Вода в конверторе
shaman2005
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 13:12    Заголовок сообщения: Вода в конверторе Ответить с цитатой
Случилась проблема с хваленым Invaсom 031 - после 4-х лет эксплуатации треснула герметизирующая пленка облучателя конвертора, в следвие чего после очередного дождя натекло воды. Конвертор вскрыт и высушен, старая дырявая пленка заменена новой пленкой "для типографского фотонабора", НО Результат приёма - ноль. Собственно вопрос - какова вероятность смерти конвертора из-за воды, или все-таки нужно искать проблему в другом месте? надо подумать...
ПыСы не зная о проблеме, питание подавалось на "мокрый" конвертор.
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться shaman2005, вряд ли есть смысл тратить на ремонт СТАРОГО конвертера сумму, равную стоимости САМОГО конвертера? вращая глаза... Проще приобрести новый, кстати, у фланцевого INVERTO имеется ГЕРМЕТИЧНАЯ, защитная плёнка-мембрана на волноводе, которая предохраняет электронику от попадания воды через повреждённую крышку на облучателе! крутиться
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shaman2005
Если снимали крышку на электронике то часты гетеродинов ушли. Надо настроить регулировочными винтами.
shaman2005
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to mehanik как раз эта пленка-мембрана и треснула, которая, собственно, и была заменена после сушки. В блоке электроники - ничего не вскрывалось
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться shaman2005, у Invacom-a защитная мембрана стоИт на раскрыве облучателя и выходит из строя в первую очередь, а у фланцевых конвертеров Inverto защитная плёнка установлена на ВОЛНОВОДЕ! крутиться
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shaman2005
Разбирайте дальше. В месте выхода зондов в волновод конструкция не герметична. Возможно вода дотекла до платы и электролизом что то съело.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может ничего не съело...
Вода попала на электронику, и хотя конвертер высушен, в электронике (она же не вскрывалась) вода, скорее всего осталась и шунтирует цепи питания и прохождения сигнала.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
shaman2005
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, бум вскрывать дальше...., поиграем в патологоанатома голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шансов что конвертер цел - мало
http://www.sat.com.ru/publicat/topics/invacom_snh_031.html
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До появления конвертеров от Альяно я использовал Инвакомы, но на них сразу же ставил колпаки, что бы избежать описанной выше проблемы.
Ну а сейчас они, Инвакомы тупо пылятся в шкафу...
Успехов.
shaman2005
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да, теперь буду рассказывать "чайникам" о средствах предохранения....
