EvilGremlin новый
Добавлено: 27.06.2011 22:39 Заголовок сообщения: |
Гм.. добавлю.
Я так думаю, топикстартер имелл в виду СПОСОБ получения объекта с заданной диэлектрической проницаемостью, причём неоднородной.
А общение катится снова в русло обсуждения "НовогоНевперенноГениальногоКонструктиваОблучателя", каковым сабж не является ни разу. И не стоит тут вообще вспоминать "мусорные мешки из плюса" (про них хоть на лурке статью пиши, чесслово ).
А по поводу непосредственно моделирования - ИМХО, надо в САПР сделать несколько колец (цилиндров) с разными параметрами и вырулить ими нужную ДН, а потом попытаться перенести эту конструкцию в один рулон. |
EvilGremlin новый
Добавлено: 27.06.2011 22:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | будет работать как сплошной полиэтилен ...
Но за счет того, что скрутка не плотная ...
диэлектическая проницаемость - ниже ...
именно это я и имел в виду |
Добавлено: 27.06.2011 22:45 Заголовок сообщения: |
| EvilGremlin писал(а): | | Я так думаю, топикстартер имелл в виду СПОСОБ получения объекта с заданной диэлектрической проницаемостью, причём неоднородной. |
это предлагали у нас на форуме шесть лет назад ...
| EvilGremlin писал(а): | | А по поводу непосредственно моделирования - ИМХО, надо в САПР сделать несколько колец (цилиндров) с разными параметрами и вырулить ими нужную ДН, |
правда .. и вы знаете какая ДН - "нужная" .. ???
И как её "вырулить" ???
Может вам хоть немного почитать профильные темы ???!!!!
| EvilGremlin писал(а): | | И не стоит тут вообще вспоминать "мусорные мешки из плюса" (про них хоть на лурке статью пиши, чесслово ). |
А как же ЭТО ???
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=93083#93083 |
EvilGremlin новый
Добавлено: 27.06.2011 23:10 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | А как же ЭТО ??? |
Ну вот так и Герострата забывали... Той теме сто лет в обед.
Про моделирование - pavel360 здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12039&start=50 выкладывал красивые картинки, возможно проги и для этих целей хватит (надо буде поковырять на досуге). |
Добавлено: 27.06.2011 23:13 Заголовок сообщения: |
| EvilGremlin писал(а): | | выкладывал красивые картинки |
ну и как ... сделал он "каменный цветок" ???
| EvilGremlin писал(а): | | Той теме сто лет в обед. |
ну как же ... автор "той темы" и в ЭТОЙ отметился
| somm писал(а): | Пилерман, я вижу, вас заинтересовала слоистая структура. С интересом прочитал ваши рассуждения.
Хочу, для полноты информации, сделать для вас поправку к этой цитате.
| альяно писал(а): |
ну а тесты такого облучателя делал другой немец Tall
и подтвердил что это - говно ...
рулон проиграл даже простейшиму облучателю ... из одной трубы !!!!
Подленные тесты рулонов, сделаные пользователем Tall, провесели на этом форуме несколько минут. Затем он заменил их на другие, более угодные, с занижеными показателями для рулонов. Я это лично видел, но к сажелению не успел скопировать. Для чего он это сделал, я так и не знаю, хотя ответ напрашивается сам.
Рулоны дают отличный результат. Можно сколько угодно спорить, из чего легче делать ДО (у обоих материалов есть свои преимущества и недостатки), но по возможностям рулоны ни сколько не уступают трубкам. ПРОВЕРЕНО. |
| Цитата: | | надо буде поковырять на досуге |
Ага поковыряйте .. и начтите с ответа на вопрос
.. что собственно вы хотите ОПТИМИЗИРОВАТЬ ???
Какой параметр ???
именно про ЭТО и спросил erg757
| erg757 писал(а): | | Вот и хочется услышать от уважаемого стартера этой темы - каким образом он моделирует ДН перед тем как... мотать рулоны И после намотки рулонов каким образом от может сравнить реальную, полученную им ДН рулонно-ленточного облучателя с моделированной ДН и насколько они различаются между собой. |
EvilGremlin новый
Добавлено: 27.06.2011 23:28 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | .. что собственно вы хотите ОПТИМИЗИРОВАТЬ ???
Какой параметр ??? |
Ну, для тех же трубок мне интересно посмотреть, как конусный край будет отличаться от прямого.
Не столько для реальной выгоды (учитывая домашние возможности - это погоня за половиной попугая), сколько из спортивного интереса.
| альяно писал(а): |
Сравнить - наверное только по результатам, путём замеров SNR, BER и т.п. Например взять готовую эфективную конструкцию и посмотреть как ведут себя волны на модели, ну и от этого плясать. Если практические результаты (т.е. улучшение или ухудшение параметров сигнала) будут стабильно совпадать с моделированием - будут основания верить той или иной проге.
Последний раз редактировалось: EvilGremlin (28.06.2011 00:01), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 27.06.2011 23:31 Заголовок сообщения: |
| EvilGremlin писал(а): | | Ну, для тех же трубок мне интересно посмотреть, как конусный край будет отличаться от прямого. |
на что ( на какой параметр ) вы будете смотреть ТО ...
чтобы что-то с чем-то сравнивать ???
тем более в той теме про ЭТО написано и даже есть
другое фото
и даже дано объяснение почему "конусность" .. хуже "ступеньки" .. |
Добавлено: 28.06.2011 10:53 Заголовок сообщения: |
Собственно я не понял - показывать вам облучатель из Туалетной бумаги или нет ???
Там всё просто
Рулон диаметрм 60 мм - надо пропитать машинным маслом
Слышали что-нибудь про КОНДЕНСАТОРНУЮ бумагу ???
и почему она называется конденсаторной ???
Но скотч с металлическими опилками - лучше ...
говорю это так
потому-что - ВСЕГДА проверяю про ТО, что пишу !!!!!! |
Добавлено: 28.06.2011 11:25 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Собственно я не понял - показывать вам облучатель из Туалетной бумаги или нет ??? |
Конешно
Интересно жеж  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 28.06.2011 17:47 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю
Очень интересно!!! _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
erg757 бывалый
Добавлено: 28.06.2011 18:10 Заголовок сообщения: |
Какакая диэлектрическая проницаемость и в каких местах неоднородная... должна быть у облучателя?
Уважаемый! Я никак не пойму, для чего была создана эта тема... либо это теоретические размышления, но тогда хочется увидеть цельное описание того, как это должно работать - именно как добиться нужной Вам ДН и какая она (ДН) должна быть - теоретически и как она изменится в результате намотки?
Либо это попытка представить уже готовое изделие, но автор постеснялся это сделать и... засекретил своё изделие, то хочется узнать как именно можно спроектировать профил ленты для придания облучателю требуемой формы. Либо это просто голимые мысли в слух...
Автор темы куда-то запропастился, может Вы способны объяснить в теме идею автора? Иначе опять Альяно приходится оживлять априори мёртвую, флудливую тему... рулонами туалетной бумаги...
Альяно, а обёртку на облучателе обязательно сохраните.  _________________ RSA |
Добавлено: 28.06.2011 18:16 Заголовок сообщения: |
erg757
| Цитата: | | Автор темы куда-то запропастился |
Мотает слоистую структуру  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 28.06.2011 18:18 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Мотает слоистую структуру |
Или "мотает" по слоистой структуре?  _________________ RSA |
