Выбор LNB с облучателем малого диаметра для мультифида.
peff
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 14:56    Заголовок сообщения: Выбор LNB с облучателем малого диаметра для мультифида. Ответить с цитатой
Добрый день.
У меня есть антенна с сделанным мною мультифидом (4W...36E) в эксплуатации уже больше 2-х лет. Встала необходимость добавить в неё ещё несколько спутников. Нужен LNB с облучателем малого диаметра. У нас, на Украине продают их двух видов, INVERTO IDLB-SINL20-MULTI-OPP Dielectric Single 23mm LNB и EUROSKY Ku - band EHKF 7101А. Читал Ваш форум про последний LNB, но не нашёл в нём обсуждение вопроса по работе облучателя в области отрицательных температур. Меня интересует этот параметр, а также защита от влаги, так как одним из достоинств мультифида считаю простота (а то и полное отсутствие) в обслуживании. Поэтому и выбираю LNB с соответствующими эксплуатационными параметрами. У нас морозы бывают и за 30 градусов, непродолжительно. По паспорту, в первом LNB дают нижнюю границу -30гр., по второму -25гр. И тот и другой немного не устраивают по данному параметру, хотелось бы -40гр. Думаю ограничение связано из-за материала из которого сделан облучатель. Может есть запас по данному параметру, какому LNB отдать предпочтение?
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запас на ЧТО ???
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EUROSKY это та которая сделана по патенту Альяно? Без его разрешения?
peff
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно.
peff
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запас на ЧТО ???
По температуре. Можно их использовать при более отрицательных температурах?
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю из какого материала сделан облучатель ... EUROSKY 7101А.
В моём же патенте подробно расписано,
для чего предложен облучатель такой формы
в том числе в аспекте диапазона изменения температур ...
peff
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ссылку на Ваш патент?
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
peff
А форум полистать не судьба?
peff
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, что побеспокоил - обойдёмся............
Закрывайте тему и мой профиль.
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О как сразу шок недоумение
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тенденция однако. Украина изобрела новый вид топлива - спизженный газ. Ну и в конструировании облучателей LNB не отступают от этой традиции.
Блок НАТО что то плохо помогает. Они больше привыкли брать, а не отдавать.
