36E, 13E, 9E на два тюнера.
endemic
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 10:42    Заголовок сообщения: 36E, 13E, 9E на два тюнера. Ответить с цитатой
Привет всем!
Хочу смотреть с 3х спутников на два тюнера. Тарелка 0,6 на 36Е с твин-LNB уже есть. Планирую приобрести тарелку 0,9 и мультифид чтобы смотреть 13Е и 9Е. Как я понял мне надо также приобрести "узкие" LNB, и держатели Альяно. А что еще надо? Дисеки? Мультисвичи? Хочу все заказать у вас.
Сателит
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и какова-же цель если не секрет смотреть эти три спутника на твин тюнер? одновременная запись с разных спутников? Если возьмете длиннофокусную антенну то можно и обычными универсальными твин-конвертерами обойтись, ещё два дисека надо будет взять
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
endemic
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цель - два тюнера в разных комнатах.
saii
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твин-конвертеры, тут будут необходимы!
Для 2-х параллельно независимых ресиверов, это требование обязательно!
Т.К. На этих спутниках есть вертикальная и горизонтальная поляризации, есть верхний и нижний Ку диапазон.
Вам необходимо 3 Твин-конвертера и 2 диксека 1 на 4.
И смотрите всё на свой вкус в разных комнатах!
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
Сателит
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри вращая глаза... я почему то подумал что надо подключить один ресивер с твин тюнером надо подумать...
