SatCat бывалый
Добавлено: 26.09.2008 01:13 Заголовок сообщения: |
| Андрей_РАВ писал(а): | | обновления кАСПЕРСКОГО |
во, нашел у своего KIS:
Настройки -> Параметры -> Сеть -> Настройки прокси-сервера _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Hips новый
Добавлено: 28.11.2008 23:28 Заголовок сообщения: |
| strive писал(а): | По земле идут DNS-запросы/ответы и трафик от программ, в которых не настроена работа через глобакс.
В качестве этих программ могут быть такие, например, как бесплатный кодек DivX,
"тянущий" из инета рекламу и т. д.
Я для полного контроля над входящим/исходящим трафиком пользуюсь стареньким Kerio WinRoute 4.0.
В нем настраиваю фильтр пакетов - указываю с каких именно адресов/портов можно
принимать трафик и куда разрешается передавать, все остальное беспощадно режу.
Если что-то не идет, на любом фильтре можно включить лог и посмотреть что режется.
К тому же, Kerio не достает своими постоянными вопросами, как это делает Agnitum Outpost Firewall. |
Hips новый
Добавлено: 28.11.2008 23:30 Заголовок сообщения: |
| Слушай у меня такой ?вопрос,у меня на роботе стоит тарелка globox w6,у меня на ней слители настройки.все причем,кроме логина и пароля не че не знаю .где можно узнать настройки |
astyn новый
Добавлено: 29.11.2008 15:33 Заголовок сообщения: |
КАк настроить download master на работу через глобакс?
Я много слышал о том,что люди качают 100мб ,а исходящий не превышает 1мб,как этого добиться? Посоветуйте что-нибудь пжста, затраты на телефон очень большие,при скачивании больших файлов трафик идёт почти 10:1 |
Mik73 бывалый
Добавлено: 05.04.2009 17:10 Заголовок сообщения: |
соотношение вых/вх порядка 1:80 - 1:100 при закачке файлов получается даже без глобакса и т.п. ускорителей, на VPN-подлюключении - правда, при условии достаточно стабильного и качественного "запросника", в котором не теряются тоннами пакеты, и при хорошем качестве приема спутникового сигнала.
ну а при подключении через ускоритель, работающий как "прокси" (без VPN) это и вовсе не проблема. Для Download Master - Инструменты-настройки-настройки прокси, ну и там параметры Globax, например 127.0.01 порт 3128.
Самое главное - чем больше одновременных сессий закачки идет, тем больше "расход исходящего". Так что если хочется экономить исходящий - надо запретить использовать больше одной сессии одновременно. Хотя скорость при этом, конечно, может упасть. Но тут уж что-нибудь одно. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Vaduk новый
Добавлено: 25.08.2009 21:55 Заголовок сообщения: |
The Bat 4.2.10.1 Провайдер STV.По наземке все идёт,только прописывать нужно pop3.mail.ru порт 110
Через Globax пишет сервер не найден.
Globax conf
[server]
port = 12168
log = client.log
datatimeout = 200
[remote]
name = stv
server = 195.10.212.27:1111
login = xxxxx
passwd = xxxxxx
speed_in = 20000:384000
speed_out = 2000
mtu = 576
mru = 1450
flush_time = 500
[remote]
name = irc
server = 195.10.212.11:1119
login = xxxxx
passwd = xxxx
speed_in = 4000
speed_out = 500
mtu = 500
mru = 1500
[local]
remote = stv
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = stv
port = 127.0.0.1:3129
service_int = 1
[local]
remote = stv
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
[local]
remote = stv
port = 127.0.0.1:1081
service_int = 5
[local]
remote = irc
port = 127.0.0.1:6667
service_ext = 83.136.48.15:6667
[local]
remote = irc
port = 127.0.0.1:6668
service_ext = 83.136.48.15:6668
[local]
remote = irc
port = 127.0.0.1:6669
service_ext = 83.136.48.15:6669
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:5001
service_ext = 194.67.23.102:110
Помогите Плиз!
Зарание блогодарен! |
Добавлено: 25.08.2009 23:41 Заголовок сообщения: |
Vaduk, если у Вас глобакс через stv, то ЗАЧЕМ в секции [local] для
mail.ru Вы пишите remote = globax???
| Цитата: | [local]
remote = globax
service_ext = 194.67.23.102:110 |
_________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Vaduk новый
Добавлено: 26.08.2009 08:16 Заголовок сообщения: |
Пишу Globax потому что читал страницу №4
А stv я тоже прописывал,результат тот же. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 26.08.2009 10:36 Заголовок сообщения: |
Vaduk
Не правду говорите (смайл)
Что бы local-я секция globax заработала,
нужен блок remote с аналогичным именем.
У Вас же он носит имя stv (смайл) Сделайте так:
| Код: | [local]
remote = stv
И кстати, IP майла вбейте лучше такой:
| Цитата: | C:\Documents and Settings\Администратор>ping pop.mail.ru
Обмен пакетами с pop.mail.ru [94.100.177.6] с 32 байт данных:
Ответ от 94.100.177.6: число байт=32 время=736мс TTL=114
Ответ от 94.100.177.6: число байт=32 время=755мс TTL=114
Ответ от 94.100.177.6: число байт=32 время=733мс TTL=114
Ответ от 94.100.177.6: число байт=32 время=793мс TTL=114
Статистика Ping для 94.100.177.6:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 733мсек, Максимальное = 793 мсек, Среднее = 754 мсек |
_________________ Google - наше всё... |
Vaduk новый
Добавлено: 26.08.2009 15:09 Заголовок сообщения: |
Большое Вам спасибо!Получение почты заработало и если не трудно подскажите что не так с отправкой через Globax.
[local]
remote = stv
port = 127.0.0.1:25
service_ext = 194.67.23.111:2525
26.08.2009, 16:04:14: SEND - Отправка почты - писем в очереди: 1
!26.08.2009, 16:07:24: SEND - Сервер прервал соединение
26.08.2009, 16:07:24: SEND - Соединение завершено - отправлено писем: 0
26.08.2009, 16:07:24: SEND - Не удалось отправить некоторые письма - подробности смотрите в Журнале работы |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 26.08.2009 16:24 Заголовок сообщения: |
Vaduk
Снова у Вас адрес не правильный (смайл)
Вот правильный - 94.100.177.1 (smtp.mail.ru)
Почитайте немного теорию _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 26.08.2009 22:51 Заголовок сообщения: |
| Vaduk писал(а): | | подскажите что не так с отправкой через Globax. |
Vaduk, если Вы осилили страницу №4 (хотя и неправильно), как
нибудь на досуге прочтите и стр. 1:
| strive писал(а): | я ведь уже писАл, что в спутниковом глобаксе SMTP закрыт,
отправляй письма по земле или подключайся к наземному глобаксу с SMTP |
Там же и описан вариант решения проблемы... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Vaduk новый
Добавлено: 27.08.2009 13:03 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый Gogino2005 Большоу Вам спасибо за помощь! Все зарботало! |
wizard-sen новый
Добавлено: 26.10.2009 21:11 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста настроить спутниковый Интернет для видеочата.
Провайдер:STV Подключение Globax+GPRS Браузер - "Opera"
Сайты открываются нормально, но в видеочате входящий траффик идет по наземному каналу (GPRS).
IP адреса видиочата:
81.177.22.142
81.177.22.57
Порт:
1935
Прописал в Globax.conf (2 последнии секции)
[server]
port = 9429
log = client.log
datatimeout = 200
[remote]
name = stv
server = 195.10.212.27:1114
login = *******
passwd = ******
speed_out = 2000
mtu = 576
mru = 1450
flush_time = 500
[remote]
name = irc
login = ********
passwd = *******
speed_in = 4000
speed_out = 500
mtu = 500
mru = 1500
[local]
remote = stv
service_int = 0
[local]
remote = stv
service_int = 1
[local]
remote = stv
service_int = 2
[local]
remote = stv
service_int = 5
[local]
remote = irc
service_ext = 195.10.212.23:6667
[local]
remote = irc
service_ext = 195.10.212.23:6668
[local]
remote = irc
service_ext = 195.10.212.23:6669
[local]
remote = stv
port = 127.0.0.1:1935
service_ext = 81.177.22.142:1935
[local]
remote = stv
service_ext = 81.177.22.57:1935 |
stpat новый
Добавлено: 01.02.2010 19:35 Заголовок сообщения: |
Последнее время много исходящего трафа!
Какой софт поставить чтоб только через глобакс все шло?  |
Добавлено: 01.02.2010 23:09 Заголовок сообщения: |
| stpat писал(а): | | Какой софт поставить |
Тот, который убирает рекламу из подписи.
Если не дойдёт - я поставлю
Или наши Правила на Туркменистан не распространяются?  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 02.02.2010 15:59 Заголовок сообщения: |
Убрал ему "Присоединение подписи". _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
german31 новый
Добавлено: 03.06.2011 21:57 Заголовок сообщения: |
| Доброй ночи! Использую пятый Глобакс на Триколоре. При закачке Download Masterom, когда отваливается ВПН трафик идет по земле. Пробовал разные варианты и с прокси и без, через ТАР адаптер и без него. Что можно сделать, чтобы при слетании ВПН траффик стоял на месте??? |
DAK_ свой
Добавлено: 05.06.2011 10:57 Заголовок сообщения: |
| Так а то, что я у нас на форуме посоветовал, не помогло? |
german31 новый
Добавлено: 06.06.2011 09:07 Заголовок сообщения: |
| DAK_ писал(а): | | Так а то, что я у нас на форуме посоветовал, не помогло? |
нет, не помогло, подключил на исходящие безлимит |
SLAVIK S свой
Добавлено: 28.06.2011 13:07 Заголовок сообщения: |
| Как перенаправить "шару" через Globax.Связка:Ресивер GI S8120-комп-GPRS модем.Инет -радуга с Globax. |
Добавлено: 28.06.2011 14:51 Заголовок сообщения: |
SLAVIK S
Это вам не сюда
Здесь воровать, и помогать воровать, не учат. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
chess-online свой
Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 119 Откуда: Cтаврополье
Добавлено: 28.06.2011 15:07 Заголовок сообщения: |
| SLAVIK S писал(а): | | Как перенаправить "шару" через Globax.Связка:Ресивер GI S8120-комп-GPRS модем.Инет -радуга с Globax. |
Наверно нужно расшарить ресивер через конфиг глобакса. Только вот смысла в этом нет: расход траффика при вашей "задачи" небольшой.
О почте через Globax: Это делать не советую Когда нибудь обязательно возникнет задача поставить почту с существующего почтового ящика на другой компьютер. (где нет спутникового интернета)
Если в случаи не использования Globax все банально решается путем копирования свойств почтового ящика через функцию резервирования The Bat, то в случаи с Globax надо вспоминать пароли и явки, а это при наличия большого количества разных почтовых ящиков не всегда быстро можно сделать. (да и пароли можно потерять) |
SLAVIK S свой
Добавлено: 28.06.2011 15:17 Заголовок сообщения: |
| Ладно, переформулирую.Как сделать, чтоб ресивер связывался с инетом через Globax .Связка:рес GI S8120-комп-GPRS модем.А то ютьюб,опера и т.д. установленные в ресивере, трафик наземный жрут нещадно. |
SLAVIK S свой
Добавлено: 28.06.2011 16:47 Заголовок сообщения: |
| chess-online писал(а): | | SLAVIK S писал(а): | | Как перенаправить "шару" через Globax.Связка:Ресивер GI S8120-комп-GPRS модем.Инет -радуга с Globax. |
) | А как это примерно будет выглядеть? |
