open730
kpest
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 09:19    Заголовок сообщения: open730 Ответить с цитатой
здравствуйте . у мене опен730 взял с китая превез домой ямал кажет а 75 нет а другой рес показывает и90 и 75 потом замкнул кабель и рес потух перепрошил и он загружается а через 5сек. выходит на табло енце (надпись)и опять перезагрузка в чем понт и как решить?(прошиваx_730rvr_1.17.15_20081128) помогите!
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ремонтную мастерскую.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прошивали случаем версией выше 15? Как помню ENCE для китайцев это полный "кирдык".
Хотей
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
джитаг поможет.не заливайте новых прошивок.там "бомба"для "китайцев"! крутиться
Geolog
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 04:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умудрился на крыше об профнастил сделать КЗ для OpenBox800. В итоге дисплей и кнопка питания - молчат, а если послушать его - как будто в корпусе тикают наручные часы.
Схему нашел, но сам не полезу. Какие подсказки, рекомендации мне дать мастерам в телеателье ?
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок питания на замкнутую нагрузку работает, потому и тикает. Что уж там замкнуло надо мерить. От диода в БП до пробитых чипов на плате.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел схему. В такой ситуации на 99% сгорит либо диод по 23 В либо LM 317.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман писал(а):
либо LM 317
Так в ней же предусмотрена защита от КЗ! А с учётом того, что
При к.з. LM317 ограничивает ток в зависимости от температуры корпуса до безопасных (для самой LM317) значений
- вариантов почти не остаётся:
диод по 23 В
Geolog
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ребят. Отремонтирован. Был один диод.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geolog,
ну вот и чудненько, что малой кровью отделались. улыбка
