Atakum свой
Добавлено: 19.06.2011 07:03 Заголовок сообщения: Прием TurkSat в Сибири на 0.9 возможен |
По некоторым причинам вообще не смотрю российское ТВ. Несколько лет мечтал установить антенну для приема TurkSat (у нас в семье все говорят по турецки). но не было возможности - квартира располагалась на втором этаже с противоположной от спутника стороны, на крыше установить сразу было исключено из-за вандалов. Да и знакомые установщики уверяли, что сигнал слабый и нужна большая тарелка.
Как только пеhеехал на новое место жительства, обнаружил, что с балкона открывается yаправление на вожделенный ТюкрСат. Я достал давно приготовленную тарелку на 900мм (больше, вопреки рекомендациям покупать не стал, т.к. в случае неудачи ей бы пришлось валяться, а денег жалко).
первые попытки найти спутник успехом не увенчались. Тогда я настроил на соседний Express AM22 at 53.0°E поставил самодельный мультифид для приема с Бонума (второй конвертер пришлось прилепить вплотную и чуть выше). Но так как ничего интересного для меня на этих спутниках не было, через несколько дней продолжил попытки, мешал холод и ветер. Но поймать сигнал всеже удалось. Сигнал правда был слабый и настройка понадобилась более тонкая. Если покачивание тарелки при приеме АМ22 особо на уровень сигнала не влияет, то сигнал с ТюркСат срывется. Но путем кропотливого труда удалось получить 99% уровня с некоторых транспондеров. Основная сложнось заключалась в укреплении тарелки. Дом расположен очень неудачно, как в аэродинамической трубе и ветер там одувает тарелку постоянно и с сильными порывами. В принципе большая тарелка в том месте вряд ли выдержит напоры ветра.
Сейчас принимается 53-55 каналов с уверенным уровнем. В снегопады сигнал полностью не пропадал, а вот капли дождя на крышке конвертера сильно его ослабляют.
Сейчас хочу поэксперементировать с тарелкой чуть меньшего диаметра, но марки GoldenInterstar. Ее полотно и конструкция мне кажется более жесткой чем у используемой Orbition. Надеюсь, что результаты будут не хуже.
Кстати, конвертер взял один из самых дешевых, да и ресивер не самый чувствительный - z-100. |
Добавлено: 19.06.2011 07:42 Заголовок сообщения: |
| Может у Альяно конвертор прикупить? Вот и получите нужную вам прибавку. |
Михаил222 свой
Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 74 Откуда: Череповец, 59°08' с. ш. 37°55' в.д.
Добавлено: 19.06.2011 10:06 Заголовок сообщения: |
| Напишите какие транспондеры вы принимаете? |
Atakum свой
Добавлено: 19.06.2011 13:04 Заголовок сообщения: |
| Михаил222 писал(а): | | Напишите какие транспондеры вы принимаете? |
10982 H
11054 H - 92-93%
11094 H - 82-85%
11628 H - 90%
11651 H -
11746 H
11777 H
11791 H
11862 H
11896 H
11906 H -98-100%
11934 H
11964 H - 90-92 %
11972 H
11981 H
12015 H
12130 H
Уровень качества не указаннх колебдлется в пределах между 88-95%.
Интересно, что самый слабый сигнал самый стабильный и мало зависит от погодных условий. _________________ Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100. |
Atakum свой
Добавлено: 19.06.2011 13:05 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Может у Альяно конвертор прикупить? Вот и получите нужную вам прибавку. |
Да, думаю над этим. _________________ Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100. |
Михаил222 свой
Добавлено: 19.06.2011 15:20 Заголовок сообщения: |
Atakum
То что вы принимаете восточный луч с Türksat 3A не удивительно, а вот согласно картам покрытия восточный луч со спутника Türksat 2A до вас не должен доставать. Но теория, часто расходится с практикой. |
serg504 свой
Добавлено: 25.06.2011 20:45 Заголовок сообщения: |
Я так же вижу этот восточный луч на 90 Супрал. _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Atakum свой
Добавлено: 26.06.2011 02:21 Заголовок сообщения: |
| serg504 писал(а): | | Я так же вижу этот восточный луч на 90 Супрал. |
Кто-то в Абакане даже принимает, но томские установщики меня уверяли, что это невозможно на 90 см. _________________ Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100.
Последний раз редактировалось: Atakum (26.06.2011 19:06), всего редактировалось 1 раз |
ВиталийНСК свой
Зарегистрирован: 15.01.2011 Сообщения: 119 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 26.06.2011 09:59 Заголовок сообщения: |
Если желаете обезопасить себя от порывов ветра,при условии что они бывают частые и сильные берите только Супрал.
С другими антеннами будут проблемы.
Несмотря на то,что Golden Interstar "даст" большее качество сигнала,болтаться будет нехило,особенно если с усиленным подзеркальником(который цельный).
Самый сильный транспондер на Турксате 11906 Н 4800.
Слабый 10959 Н 2222 и "азербайджанцы"
Причем если вы отстроите 11906 по максимуму не факт что у Вас будут "азербайджанцы".
Говорить о полной настройке антенны можно после того как отстроите 11906,а потом плавными движениями выцепите максимум "азербайджанцев" 10968 Н 11200.
На 0,9 в Новосибирске в принципе можно смотреть, если хорошо отстроить, с очень небольшим запасиком.
Мы ставим 1.1 м Супрал. |
Atakum свой
Добавлено: 26.06.2011 18:05 Заголовок сообщения: |
| ВиталийНСК писал(а): | Если желаете обезопасить себя от порывов ветра,при условии что они бывают частые и сильные берите только Супрал.
Ок, спасибо за советы. Сегодня поставил GI, не помню как Супрал (поставил такую в прошлом году отцу), но моя Орбитон более хлипкая, однако GI с тюнером Lumax показала худший результат. Может быть виной тому конвертер. Взял Lemon SIMS40. Да еще и на самодельном кронштейне из подручных материалов (антенна мне досталась без него). Послезавтра поеду к вам в НСК посмотрю в Лем+ другие конвертеры. ДУмаю приобрести Твин и поставить его на старую антенну в связку с SS2 (для трансляции радио томский интернет), вторую половину на старый тбнер и ТВ. А старый конвертер переставлю на GI посмотрю результаты. Если интересно, то отпишусь.
Да азербайджанские каналы на недавно настроил, сигнал действительно слабый. _________________ Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100. |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 26.06.2011 22:27 Заголовок сообщения: |
Особо не заморачивайтесь по поводу конвертеров,особой разницы не почувствуете,Lemon кстати не очень.
Для Goldena возьмите GI-211.
Можете в Леме купить длинофокусный Супрал-0,9.
Ну лучше приобрести 1,1 или 1,2 и не в Леме,а в ПСК-Сибирь если интересуют "азербайджанцы". |
Atakum свой
Добавлено: 27.06.2011 03:23 Заголовок сообщения: |
| ВиталийНСК писал(а): | Особо не заморачивайтесь по поводу конвертеров,особой разницы не почувствуете,Lemon кстати не очень.
Нет, азербайджанские особо не интересуют. Но хочется выхать максимум возможнго с 0.9 и получить стабильный сигнал при любых условиях. Критерием, видимо, будут азербайджанские каналы. _________________ Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100. |
Михаил222 свой
Добавлено: 27.06.2011 13:58 Заголовок сообщения: |
| Atakum писал(а): | | Нет, азербайджанские особо не интересуют. Но хочется выхать максимум возможнго с 0.9 и получить стабильный сигнал при любых условиях. Критерием, видимо, будут азербайджанские каналы. |
Atakum, тогда и не берите во внимание эти азербайджанские каналы. Изначально настраивайтесь по сильному транспондеру на котором интересующие вас каналы, а подстройку ведите по самому слабому транспондеру из числа тех, которые вас интересуют. Если вы точную подстройку будете производить по азербайджанцам, не исключено, что потеряете необходимые % на слабых транспондерах, вас интересующих. |
Atakum свой
Добавлено: 28.06.2011 15:05 Заголовок сообщения: |
Хм, я вот не могу понять, если с одного спутника ведется вещание, который на таком растоянии представляется бесконечно малой точкой, куда еще подстраивать? Разве недостаточно попасть в макс на одном трансподере и все, остальные будут так так есть? _________________ Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100. |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 28.06.2011 15:29 Заголовок сообщения: |
Первоначально подстройка на каждый транспондер обязательна, а далее настраиваете тарелку на “золотую середину”, т.е. добиваетесь максимального просмотра ТВ каналов (которые вас интересуют) с разных транспондеров. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Добавлено: 28.06.2011 15:32 Заголовок сообщения: |
Atakum
Найдите фотографии спутников,
может более понятно станет. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Михаил222 свой
Добавлено: 28.06.2011 17:46 Заголовок сообщения: |
| saii писал(а): | | Первоначально подстройка на каждый транспондер обязательна, а далее настраиваете тарелку на “золотую середину”, т.е. добиваетесь максимального просмотра ТВ каналов (которые вас интересуют) с разных транспондеров. |
Исчерпывающий ответ. |
