_evgen_ свой
Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 29 Откуда: 56.11 с.ш,113.35 в.д
Добавлено: 30.05.2011 15:19 Заголовок сообщения: Удивил OpenBox s6 HD PVR |
Всем привет,такая тема получил посылку с ресом смотрел ямал,надоело да и руки чешутся проверить его,у родственника Триколор Сибирь и оф.ресивер DRS4500 с карточкой оптима.Я и не надеялся не начто читал,что у этих ресов карточка привязана к ID реса,запустил мкас зашол в условный доступ написано не правильная смарт карта, включили на канал инициализация карты, определил правильно и вдруг канал открылся как не вчём не бывало, вернее открылись все каналы,7 часов ганяли всё ок.Всем спасибо,просто хотел поделиться первым удачным опытом))) |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 30.05.2011 18:43 Заголовок сообщения: |
По моему все опены серии S со смарт-картами работают только через плагин.Без плагина работают только через модуль DRE. у меня с S7 так. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
_evgen_ свой
Добавлено: 31.05.2011 01:36 Заголовок сообщения: |
Я про то что у триколоровского реса ДРС4500 встроиный модуль условного доступа и карточка которая с ним идёт привязана к его ID.По идее он мне не чего не должен был показать.Или я ошибаюсь.Про плагин понятно. |
Сателит свой
Добавлено: 31.05.2011 18:56 Заголовок сообщения: |
Dre-ID содержится в смарт карте..по моему ТК не привязывает карты к ресам...их можно смотреть через модуль дре-крипт на любом ресе с CI-интерфейсом.А вот с континент тв всё серьёзно....карта привязывается к конкретному ресиверу через Cpip-ID и SN..после этого карта нигде кроме этого реса не показывает. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
DiMIK свой
Добавлено: 31.05.2011 19:17 Заголовок сообщения: |
Сейчас при регистрации триколора тоже нужно указывать модель и серийник ресивера (пока по желанию)...Возможно планируют привязывать карту к ресиверу. |
