Свичи 0-12В
Prociecleni
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 13:17    Заголовок сообщения: Свичи 0-12В Ответить с цитатой
Кто знает хоть один свич 0-12В через который можно подключать мотор на два ресса?
Коммутируемые токи нигде не указаны.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как вы будете этим рулить? Если смириться с некоторыми потерями то можно использовать высокочастотную релюшку в коробочке.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время пользовался для коммутации двух моторов GTP-Switsh 0/12V, имеется в наличии в местном интернет-магазине.
Prociecleni
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
В свое время пользовался для коммутации двух моторов , имеется в наличии в местном интернет-магазине.
И как долго продержался GTP-Switsh 0/12V, повышенное напряжение ставить не доводилось чтобы мотор крутил быстрее, как ему такое?
Prociecleni
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж если с готовыми свичами не получится, возьму два геркона КЭМ-2А, вставлю в металлические трубки от антенн и сделаю поляризованное реле.
Получится практически без потерь. Коаксиал с герконом вместо проводника у которого допустимый ток больше ампера, при том что мотор даже при повышенном напряжении больше чем 250мА не наест.
А рулить этим просто в настройках того ресса к которому сзади подключается джек свича (там есть соответствующее гнездо), в меню настройка антенны, есть пункт переключатель 0-12В, ставлю 12 вольт и тогда, когда включён этот ресс, независимо ни от чего линия с мотором, дисеком и мультифидом подключена к этому рессиверу.
Когда тот ресс выключен независимо ни от чего линия с мотором, дисеком и мультифидом подключена ко второму рессу.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Около двух лет. Потом купил ресивер GI S890 у которого не было выхода 0/12V, пришлось использовать переключатель SPAUN SUR 420.
Prociecleni
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, два года это нормально. Я так понимаю, что помимо мотора там висели как минимум ещё конвертор, может даже не один, через дисек?
Конечно такой скорый вариант любого устроит гораздо больше, чем на герконах строить самому.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае радиолюбительство ни к чему, все давно придумано.
