zhiv бывалый
Добавлено: 30.05.2011 03:26 Заголовок сообщения: Вирусы вымогатели! Поскажите как вылечить! |
Принесли вчера комп.
она грузится судя по всему ещё до винды (т.к. очень быстро)
на F8 реакции нет.
Загрузился с ERD Commander
В шеле было типа cmd.exe /k cmd.exe исправил на Explorer.exe
не помогло, так как судя по всему щас до шела и не грузится  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zhiv бывалый
Добавлено: 30.05.2011 04:58 Заголовок сообщения: |
Не находит...
И ДВеба тоже... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 30.05.2011 06:28 Заголовок сообщения: |
Попадалась такая бяка.
Грузился с winPE, чистил реестр, папки "ТЕМР", временную папку интернета,
Естественно строку в реестре менял,
и запускал утилиту (в моей сборке winPE была, счас не помню какая )
аналогичная superutelite - чистит реестр и убивает шпионов.
Так же, в winPE прогонял каспером.
После чего винда завелась.
Опять каспер - полная проверка и "устранения следов активности " и "восстановление после заражения" _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 30.05.2011 06:45 Заголовок сообщения: |
Зараза грузится РАНЬШЕ винды!
Время загрузки 2сек!!!
Тут подсказали МБР попробовать восстановить... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 30.05.2011 07:19 Заголовок сообщения: |
она не раньше винды грузится,
А вместо оболочки, вернее блокирует её.
Нужен загрузочный winPE - аналогия LaveCD.
Грузится с диска, или с флешки.
При загрузки именно с winPE, команда regedit правит реестр установленной винды на винте,
а не загруженной с диска, как это у LaveCD. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 30.05.2011 08:28 Заголовок сообщения: |
Я в первом сообщении написал
| Цитата: | Загрузился с ERD Commander
В шеле было типа cmd.exe /k cmd.exe исправил на Explorer.exe |
Т.е. реестр выправлен результата НОЛЬ!!!
Так как до него,до РЕЕСТРА, не доходит!
Я говорю грузится до винды!
Это 100%!
Так как не может винда даже в урезанном виде за ДВЕ СЕКУНДЫ прогружатся!!! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 30.05.2011 08:55 Заголовок сообщения: |
реестр править нужно, однозначно(!)
и чистить временные папки.
Он цуко от туда потом восстанавливается. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Uren бывалый
Добавлено: 30.05.2011 09:15 Заголовок сообщения: |
| А если хард к другому компу подцепить, всё нужное сохранить и форматнуть ? |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 30.05.2011 09:17 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | и чистить временные папки.
Он цуко от туда потом восстанавливается. |
И карзину надо почистить. Я сталкивался с такой хренью, она в реестре ссылку на корзину прописала и из корзины восстанавливалась после перезагрузки.
yuri_sh бывалый
Добавлено: 30.05.2011 09:20 Заголовок сообщения: |
| Uren писал(а): | | А если хард к другому компу подцепить, всё нужное сохранить и форматнуть ? |
Это самый простой способ...но мы же не ищем легких путей.
zhiv бывалый
Добавлено: 30.05.2011 10:19 Заголовок сообщения: |
Uren
Да переставить винду это конечно можно, но хочется разобратся как эту гадость выкорчёвывать без сноса ос. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zhiv бывалый
Добавлено: 30.05.2011 10:20 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
| yuri_sh писал(а): | | но мы же не ищем легких путей. |
Этто точно  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 30.05.2011 10:37 Заголовок сообщения: |
А userinit в реестре смотрел ? Несколько раз такую пакость встречал _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
zhiv бывалый
Добавлено: 30.05.2011 10:52 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
смотрел
даже переписал userinit с здоровой машины
НО, я говорю на СЕЙЧАС зараза стартует [del]раньше[/del] вместо Винды!!!
Время после прохода ПОСТ до высвечивания сообщения 1-2секунды!!! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 30.05.2011 12:18 Заголовок сообщения: |
Тогда может быть поменян активный раздел ? На всех винтах около 8 метров пустого места, что угодно уместится. Может в этом все дело? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 30.05.2011 13:04 Заголовок сообщения: |
Команды «FIXBOOT» и «FIXMBR» в режиме восстановления не помогают? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 30.05.2011 13:31 Заголовок сообщения: |
Кстати да, может помчь. Но я бы посмотрел на таблицу разделов через какой нибудь акронис или фдиск от линуха. Просто ради интереса. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
zhiv бывалый
Добавлено: 30.05.2011 18:04 Заголовок сообщения: |
Короче победил я эту заразу.
Как и предполагал сидела где то в загрузочном разделе.
Загрузился с установочного диска с w7.
Когда она спросила, что я хочу установить или восстановить, нажал "R" - восстановить!
А там знакомый интерфейс ERD Commanderа!!!
Там нажимаем первую кнопку устранение проблем запуска виндовс (блин вчера видимо уже мозг был весь вынесен, ведь руки чесались нажать эту кнопку).
15 сек сканирования, типа все окей ошибок нет.
Ну думаю не повезло...
Перегружаю комп...
загружается вынь-семь!!!
запускаю регедит - проверяю реестр, там всё нормально (ну ещё бы вчерась же сам все уже там исправил)
Звонок в дверь...
Открываю стоит печальный хозяин компа...
Я ему говорю почти всё готово, типа нуно только снять винт и подключить к дргугому компу и жеско просканить...
А он как увидел, что его комп ужо работает грит, ни че не надо типа и так сойдет...
Ну хозяин барин...
| ALsat писал(а): | | Команды «FIXBOOT» и «FIXMBR» в режиме восстановления не помогают? |
А вы уверены что синтаксис этих команд в вынь-семь остался такой же  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 30.05.2011 18:18 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | ...
А вы уверены что синтаксис этих команд в вынь-семь остался такой же  |
Вот баламут
А де про "вынь - семь" было сказано? м?
| Код: | 1. Загрузчик Windows 7 – это файл bootmgr, располагается в корне диска C:\ (имеет атрибуты Скрытый, Системный, Только чтение; 374КБ).
2. Boot sector restoration tool (Bootsect.exe) updates the master boot code for hard disk partitions in order to switch between BOOTMGR and NTLDR. You can use this tool to restore the boot sector on your computer.
3. Ключи команды bootsect:
bootsect {/help:/nt60:/nt52} {SYS:ALL:<DriveLetter>:} [/force] [/mbr]
– /nt52 – Applies the master boot code that is compatible with NTLDR to SYS, ALL or <DriveLetter>. The operating system installed on SYS, ALL or <DriveLetter> must be older than Windows Vista;
– /nt60 – Applies the master boot code that is compatible with BOOTMGR to SYS, ALL or <DriveLetter>. The operating system installed on SYS, ALL or <DriveLetter> must be Windows Vista or WindowsServer "Longhorn";
– SYS – Updates the master boot code on the system partition used to boot Windows;
– ALL – Updates the master boot code on all partitions. ALL does not necessarily update the boot code for each volume. Instead, this option updates the boot code for on volumes that could be used as Windows boot volumes, which exludes any dinamic volumes that are not connected with an underlying disk partition. This restriction is present because boot code must be located at the beginning of a disk partition;
– <DriveLetter> – Updates the master boot code on the volume associated with this drive letter. Boot code will not be updated if either 1) <DriveLetter> is not associated with a volume or 2) <DriveLetter> is associated with a volume not connected to an underlying disk partition;
– /force – Forcibly dismounts the volume<s> during the boot code update. You should use this option with caution;
– /mbr – Updates the Master Boot Record without changing the partition specified by SYS, ALL, or drive letter. When used with /nt52 option, the master boot record is compatible with operating system older than Windows Vista. When used with the /nt60 option, the master boot record is compatible with Windows Vista, Windows Server 2008 or later. |
В общем команда для семёрке будет выглядеть так:
bootsect /nt60 All _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 31.05.2011 03:08 Заголовок сообщения: |
В Семерке достаточно загрузится с установочного диска в режиме восстановления (или с отдельного диска с ERD Commander) и нажать на восстановление запуска.
Добавлено: 31.05.2011 06:36 Заголовок сообщения: |
Это для ленивых
А кто хочет ручками...
Мы же "не ищем лёгких путей"  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 31.05.2011 07:18 Заголовок сообщения: |
Новое поколение попрошаек. А на xp интересно как лечить ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
zhiv бывалый
Добавлено: 31.05.2011 08:13 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
На ХР также грузимся с установочного диска, а дальше
| ynbIpb писал(а): | Ждём когда полностью загрузится диск и предложит выбор действий. Выбираем режим восстановления, кнопка R. Теперь система продложит выбрать какую ОС из найденых восстанавливать, нажмиаем цифру и Enter (обычно 1). Теперь необходимо ввести пароль администратора, если его нет, то просто оставляем пустым и жмём Enter. Вот мы добрались до консоли восстановления. Вбиваем команду: FIXBOOT, Enter, вас попросят подтвердить, нажмите Y. Теперь вбиваем команду FIXMBR, Enter и опять подверждаем нажатием Y. Всё теперь вбиваем EXIT и перезагружаемся. Можно грузиться с жёсткого диска.
Готово. |
Источник _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 01.06.2011 12:29 Заголовок сообщения: |
Вот тоже притащили подобную фигню.
Счас мучаю.
Как вылечу, опишу весь процесс  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
