Супрал 0.9 vs GI 1.0 - что лучше выбрать для мультифида ?
Smilodon
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 10:52    Заголовок сообщения: Супрал 0.9 vs GI 1.0 - что лучше выбрать для мультифида ? Ответить с цитатой
Добрый день!
Хочу попробовать сделать мультифид 13E + 36E.
Много читал про эту связку, как я понял есть и положительные (правда без запаса на погоду) так и отрицательные опыты по такой связке.
В принципе понимаю, что скорее всего качество не устроит, но надо убедиться в этом лично самому, на своём балконе )))
В общем охота "поиграться" и готов потратить на это время и силы улыбка
Если ничего не добьюсь толкового, то попробую переделать на более реальный мультифид 13E+9E.
Уважаемые друзья, посоветуйте мне, пожалуйста, что по вашему мнению лучше подойдёт для моих экспериментов: Супрал 0.9 или GI 1.0 ?
ВиталийНСК
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как в Москве,но в Новосибирске я 42+53 еле заставил работать на 1,1.
Берите однозначно GI,поскольку на Супрале настройке будут мешать "усы" конвертеродержателя.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречал в инете этот мультифид, но только на антенне Супрал 1.2.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно, для такого дальнего мультифида нужна антенна,
1. большего диаметра.
2. желательно короткофокусная.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин ...
ну сколько можно ????
Дальние мультифиды на больших антеннах не работают ... из-за набега фазы
а на малых - из-за слабости сигнала ...
из предложенного - конечно GI 100 но сигнал будет очень слабый
В Москве всегда на 36е проще поставить отдельную антенну
( 40-60 см )
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду большего, до разумного предела.
1.2 супрал упомянутый sat62ru,
ИМХО практически предел по величине.
Больше, уже будет хуже.
Smilodon
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, а почему именно GI 100?
Это как-то связано с длинофокусностью GI или у неё немного больше коэф.усиления, чем у Супрала 0.9 ?
Или как выше сказал ВиталийНСК из-за "усов" конвертеродержателя ?
Если попытка 13+36 окажется неудачной, то для 13+9 тоже лучше GI 100 использовать ?
u-sat.ru
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите эту тему: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14925&start=0, здесь идет речь об интересной конструкции мультифида 9-13 и др., в том числе и на обычной Супрал 0,9.
Rikor HD 3101S, FAS 2.8 HD | Dr. HD 1000S
Asus X-201 | Linux Ubuntu 14.04
Континент ТВ| DVB-T2
КУ - у Супрала 90 и у GI 100 - одинаковый
так как у этих антенн одинаковая площадь
90х100 см ... и при согласованном конвертере
в фокусе результат будет - ОДИНАКОВЫМ ...
При мультифиде - дело в длиннофокусности ..
основная причина вот
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=13675#13675
но повторю там вторая засада - набег фазы ...
и он меньше уже у Супрала ...
но в целом я думаю ИМЕННО ДЛЯ указанных спутников
лучше GI
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил, что мультифид 13Е-36Е на антенне Супрал 1.2 относиться к тем временам, когда на 36Е не было каналов DVB-S2 и МПЕГ-4, без которых сегодня данный мультифид мало интересен.
Smilodon
Установите на 36Е отдельную антенну, как поступили многие форумчане и займитесь "более реальным мультифидом 13Е-9Е". В качестве антенны рекомендую выбрать GI 1.0.
Smilodon
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
u-sat.ru, спасибо за ссылку, я её уже изучил, конструкция понравилась. С полипропиленом знаком хорошо, т.к. в прошлом году поменял разводку в квартире на ПП улыбка
sat62ru, наверное так и поступлю. Только ограничусь 13+9, т.к. для установки второй антенны просто нет места.
альяно, спасибо за ответ. Попробую подытожить мои полученные знания и сведения:
- Более длинофокусные антенны дают меньшие потери усиления при увеличение угла отклонения луча ДНА по сравнению с короткофокусными;
- при построении мультифидов у короткофокусных антенн меньше набег фазы, т.к. конверторы будут расположены ближе друг к другу по сравнению с длинофокусной антенной при прочих равных условиях (диаметр антенны и принимаемые спутники). Набег фазы негативно влияет на приём в целом.
- каждый конкретный случай надо рассматривать индивидуально.
Правильно ли я понимаю ?
Теперь, если позволите, хотел бы уточнить на счёт графика, приведённого на рис.2.29. Этот график показывает потери усиления при отклонение наведения антенн с различными фокусными расстояниями, когда ОДИН ОБЛУЧАТЕЛЬ стоит в ИСТИННОМ фокусе.
При построении мультифидов помимо истинного фокуса используются ещё и мнимые фокусы параболоида. Я полагаю, что в этих мнимых фокусах (в которых размещаются дополнительные облучатели) будет немного другая ДНА - со смещённым направлением максимального усиления по сравнению с "истинным случаем". Поэтому считаю, что рис.2.29 не совсем точно отражает потери в мультифиде.
Попробую проиллюстрировать свои размышления. Рисунок конечно упрощённый и утрированный для прямофокусной антенны, но надеюсь мысль моя будет понятна. А уж правильная или неправильная она - судить Вам. Заранее извиняюсь за неприличную картинку.
[url=http://bestpics.ru/viewpic/Resize-of-new!!!.jpg][/url]
Опыта у меня практически нет в этой области, поэтому могу ошибаться и заблуждаться...
костя z
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smilodon
мультифид 36+13 должен пойти и на GI1.0, и на супрале 0.9 если фокус направить на 19.2Е.
1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008
