Погнулась тарелка (сама по себе)
jollo
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 16:48    Заголовок сообщения: Погнулась тарелка (сама по себе) Ответить с цитатой
странная штука произошла с моей 90-см тарелкой. Пару лет она стояла дома (8 этаж) - без проблем. Прошлым летом отвез на дачу, настроил на мотоподвесе. Всё было ОК. Летом приезжаю , смотрю - а она нехило искривилась. стала намного более вогнутой. проверил крепление, болтики.. люфтов нет... снял, попытался выгнуть в обратную сторону улыбка вроде бы поддалась, но в 100% первоначальное состояние ее не вернуть, разумеется. ВОт такая странная история. Почему погнулась спустя пару лет - непонятно.
Сателит
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может местные бичи пытались её снять...сама она уж точно не может согнуться.
P.S. надо было писать в форум ни о чём.
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
erg757
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего под воздействием ветра.
В моей практике был случай, когда при помощи ветра изогнуло "Супрал-90". При более подробном осмотре мы установили, что установщик установил антенну на воздуховод так, что верхний анкер крепления кронштейна был закреплён на крайнем верхнем кирпиче воздуховода и когда (примерно через год после установки) подул сильный ветер, порывами до 35 м/с верхний кирпич вместе с точкой крепления кронштейна сдвинулся, а вслед за ним деформировалось зеркало. Деформацию я устранил прямо на крыше, вручную. Были настроены 36Е и 31,5Е - сигналы по показаниям DRE-шки и TT S-1401 практически не ухудшились (с точки зрения клиента).
RSA
jollo
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виноват....
но это лично для меня это не "ниочем" .. а попадалово на 1500 р и перенастройку мотоподвеса... + как бы в будущем себя от этого обезопасить ?
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jollo
Какая антенна и стойка?
Бывают случаи, при установки стойки в напряжении,
и затягивании антенны на такой стойке, её порой не хило гнёт.
Пилерман
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уж то равномерно таз глубже стал?
Есть такая кислотная порода шутников, у них эта щютка звучит так: "Он приедет, увидит и решит что сошёл с ума"...
Им ради этого, даже таз углубить не в лом.
archik
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таз супраловский?
Погнулась по вертикальной оси?
Кроилово ведет к попадалову
jollo
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дженерал сателит на ней написано было ... а погнулась (точнее сказать ВОГНУЛАСЬ) она равномерно !! никаких следов насилия и т.п. на ней нет улыбка
лана, я просто думал, что такое явление имеет место быть на практике. а если это исключение - просто куплю новую тарелку и забуду ....
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего ветром.
archik
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб 90-ску погнуло ветром, это какой ветер должен быть?
Думаю докучи и крыша улететь должна была.
Супраловские тазы, а равно как и другие у которых фокусная штанга крепиться боковыми распорками к зеркалу гнет по вертикальной оси....,
снег или лед который летит с крыши и не пролетает мимо фокусной штанги улыбка
В общем если таз стоит под скатом, переставляй, а то следующей весной история повторится.
Если нет, значит барабашки таз погнули или инопланетяне под себя настроили. круто!
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik
Гнёт ещё как, особенно у нас, в обратку порой выгибает смешно
Но и крышам тоже порой достаётся огорчение
erg757
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На практике я встречал погнутости "Супралов" и 90 и 80 именно по горизонтальной оси, и в случае ветра и в случае воздействия соседей (и такое бывало). В этом случае перегиб был плавный, но заметный на глаз, без гофра, что позволяло решить проблему на месте.
RSA
archik
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для Краснодарского края это неактуально подмигивание
erg757
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, не актуально... почти
голливудская улыбка
RSA
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка
Прикольна смешно
archik
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти
Ты думаешь то что у тебя на фотке, это лед? широкая улыбка
Сателит
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё как актуально да! у моего друга лед летящий с крыши превратил в металлолом супрал 80..жаль сфотать тогда было неначто.
erg757
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет... это - очень холодная вода...смешно
RSA
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik,год назад после сильных ветров видел на крыше девятиэтажки валявшийся Супрал-0,9,сильно помятый,а вместо отверстий в зеркале под все 4 болта-рваные дыры! Бывает и такое...
0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500
DiscoInferno
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сборная антена 2 метра, уже 12 лет стоит (с 98 года) и у соседей тоже, такого случая не было.
