VANS новый
Зарегистрирован: 12.05.2011 Сообщения: 4 Откуда: Киев, Украина
Добавлено: 28.05.2011 16:37 Заголовок сообщения: Чертеж совмещенного конвертера |
Здравствуйте.
Мне очень нужен чертеж совмещенного конвертера.
Я нашел вот здесь http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=172 но к сожалению этом чертеже нет всех размеров....
Помогите пожалуйста  |
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 28.05.2011 16:57 Заголовок сообщения: |
Дык, все там есть
Читайте тему в архиве внимательно, по тексту указаны недостающие размеры.
Я как раз по этой теме и собирал совмещенный, все получилось. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
VANS новый
Добавлено: 28.05.2011 20:22 Заголовок сообщения: |
вы не могли бы подсказать как рассчитать длину и диаметр штырей в С-волноводе, и будьте добры подскажите можно ли как то узнать или рассчитать помехи которые вносить Ku волновод при приеме С диапазона сигнала |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 29.05.2011 07:58 Заголовок сообщения: |
никаких "расчётов" ... вы нигде НЕ найдёте ...
Диаметр штырей ... связан с их длиной ....
диаметр штырей ... для широкополосного сигнала С-диапазона
... должен быть 4-6 мм
читайте форум .. тут есть БОЛЬШЕ чем "расчет" ... тут объясняется как это
работает !!!! |
VANS новый
Добавлено: 29.05.2011 13:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Я понимаю что объяснение это самое главное... но у меня диплом на эту тему, а там на защите лучше показать где и как я это считал:( |
Добавлено: 29.05.2011 15:03 Заголовок сообщения: |
информацию для диплома ... надо получать НЕ из форумов
а из учебников
читайте Р. Кюна "Микроволновые антенны"
или А. Ф. Харвея «Техника сверхвысоких частот.»
а так же Фрадина и Лебедева |
VANS новый
Добавлено: 29.05.2011 16:20 Заголовок сообщения: |
спасибо за литературу...
Потому что я нашел много книг по конверторах и свч но там ничего толкового нет.... только описание |
Добавлено: 29.05.2011 17:46 Заголовок сообщения: |
если для диплома ... то расчёт там простой ...
Штыри заужают диаметр волновода И ... длина волны
в волноводе - увеличивается ...
по сравнению с той составляющей, что идёт по перпендикулярной стенке ... |
Специалист свой
Добавлено: 30.05.2011 22:27 Заголовок сообщения: - |
Добрый вечер! Хочу и я рассказать о своих экспериментах С + Ку , вообще хочу сказать,что вроде-бы всё просто!
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i152/1105/8c/ad569f438946.jpg.html
....или вот это
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/1105/6e/152a377fdb99.jpg.html
то,что ниже фото хочу показать, волновод - все писали, что мешает штырь,торчащий за приёмными штырями ,так вот... я решил - пропустить штырь сквозь волновод.
http://radikal.ru/F/s13.radikal.ru/i186/1105/30/f4a52d9ddbd3.jpg.html
Штыри зонды мешали волноводу ,укорачивать я их не стал , просто отогнул в сторону
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i102/1105/7a/ca15c92b8932.jpg.html
Если их ( штыри) кусают кусачками ,то я подумал, что лучше отогнуть в сторону!
Собранная конструкция имеет такой вид:
http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/1105/28/f6d25ab9e305.jpg.html
http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i323/1105/67/094ff56bc35b.jpg.html
http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i304/1105/93/3b213711d6b8.jpg.html
К сожалению работать конструкция не захотела! Может причина в очень близком расположении волновода Ку к приёмным зондам? Проверял рабочий ток -в норме , значит по статике пробоя - нет!
Центральная металлопластиковая трубка - 20 мм .
К сожалению довести конструкцию до логического конца не получилось, но думаю,что это вопрос времени....
Вот уж действительно--Опыт приходит пропорционально выведенному из строя оборудования!!!!! |
Добавлено: 31.05.2011 06:46 Заголовок сообщения: |
Специалист
Всё не правильно сделал  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 31.05.2011 09:08 Заголовок сообщения: |
Специалист писал(а): | К сожалению работать конструкция не захотела! |
а зачем тогда писать в форум
и ПУТАТЬ людей ?????
Изучите правила форума !!!!! |
Специалист свой
Добавлено: 31.05.2011 13:51 Заголовок сообщения: - |
Дело всё в том, что путать никого не собираюсь,наоборот делюсь мыслями ,демонстративно показывая, что происходит если применить такие решения ( не укорачивались штыри , и т.д. ) Здесь хотел показать не слепое копирование а свои пробные методы , может не всегда успешные...
Ведь то,что остаётся за кадром никто не показывает!
А если человек решит повторить конструкцию соосника -- поймёт как не надо делать и почему!!!!  |
Добавлено: 31.05.2011 14:26 Заголовок сообщения: |
изучите правила форума |
Добавлено: 31.05.2011 15:45 Заголовок сообщения: |
Специалист
Да у вас в принципе и получилось "слепое копирование",
только с нарушением основных технологических моментов.
Просто прежде чем что то делать, нужно хорошо изучить предмет изготовления.
Я вам укажу несколько ваших грубейших ошибок,
а выводы делайте сами.
1. Цитата: | так вот... я решил - пропустить штырь сквозь волновод. |
2. Цитата: | Штыри зонды мешали волноводу ,укорачивать я их не стал , просто отогнул в сторону |
3.
4.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Специалист свой
Добавлено: 31.05.2011 17:11 Заголовок сообщения: - |
Латунное кольцо - штырь закоротку придётся удалить.
Штыри придётся тоже укоротить .
ALsat! Спасибо буду работать в этом направлении !  |
Специалист свой
Добавлено: 31.05.2011 17:20 Заголовок сообщения: - |
3.
4.
Тоже понял без объяснения . |
