zol свой
Добавлено: 11.12.2010 22:38 Заголовок сообщения: 36 гр на мультифиде на моторе |
Привет всем! Хочу поставить мультифид на 36 гр. Альяно 90 в фокусе. Вопросы вот в чем. На какой спутник поставить мотор что бы был нормальный прием 36. И про дисек. Где лучше ставить . До мотора 20 м кабеля. Сейчас стоит отдельная тарель на 36гр. Дисек возле компа. Все нормально переключается и мотор работает.Если дисек перенести на улицу ближе к мотору хуже не будет? Как он работает при низких температурах? |
!Pharaon! свой
Добавлено: 11.12.2010 23:27 Заголовок сообщения: |
У меня в фокусе Астра 1G 31.5E для инета и 36E в мультифиде для ТВ. _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
Добавлено: 12.12.2010 00:47 Заголовок сообщения: |
zol писал(а): | На какой спутник поставить мотор что бы был нормальный прием 36 | Антенна Супрал-0.9? Тогда действительно 31.5Е - лучший вариант, ИМХО. А ещё, наверное, лучше - оставить отдельную антенну на 36Е в покое.
zol писал(а): | Если дисек перенести на улицу ближе к мотору хуже не будет? Как он работает при низких температурах? | Зависит от конкретного дисека (а возможно ещё и от ресивера и длины и качества кабеля и т.п.), IMHO. У меня один из дисеков (дешёвый Eurodream) на стене, в метре от мотора висит, даже при -30 переключает нормально. А его брат-близнец у знакомого уже при -20 начинает глючить. |
zol свой
Добавлено: 12.12.2010 19:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Какой дисек посоветуете если мой глючить начнет. У меня сейчас Eurodream с четырьмя выходами. Мне в принципе с двумя подойдет. Главное что бы сигнал не убивал сильно. А то часто 40 гр смотрю. Сигнал бывает на срыве. |
Itar-Tass свой
Добавлено: 15.12.2010 16:05 Заголовок сообщения: |
Смешной но печальный вывод(поверьте -знаю что пишу).
Чем дешевле дисек на улице - тем меньше глючит.
Eurodream пока радует стабильностью а TEC разочаровывает. |
Itar-Tass свой
Добавлено: 15.12.2010 16:18 Заголовок сообщения: |
!Pharaon! писал(а): | У меня в фокусе Астра 1G 31.5E для инета и 36E в мультифиде для ТВ. |
Правильней 33 в фокус воткнуть.ТВ farsi может и не поймаешь но интернета там сильный сигнал. |
!Pharaon! свой
Добавлено: 16.12.2010 02:21 Заголовок сообщения: |
O_O
Во первых - с чего вы взяли, что мне нужен ТВ Farsi?
Во вторых - если покажете на 33E HiStream или SatGate - с удовольствием перейду.
В третьих - как вы мне посоветуете с обычными конверторами организовать мультифид на спутники с разносом в 3 градуса? _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
supersat Гость
Добавлено: 16.12.2010 02:42 Заголовок сообщения: |
В третьих - как вы мне посоветуете с обычными конверторами организовать мультифид на спутники с разносом в 3 градуса? |
Тогда,наверное,нужно использовать какие то "необычные" конвертеры. |
megaherz свой
Зарегистрирован: 19.05.2010 Сообщения: 32 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: 21.12.2010 00:49 Заголовок сообщения: |
Судя из вопроса. необходимо определить, с какой стороны относительно фокуса будет стоять круговая балда. будет ли она проезжать спутниковую позицию, или не доезжать до нее? А сигнал можно подстроить вручную используя протокол 1.2 |
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.12.2010 09:15 Заголовок сообщения: |
Круговой конвертор можно установить с любой стороны от основного(линейного). Измеряем расстояние между центрами конверторов и определяем угловую разницу. В настройках ресивера, для режима USALS, нужно обязательно откорректировать позицию 36Е на угловую разницу между конверторами.
Пример, круговой конвертор установлен влево(если стоять лицом к зеркалу) от основного, угловая разница между конверторами равна 5 градусам. Для соблюдения правила, угол падения равен углу отражения, антенна должна быть установлена западнее позиции 36Е на угол 5 градусов. Далее, в настройках ресивера, корректируем позицию спутника, 36-5=31 градус.
Мультифидный(круговой) конвертор, желательно устанавливать как можно ближе к основному, чтобы получить больше уровень сигнала. Угловая разница в 5 градусов достижима на длиннофокусных антеннах, на короткофокусных антеннах она будет больше.
Последний раз редактировалось: sat62ru (19.07.2011 07:36), всего редактировалось 1 раз |
Itar-Tass свой
Добавлено: 18.07.2011 04:37 Заголовок сообщения: |
!Pharaon! писал(а): | O_O
Да он Вам на 33Е нужен только чтобы тарелку настроить. Потом Вы его снимаете и ставите две боковые головы - на 31.6 и на 36.
И все поет и пляшет. |
Nemets бывалый
Добавлено: 18.07.2011 23:14 Заголовок сообщения: |
разве +5 градусов, если слева от фокусного, глядя на антенну?
у меня справа от фокусного и позиция 42 градуса.... _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
sat62ru бывалый
Добавлено: 19.07.2011 07:39 Заголовок сообщения: |
Nemets
Спасибо. Свой пост исправил. |
