SVEC 90x99 угол раскрыва?
wowka19
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 18:31    Заголовок сообщения: SVEC 90x99 угол раскрыва? Ответить с цитатой
Имеется офсетка SVEC размерами 90x99 см (всё что знаю о ней). Хочу прикупить для него конвертор Альяно Абсолют (мой Inverto не справляется). Но я не знаю какой у моей антены угол раскрыва, отсюда и возникает вопрос Абсолют 70 или 90 ?
Так же интересно узнать ваше мнение насчет выбора конвертора. Может в моем случае лучше взять другую модель?
Местоположение - Хабаровск
Спутник - Ямал 90 (Радуга интернет и др. а также ТВ), возможен переход и на Экспресс АМ3
Тарелка - 0,9м
Здравый смысл подсказывает, что угол можно и ниткой померить, но я еще где-то месяц не дома буду (сессия блин), а заказывать конвертор уже сейчас надо (пока придет - как раз к моему приезду).
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! На форуме есть подробная информация... Попробую помочь кратко...Для Вашего случая воспользуйтесь методом,описанным на данном форуме. Вам надо узнать угол оффсетности либо из документации на антенну,либо вычисляя по формуле phi=arccos(A/B),где A-малая ось оффсета, B-большая). И теперь, зная большую ось,угол оффсетности и "оффсетный фокус" (приведён в описании или замерьте расстояние от оси конвертора до точки на зеркале,соответствующей середине большей (вертикальной) оси), с помощью программы DishChar от Strive Вы получите угол раскрыва. Предварительно попробуйте сделать расчёт для известных антенн с углом раскрыва 90 и 70 градусов (можно "потренироваться" на Супралах,информация о них на одноимённом сайте).
0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500
agan
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowka19
70 градусов
а что за "инверто" и с чем не справляется на этих позициях?
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понимаю речь про С диапозон ?
Абсолют хороший конвертер , по себе знаю голливудская улыбка
но уже есть бомба , по отзывам действительно БОМБА широкая улыбка
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14923
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowka19
Эта антенна 70*.
А вот действительно, с чем не справляется ваша антенна??? шок
Ямал 90 в ку диапазоне нормально на 0.6 идёт.
Экспресс 140 АМ3 на 0.45.
Проверенно лично и не раз.
При чём на обычные среднего качества конвертера.
Если речь идёт о С диапазоне, то не мучайся, ни чего в Хабаровске из этой затеи на 0.9ю антенну не получится. нет!
wowka19
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey9905 - спасибо за подробную инструкцию (получилось 77,6гр)
agan и ALsat - спасибо за ответ
ANDREY77 - нет. речь про Ku диапазон. Не указал - думал и так понятно.
Да я и сам считаю, что при моих условиях: 0,9м+Ямал - все должно быть ОК. Поэтому я и не заморачивался с выбором качественного конвертора и уж тем более тарелки.
Причиной плохого сигнала (30-40 качества с обрывами в 0) - моя DVB карта: TeVii S460 (DVB-S2). Кто юзает - думаю поймет.
Как оказалось доставка этой карты с "радуга-шоп" дешевле покупки старенького скайстара2 в Хабаровске. Да к тому же интернет на DVB-S2 у радуги дешевле DVB-S. (по крайней мере был пока я на ней сидел).
Эх! надо было карту от Prof брать.
и еще.. у меня кабель 20м - но думаю это немного, не помеха.
Получается мне немного не хватает мощности/качества сигнала для комфортной жизни. Поэтому я и решил это компенсировать наиболее дешевым методом - купить конвертор по-лучше. Возможно и карту поменяю... но это уже потом.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я юзаю две таких, проблем не наблюдаю подмигивание
wowka19
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а драйвера какие? родные? их дата...
Сравнивали ли вы S460 с давно зарекомендовавшими себя картами (SS2, SS3) при одинаковых условиях?
Есть ли разница между S460 и S464 в уровне/кач-ве и стабильности сигнала?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понятно..... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14621
ну смотря какую смешно Prof 7300 у меня есть , если говорить про ТВ то полное Г...... , про инет не знаю надо подумать... я на ней рыбачу голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowka19
Дрова прошлогодние апрельские, более свежих вроде не было...
Разницы между между 460 и 464 не заметил.
У ss3 и 460/464 разные попугаи и только, а какие каналы стабильно показывали на ss3, те стабильно показывают и на 460/464. Что сыпалось на ss3, то сыпется и на 460/464.
b71
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы с Тевии 460 могут быть если комп старенький и БП слабый,тогда не хватает питания карте.При нормальном питании карта у меня работает без нареканий.
DRE 7300,Humax 2000,Tevii S460
Супрал 0.9-75*,Супрал 1.2-49*,36*
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они практически одинаковы. В 464 применены более новые микросхемы, с меньшим энергопотреблением, в результате чего 464 греется меньше чем 460.
wowka19
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
b71 - не, комп у меня не старый, БП на "честных" 530 ватт
ANDREY77 - SvEC 0,9 предназначена для приема в Ku диапазоне
"Не понятно..... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14621 " - с этого момента полгода прошло, а абсолютыKu до сих пор в продаже. Я не в курсе событий на форуме, но сомневаюсь, что за 6 месяцев не раскупили остатки абсолютов. Все-таки не на конвейере их делают.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowka19
А зачем Абсолют если есть Вершина??????
а , что SVEK в С работать не будет ? катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREY77 писал(а):
wowka19а , что SVEK в С работать не будет ? катаюсь от смеха!
В Хабаровске, Ямал 90 в С на 0.9 НЕ будет.
Слишком маленький диаметр.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то , что не будет в ваших краях я понял из вашего поста выше.... подмигивание
я имел в виду вобще в целом после вот этого ....
wowka19
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat - во-во, я как раз об этом.
ANDREY77 - Кстати да, посмотрел я частоты Ku-транспондеров Ямала: почти все интересующие меня начинаются то 10,9 ГГц и до 11,5. В описании Вершины на Интернет магазине указано, что она (вершина) начинает обходить Абсолют после 11ГГц, значит лучше все-таки вершину брать... Озадачивает только то, что Абсолют до сих пор присутствует на сайте магазина (хотя со статусом "Временно нет в наличии"). В добавок к этому на мой заказ на Абсолют 70 мне пришло подтверждение от СЛУЖБЫ ЗАКАЗОВ. Не пойму я Альяно, выпускают Абсолюты или нет?
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowka19
Эти вопросы нужно решать в инет магазине,
а не в техническом форуме.
