Мультифид 75Е (в фокусе)+85,2Е на Руссат-0,9
На страницу 1, 2, 3  След.
ЗаМКАДыш
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 22:07    Заголовок сообщения: Мультифид 75Е (в фокусе)+85,2Е на Руссат-0,9 Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Приобрел на дачу (Московская обл., 38.732,55.613) комплект Радуги (антенна Руссат-0,9 + ресивер World Vision S517IR + конвертор, название не знаю). Долго париля, но настроил, правда, иногда на время пропадает сигнал
К сожалению, в пакете Радуги нет каналов Домашний и Звезда. Если правильно понял, то на 85,2Е эти каналы FTA.
Знатоки, подскажите, пожалуйста:
1. Стоит ли заморачиваться с изготовлением мультифида 75Е (в фокусе) + 85,2?
2. Какой конвертор стоит поставить на 85,2? Читая этот форум, склонюясь к мысли прикупить "Альяно 70 Вершина".
3. Какой DiSEqC стоит приобрести, учитывая, что в описании ресивера говорится о поддержке DiSEqC 1.2?
Извините, если эта тема обсуждалась. Искал, но не нашел...
Заранее благодарю.
androon
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заморачиваться стоит,конвертер любой из универсальных встанет не мешая основному,если это будет Вершина-то отлично! Кстати конвертер на Радугу РЕКОМЕНДУЮ тоже поставить Вершину(рекомендации из личного опыта)!!!
Дисек пусть посоветует продавец,доверьтесь его опыту и рекомендациям.
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗаМКАДыш, стоит,именно на этой антенне так ставил,разнос по азимуту,конечно уже большой,уровень будет "скромным",но,если нет препятствий на пути распространения сигнала, приём устойчиво вести можно,разумеется без особых запасов на погоду.Но если последуете данным рекомендациям,сигнал удастся поднять. Если будете использовать Вершину,отпишитесь какие в Вашем случае уровень и качество по шкале Вашего ресивера. Думаю, другим пользователям форума это будет интересно...
0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500
ЗаМКАДыш
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TO androon & Sergey9905:
Спасибо за ответы! Обязательно попробую, только меня смущает протокол, по которому работает мой ресивер (для выбора подходящего DiSEqC) К продавцу я, конечно, обращусь, но комплект покупался в Кастораме, и у меня есть сомнения в компетенности тамошних продавцов.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше будет, если ложный фокус на 80Е поставить, а 85 и 75 по бокам.
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, так тоже делал,когда АМ2 ещё живой был улыбка ,а сейчас ведь точно на позицию 80 в Ku не настроиться,только в С,а тут уже человеку сложнее может быть...p.s. хотя,судя по lyngsat АМ2 ещё вещает,но в С,но,наверное,это не надолго,аварийный всё же...видимо,чисто "в подмогу" МД1 его пока держат...
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так его точно и не требуется наводить, ведь 80Е принимать не планируется, можно и на глазок. Все равно результат должен быть лучше, чем 75Е фокус- 85Е мульт.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман,согласен,можно и так ,имея уже на глаз закреплённый "мультифидный" конвертор (85,2),а потом основной (75) во втором мультифиде настроить,нужно,конечно,аккуратно делать это всё,чтоб не сильно потерять в сигнале основного спутника (75),раз подписка на нём,по всей видимости.Мне именно так доводилось делать при настройке на эти спутники,правда,зеркало было 1,2м...Но и на 0,9 можно (так,например ,в наших краях идут Sirius + Amos на 0.9, когда Sirius немного выводится из фокуса или принимается тоже в мультифиде, чтоб поднять сигнал на Amos,заодно и Eurobird9A идёт в мультифиде подмигивание ,если "Sirius не сильно смещён",чтоб конвертор на E9A помещался ещё рядом улыбка )
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно проще. Ставим конвертер в фокус. Наводим антенну не 75Е. На креплении антенны делаем маркером метки. (по азимуту и углу). Затем наводим антенну на 85Е. Ставим метки. После этого антенну устанавливаем посредине меток, закрепляем и настраиваем мультифиды.
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть на выставку вези- очень красиво смотрится подмигивание
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 05:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
краснею... Этой фоте 3 года.
Разнос между конвертерами 10* для моей местности.
В других координатных точках, положение будет другое.
Это я для наглядного примеру выложил фото.
Лучше, как говорицо, один раз увидеть, чем сто раз услышать крутиться
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда то вот так было
Мультфид 80ку, 90С, 75ку. Антена GS 1.2
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, надо поискать свою фотку,80Е фокус+75е,85е в мультифиде,когда ещё с АМ2 Орион вещал,но уже и началось с 85,2 вещание-принимал с обоих улыбка ...А у вас "muiltifeed holder-ы" такие ж как и у нас (или наоборот подмигивание ),у нас ,правда,когда-то такие были с приваренными гайками,как и на Вашем мультифиде,если правильно разглядел, а теперь просто резьба в толщине трубок огорчение -халявят...
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман,можно и так,тоже нормальный способ...оффтоп : как-то была реклама оператора сотовой связи Life на Украине,там была фраза : "можливо все" улыбка ...Кстати,когда 80е отъехал,я снял конвертер,а 75 и 85 прдолжали работать (90е потом добавлял ещё),то однажды был очень силный ветер, через некоторое время после этого,сбило зеркало,назад вернул,настраиваясь по одному из мультифидных конвертеров,т.к. сам крепёж мультифида не был нарушен никак...
ZKV
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80Е Ku, можно настроить во второй половине дня: 11153 V DVB-S2/QPSK 17940 3/4. Только что проверил, - работает.
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZKV, ого! Это очень полезная информация! Спасибо за неё! Интересно,что у них там за эксперимент...? надо подумать...
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey9905
ни каких эксперементов нет .... спутник умирает огорчение
там такая ситуация уже давно , больше года точно .
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREY77,да знаю,самому пришлось "переехать" с Орион-Экспресса на Континент...Просто,я на АМ2 давно ничего не проверял (в Кu-диапазоне),думал,что Кu там уже давно вырублен и теперь до прихода нового спутника в позицию 80е,вот и удивился,что там что-то есть,даже по lyngsat-у Кu уже давно "ку-ку" улыбка огорчение (да и в новостях где-то было,что С только будет в ближайшее время...)
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 03:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey9905
Я сейчас такие мультифидные стойки не использую,
слишком тяжёлые.
Раньше были с приваренными гайками, сейчас не знаю.
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Стоит. 85,2 и 75 по бокам. Приблизительно. Но - не обязательно.
2. Любой. "Вершина" - лучше.
3. Любой. Еще не видел современного ресивера, который не отработал бы с дисеком стандартов 1.0 и 2.0.
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марат Малов,спасибо,что заметили,что на пункт вопроса о DiSEqC мы так и не ответили человеку
ЗаМКАДыш
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы! После установки отпишусь.
Прикупил на днях 2 конвертера Альяно 70 Вершина.
Подскажите, эти конвертеры тоже нужно и можно вращать на угол вращения конвертера? Просто на корпусе нет никаких ориентиров да и если повернуть LNB, то вода может попасть в разъем.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё как нужно да!
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... этож как его нужно повернуть.
Страница 1 из 3
