06.2011 12:45 Заголовок сообщения: |
получил по ЛС
| Цитата: | Здравствуйте Альяно!
Тут на одном форуме наткнулся, не помну, на каком про изделия "Альяно-90 Бомба"
Чертёж с размерами. Один пишет: Предупреждаю! Это-разработка "Альяно" (Сергей Белов) и ОНА - запатентована...Любое коммерческое копирование Данного изделия преследуется по Закону! Поэтому делать ТОЛЬКО для себя (ну, на крайний случай - друзьям!).
Цитата этого сообщения Другим
ну патент действителен только на территории Рос Федерации так что коммерческое использование на территории любого другого государства никаким боком ни вас ни нас не затрагивает
Если интересует могу выслать вам чертежи которые я скачал. С уважением. |
ну что тут скажешь ???
от "чужих" чертежей СВОИХ изделий я, естественно - отказался ...
и добавлю ...
как говорится
.... "не читайте до обеда советских газет !!!!" (с)
Я уже месяца три, не читаю посторонние SAT сайты ...
это давно НЕ ИНТЕРЕСНО ..
ничего НОВОГО там НЕТ ....
... воруют .. копируют ... и ..... срут ... на голову ТЕМ
кто хоть что-то ... Д Е Л А Е Т ...
по поводу "Альяно Бомбы"
во первых их две модели
Бомба 90 и Бомба 70 и они АБСОЛЮТНО разные !!!
они ОЧЕНЬ сложны в повторении ... в "домашних условиях" - значительно сложнее
чем Абсолюты ...
и я не уверен, что кто-то ... кто СВОРОВАЛ чужое ...
понимает для чего там ТО или ИНОЕ -
повторю
облучатель там ОЧЕНЬ сложный .. как в производстве
... так и в его монтаже на конвертер ...
P.S.
я уже писал ... ни для меня лично ... ни для ООО Альяно ...
... SAT - это НЕ БИЗНЕС ....
только безработный хохол -"олибос" ... и, живущий на немецкое пособие .."немец"-иммигрант -"парол"
могут считать продажу нескольких тысяч ХЭНД-МЭЙД изделий
в год - как "БИЗНЕС" ...
вы меня простите ... но я в БИЗНЕСЕ - двадцать лет ...
( столько лет фирме ООО"Альяно" )
и проекты которые не дают для фирмы прибыль, хотя-бы в миллион долларов в год,
я за "бизнес" - не считаю ...
хотя и миллион долларов в год - для многих, возможно, - тоже "не бизнес" ...
всё относительно ...
"у кого-то щи жидкие, а у кого-то жемчуг мелкий !!!! "
поворю ... лично для меня SAT TV это хобби ...
и реализация ... моих инженерных амбиций ...
А что делают в САТ форумах, другие, ... в том числе с моими разработками ...
мне не интересно ...
ну а воровать ... не позволяет ... патент РФ ..
Лично у меня ещё много идей .. и все они будут доведены
до практических конструкций ...
Не скрою, мысли о том чтобы сделать SAT направление для ООО"Альяно" - "бизнесом" -
и промышленно ( а не на коленке ) выпускать изделия по нашим патентам - были ...
но, по ряду причин, ... мы от этих идей, пока, отказались .... |
ILNUR новый
Добавлено: 03.06.2011 16:46 Заголовок сообщения: |
| скажите пож-та когда появятся в продаже у вас Бомба 70? |
Добавлено: 03.06.2011 19:54 Заголовок сообщения: |
они в продаже есть ...
в том числе у strannyks - именно "Бомба 70 .."
просто мы их делаем под заказ и очень маленькими партиями ... |
