Виды поляризаторов С диапазона частот
Label
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 15:43    Заголовок сообщения: Виды поляризаторов С диапазона частот Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Недавно попался на глаза облучатель для С диапазона у которого внутри стоит 4 перегородки высотой примерно 1/4 диаметра облучателя. В интернете я не нашел ничего подобного, но почти уверен это поляризатор. Так ли это и кто сможет объяснить физику процесса?
Так же в разборе видел поляризатор С диапазона который выполнен в виде ступенек внутри облучателя. Высота ступенек увеличивается от ступеньки к ступеньке. Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Label
Форум полистай!
Первооткрыватель млин катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Уже обсуждали: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=153828&sid=088f6eec2066076a78ee389f412243e7 крутиться
Label
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik спасибо за ссылку. Не знал как правильно называется ступенчатый поляризатор поэтому не нашел на форуме. По первому описанному варианту я завтра выложу фото. Как мне показалось он не похож ни на один вариант показанный на ссылке mehanik
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО, что по ссылке деполяризатор для ку диапазона,
не меняет сути.
А вот с фото и надо было начинать.
Если есть конечно что сказать.
на вскидку:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&lr=213&msp=1
http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&site=http%3A%2F%2Fwww.forum.alyno.ru&rstr=&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=&to_month=&to_year=&mime=all&numdoc=50&lr=213
Label
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю фотографии. По аналогии с четвертьволновыми кольцами смею предположить, что это обыкновенный ступенчатый поляризатор, только ступеньки как-бы без заполнения. Есть ли какие-нибудь недостатки у данной схемы, кроме сложности изготовления в домашних условиях? Или по параметрам это примерно та же поляризационная пластина (штыри)?
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деполяризаторы деполяризуют. Самый лучший пропустит сигнал без потерь. Что либо усилить он не может. Альяна засовывал сплющенный кусок трубки от банки пива (примерный аналог этго деполяризатора). Возможно этот лучше банки пива потому что из отдельных деталей а не гладкий. Вряд ли намного лучше.
Label
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, что это не активный элемент и усиливать он не может, но может ослаблять! На элептический деполяризатор он не похож ("сплющенный кусок трубы"). Где различная длина (ширина) волновода? Кто сталкивался на практике с подобным пишите. Интересно узнать мнение.
SLAVIK S
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче прикол какой-то.Прочитал, что увеличить сигнал KU диапазона на сдвоенном конверторе (у меня Turbo4200) можно , распилив деполяризатор вдоль на три равные части и вместо средней части вставить пластиковую трубочку, все это дело склеить и поставить (получается такая трубочка с крыльями). Так я и сделал , сигнал и правда увеличился на KU но на С немного упал и каналы со слабым сигналом перестали показывать(да и черт с ними ).Вся фишка в том ,что стали одновременно показывать каналы в V и H поляризации С-диапазона.(у меня от этого конвертера инет в H поляр. рес включен на канал в H поляр. и включаю на другом ресе канал в V поляр. все работает ).Почему H не забивает V понять не могу(или может конвертер присмерти).(Yamal 201)
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому-что там нет .. ни V .. ни Н ...
.. а там L
читайте форум
SLAVIK S
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше ведь одновременно не показывали L и R.Из за переделанного деполяризатора стали одновременно работать что ли?
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте форум ...
у вас, после "переделки" .... деполяризатор НЕ ВЫПОЛНЯЕТ функции деполяризации ..
SLAVIK S
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, почитаю,а ссылку на ветку можно? или их много?
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ОСНОВНАЯ ссылка - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
SLAVIK S
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо , я уже сам разобрался в поиске.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обсуждали уже ... лет пять назад
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=2012#2012
denniso писал(а):
Доброго всем времени суток. С огромнейшим удовольствием слежу за событиями в С-диапазоне из Индии (С оговоркой - пока. Работа закинула).
Все эти события подвергли меня на осмотр местного радио-рыночка. И вот, чт там я нашел:
Вот тоже, только с боку:
я понял вот так .....
