k_c новый
Добавлено: 26.06.2011 22:03 Заголовок сообщения: FTA-7001S или EUSTON 525 |
| Хочу поставить тарелку, и настроиться на hotbird, но не решился какой ресивер купить. Остановился на FTA-7001S или EUSTON 525 . Второй привлекает только размерами. Подскажите какой взять для приёма открытых каналов? |
Добавлено: 27.06.2011 04:48 Заголовок сообщения: Re: FTA-7001S или EUSTON 525 |
| k_c писал(а): | | Подскажите какой взять для приёма открытых каналов? |
Opticum FS 10P _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
k_c новый
Добавлено: 27.06.2011 22:31 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Попробую найти, быстрый поиск по инету не дал результатов у нас в питере((( |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 28.06.2011 20:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Остановился на FTA-7001S или EUSTON 525 |
А с чего бы в Питере такой скудный выбор? Смотрели бы в сторону Гэлакси Инновэйшн хотя бы. Или размеры-приоритет? _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
k_c новый
Добавлено: 28.06.2011 21:56 Заголовок сообщения: |
| Незнаю. Размеры не имеют значения. Можно и по размерам с видеомагнитофон. Остановился на этих двух, потому что FTA и дешёвые. Который предлагает ALsat, мне у нас не найти(( |
Добавлено: 29.06.2011 04:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | мне у нас не найти(( |
Странна, я у себя в дыре нашёл его и купил.
Через инет выпиши, раз на то пошло.
Да в принципе можно и GI S1125 и GLOBO / ORTON 4060CX.
тоже не плохие и не дорогие ресивера.
Но ещё плюс с картоприёмниками. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 29.06.2011 08:49 Заголовок сообщения: |
Вот в Питере на скидку магазин Антенный Супермаркет , с адресами и ресиверы GLOBO 4060, GLOBO F10 ….
http://www.antenna.com.ru/index.php?p=showc&c=2&g=5
Далеко ходить не надо, всё в городе. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
GUK свой
Добавлено: 29.06.2011 18:45 Заголовок сообщения: |
Жуть! Там еще Опентелями вовсю торгуют
то k_c
Берите GI 1126. И с модулятором и по качеству нормуль. И гарантию на него в России должны на 2 года давать. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
k_c новый
Добавлено: 29.06.2011 21:52 Заголовок сообщения: |
Решил. Буду брать EUSTON 525 , мелкий и недорогой. Посмотрю как пойдёт, в крайнем случае буду использовать для настроек и поиска)
Всем спасибо за предложения) |
saii бывалый
Добавлено: 30.06.2011 11:13 Заголовок сообщения: |
Берите EUSTON 525, для начала то, что надо!
Потренируетесь на точных настройках антенн и мультифидов, а там далее приобретёте для просмотров достойно-адекватный ресивер с DVB-S и DVB-S2.
EUSTON 525 всегда будет востребован, как прибор и ресивер. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
GUK свой
Добавлено: 30.06.2011 22:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Решил. Буду брать EUSTON 525 , мелкий и недорогой |
| Цитата: | | Остановился на этих двух, потому что FTA и дешёвые |
Скупой платит дважды... Ничего нормального Юстон не выпускал, имхо. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Добавлено: 01.07.2011 06:30 Заголовок сообщения: |
Пол страны EUSTON 525 пользуются и очень довольны.
Альтернативы пока данному ресиверу нет.
Да и при чём тут "скупой" | Цитата: | | в крайнем случае буду использовать для настроек и поиска |
saii бывалый
Добавлено: 01.07.2011 08:09 Заголовок сообщения: |
Тут конкретно о EUSTON 525 ALsat прав и я его мнение поддерживаю.
А об остальных ресиверах EUSTON - я согласен с GUK, это деньги на ветер… _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
saii бывалый
Добавлено: 01.07.2011 08:32 Заголовок сообщения: |
И ещё, главная причина EUSTON-ов – коряво-дубовый софт, полное отсутствие обновлений ПО. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
GUK свой
Добавлено: 01.07.2011 20:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Да и при чём тут "скупой" Цитата:
Просто топикстартер поначалу хотел просто смотреть HB и для этого выбрать нормальное оборудование, а не "настроечный" вариант ресивера а потом чегой-то в настройку (того же HB ) потянуло. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
archik бывалый
Добавлено: 03.07.2011 00:24 Заголовок сообщения: |
Вуду бери, дешево и сердито  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
YURACCC бывалый
Добавлено: 12.07.2011 23:41 Заголовок сообщения: |
Я бы юстон купил хоть сегодня, если бы узнал что завтра меня на тот свет отправят.
г... конкретное. |
