professori новый
Добавлено: 14.07.2011 17:10 Заголовок сообщения: На H-поляризации прыгает уровень сигнала от 0 до max |
Прошу не пинать. Поиском похожего не выудил.
Есть ресивер Openbox-800, мотор Strong-2100, diseq GI, Inverto (двойная головка линейной поляризации). Для перемещения тарелки и включения спутника нужно искать канал с горизонтальной поляризацией (на вертикальной поляризации "нет сигнала"), буквально через 5-10сек. уровень прыгает от 0% до максимума, НО при этом на вертикальной поляризации всё работает. Второй Openbox подключен без мотора через свой diseq (т.е. чтобы смотреть нужный спутник нужно повернуть первым ресом тарель в нужную точку) и таже байда. Через это же diseq включена другая тарель на 36 градусов - никаких проблем нет. Дисек стоит в разрыве мотор - конвертор. Где искать траблы? Спасибо! |
Добавлено: 14.07.2011 17:30 Заголовок сообщения: |
| На плохой кабель похоже. Длинный или просто дешевый, с большим сопротивлением. |
Добавлено: 14.07.2011 17:57 Заголовок сообщения: |
Профф... как там дальше... не понятно
Давай по порядку, а то уж что то запутано как то
Что это?...:
| Цитата: | | Inverto (двойная головка линейной поляризации) |
и это?
и это
А вообще, схему подключения в студию. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
professori новый
Добавлено: 15.07.2011 13:41 Заголовок сообщения: |
Схема следующая:
- 2 тарелки, одна из них на моторе с двойной головкой линейной поляризации, а вторая направлена на 36 градусов с двойной головкой круговой поляризации. Обе головы Inverto.
- 2 тюнера Openbox-800 серии. Один из тюнеров подключен через мотор и управляет тарелкой при необходимости и для второго тюнера.
- Всё это сведено через 2 дисека Golden Interstar или Alfa (уже не помню). Один из дисеков стоит в разрыве мотор-голова.
- Для включения каналов с вертикальной поляризацией нужно включить канал с горизонтальной поляризацией. На вертикальной работает отлично, а вот на горизонтальной уровень сигнала прыгает с 0 до максимума на этом транспондере с частотой 1-2 раза в секунду. Пару месяцев назад можно было смотреть несколько минут каналы и на горизонтальной поляризации. А сейчас все происходит срузу же. И все это абсолютно не касается просмотра каналов с 36 градуса.
- Да и кабель вроде как и не дешёвый Yota RG6U (1мм меди центральная жила) |
Добавлено: 15.07.2011 16:33 Заголовок сообщения: |
Ещ раз повторю, нарисуй схему подключения.
А вообще, если при подключения вертикали.
приходится включать горизонталь,
значить не хватает питание конвертеру. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Федорчук Роман свой
Добавлено: 15.07.2011 18:09 Заголовок сообщения: |
ТС почему-то умалчивает, что происходит, если не городить огород, а подключить конвертер напрямую к ресиверу, минуя дисек и мотор. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
professori новый
Добавлено: 15.07.2011 18:26 Заголовок сообщения: |
Даже не подумал об этом
Последний раз редактировалось: professori (15.07.2011 18:43), всего редактировалось 1 раз |
professori новый
