flater свой
Добавлено: 04.07.2011 06:23 Заголовок сообщения: проблема с настройкой |
Всем привет, прошу совета что делать... была у меня настроена тарелка 2-3 года назад настраивал спутники 36,53,56,60 ловились без проблем(~L:85 Q:100). Далее долгий период тарелку не использовал. Тут на днях решил настроить но только 36 получилось толком поймать. И как то странно на всём спутнике только 12111L27500 идет на L:91Q99 остальные на всех спутниках включая Eutelsat W4 максимум 40%. Провод новый. ни каких заграждений нет. Моё мнение конвертор умер, но тут же вопрос почему 12111L27500 на Eutelsat W4 идет на отлично.... ? |
archik бывалый
Добавлено: 04.07.2011 10:31 Заголовок сообщения: |
линейный конвертер _________________ Кроилово ведет к попадалову |
flater свой
Добавлено: 04.07.2011 10:51 Заголовок сообщения: |
у меня универсальный |
Добавлено: 04.07.2011 10:58 Заголовок сообщения: |
Очень многих вводит в заблуждение слово "универсальный" в названии. Образовалось оно от того что сначала линейные конверторы были однодиапазонные, а потом появились двухдиапазонные - универсальные. А конвертор для приема круговой поляризации это совсем другое, на нем пишут Circular. |
flater свой
Добавлено: 04.07.2011 11:17 Заголовок сообщения: |
ясн. все же не понятно раньше с 53 (11044V44950) отлично сигнал лочился. теперь никак |
archik бывалый
Добавлено: 04.07.2011 11:27 Заголовок сообщения: |
Раньше деревья были большими.
Ты сначала с одним спутнегом разберись. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
flater свой
Добавлено: 04.07.2011 12:18 Заголовок сообщения: |
на крыше их нету  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 04.07.2011 13:13 Заголовок сообщения: |
flater
Вам же объяснили, что универсальным(линейным) конвертором не возможно принимать каналы в круговой поляризации со спутника Eutelsat W4,W7. Возможен прием только нескольких трансподеров, на память не помню и вполне возможно, что 12111L27500 один из них. |
archik бывалый
Добавлено: 04.07.2011 13:31 Заголовок сообщения: |
11727
12111
12174 _________________ Кроилово ведет к попадалову |
flater свой
Добавлено: 04.07.2011 13:47 Заголовок сообщения: |
archik
киньте ссылочку где можно такую информацию почитать? |
Rus21 новый
Добавлено: 10.07.2011 23:33 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. Устанавливать прямофокусную антенну надо на ровную поверхность? Хочу установить на односкатную крышу, надо ли мастерить на ней ровную площадку для опоры антенны или можно под наклоном поставить?  |
Добавлено: 10.07.2011 23:52 Заголовок сообщения: |
прямофокусную антенну ( как и оффсетную )
на азимутальном подвесе - можно устанавливать на произвольную
поверхность ...
просто это усложнит процесс наведения
антенны на спутник ... из-за взаимозависимости элементов регулировки
по азимуту и углу места ..
то есть, поворачивая антенну по азимуту, ... будет меняться и угол
возвышения ... |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 10.07.2011 23:56 Заголовок сообщения: |
Rus21 писал(а): | Устанавливать прямофокусную антенну надо на ровную поверхность? |
Не имеет значения. Главное жесткость конструкции. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Rus21 новый
Добавлено: 12.07.2011 14:20 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
возвышения ... |
Большое спасибо. Теперь всё ясно стало. Пожалуй всё-таки выровняю опору, так мне проще будет. |
Rus21 новый
Добавлено: 22.07.2011 22:19 Заголовок сообщения: |
Снова не могу разобраться. Установил прямофокусную тарелку 1.8м Arion в фокусе 80Е С диапазон.настроил нормально - в сильный ливень уверенный приём это уровни по DVB карте Twinhan 1025
А мультифид настроить не оч. получается. Хочу поставить 75 и 90 Ку.
90 поймал только с уровнем 41 на 11093 V в облачную погоду правда. 75 почему-то не смог.
Ку-конвертеры такие
Говорят что для мультифида на прямофокусе сбоку надо ставить офсетные конвертеры. Так ли это?
Подскажите пожалуйста сильный транспондер на 75 Е. |
Сателит свой
Добавлено: 23.07.2011 03:16 Заголовок сообщения: |
Rus21 писал(а): | Подскажите пожалуйста сильный транспондер на 75 Е. |
12640V, sr: 22000, fec: 3/4 _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Rus21 новый
Добавлено: 23.07.2011 10:22 Заголовок сообщения: |
спасибо. А по поводу конвертеров? Для мультифида на прямофокусной антенне нужны оффсетные конвертеры? |
Добавлено: 23.07.2011 11:04 Заголовок сообщения: |
Rus21 писал(а): | спасибо. А по поводу конвертеров? Для мультифида на прямофокусной антенне нужны оффсетные конвертеры? |
Да, для мультифида нужен офсетный конвертер. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 23.07.2011 11:05 Заголовок сообщения: |
Попробуйте те и другие. У вас антенна С диапазона. Она не очень подходит для Ku. |
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 23.07.2011 15:18 Заголовок сообщения: |
Rus21
Не пришлось бы "блин" пилить
У вас до "ямаловского" см 25 получилось? а до 75-го см 8-9 должно быть в А-Аты между осями конвертеров. _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
Rus21 новый
Добавлено: 23.07.2011 19:08 Заголовок сообщения: |
Да вроде не надо пилить. Пилят знаю если 80 и 90 С ставят, тогда Сишные конвертеры не умещаются. До ямаловского меньше получилось - см 10-15 вроде.
Придётся покупать оффсетные конвертеры и заново на крышу. |
agan свой
Добавлено: 23.07.2011 23:35 Заголовок сообщения: |
90 мм по осям- придется ножовку брать в руки. _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E |
Rus21 новый
Добавлено: 27.07.2011 21:33 Заголовок сообщения: |
agan писал(а): | 90 мм по осям- придется ножовку брать в руки. |
Не пришлось. Получилось так что ку конвертер встал под углом в нахлёст на облучатель С конвертера с 80 градуса. Может конечно если подпилить облучатель и поставить голову для 75 поближе то сигнал будет ещё лучше, но качество было 65 по карте Твинхан - такого уровня достаточно чтобы смотреть в практически любую погоду. Так и оставил.
А вот Ку-диапазон на ямал 90 выловил очень слабо. 49 по качеству. В средненький дождь при таком уровне уже срывы будут. Вот теперь думаю как поступить? Либо как-нибудь улучшить сигнал, но не знаю как
либо поставить на ямал С-голову, но тогда не знаю куда прилепить освободившуюся Ку-голову. Ресивер дрим 500-S, мпег-4 поэтому отпадает.
Кстати оффсетные Ку-конвертеры на мультифиде действительно лучше оказались.
P.S. как же неудобно крепить мультифид на прямофокусе  |
