Никита Алутин новый
Зарегистрирован: 14.06.2011 Сообщения: 9 Откуда: Поселок Поныри Курская обл.
Добавлено: 19.06.2011 18:08 Заголовок сообщения: Какой нужен конвертер для спутника Yamal 202 с 49.0E????? |
| а можно ли сделать мультифид 53 e фокус 49.0 e мультифид ???? |
Gogino2005 бывалый
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 20.06.2011 08:16 Заголовок сообщения: |
Будет рабочий мультифид 53 Ку (центр) & 49.0 С.
Рабочие мультифиды на Супрале 0,9м (проверены мною):
1. 60 Ку & 53Ку(центр) & 45 Ку, & 36Ку круг.
2. 60 Ку & 53Ку(центр) & 49.0 С & 36Ку круг.
Предварительно при настройках конверторов в мультифиде, сначала настраивают по сильным транспондерам.
Удачи! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
sat62ru бывалый
Добавлено: 20.06.2011 11:18 Заголовок сообщения: |
saii
Вызывает сомнения по поводу второй конструкции мультифида 60Е-53Е-49Е-36Е на Супрал 0.9. Уж слишком мало расстояние между 53Е и 49Е для этой антенны. |
saii бывалый
Добавлено: 20.06.2011 12:05 Заголовок сообщения: |
Я делал смещение трубы в волноводе ДО по Альяно ( С диапазон) к краю ближе к 53Е, т.е полипропиленовая труба стояла не по центру в волноводе.
Аналогично я так делал на 96,5С при объединении в мультифиде 90С(центр)&96,5C. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
sat62ru бывалый
Добавлено: 20.06.2011 12:37 Заголовок сообщения: |
Такими тонкостями, как смещение полипропиленовой трубы не занимался
а так, наглядно видно, как моноблок прижимается к конвертору 53Е на антенне Супрал 1.2. |
saii бывалый
Добавлено: 20.06.2011 12:59 Заголовок сообщения: |
На 53Ку ставил обычный лимон, а потом сделал лимон с обрезанным кольцом с трубчатым самопальным ДО, то сигналы на 53Ку были словно нет по соседству конвертора на 49С… _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 20.06.2011 16:05 Заголовок сообщения: |
мульт 66Е-60Е-56Е-(53Ефокус)-49Е-36Е у меня работает на супрале 0.9 на 49Е установлена Бомба на 53Е для вместимости конвертера установил инверто BLACK MultiConnect без корпуса и заменен колпак -родной вносил ослабления сигнала. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Никита Алутин новый
Добавлено: 21.06.2011 09:54 Заголовок сообщения: |
| Уменя еще один вопросик щас у мя мультифид стоит 53 E в центре А 36 E мультифид можноли еще сделать один мультифид на 75 E???????И все это на тарелку 0.9 м |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 21.06.2011 10:24 Заголовок сообщения: |
Никита Алутин
Блин, нафига дублировать сообщения?
Вам же ответили в соседней теме. _________________ Google - наше всё... |
