RamboN новый
Добавлено: 28.07.2011 19:44 Заголовок сообщения: DRE 5000 не держит сигнал |
Всем привет! Подскажите, кто знает. DRE 5000 при отключении питания из розетки или сбоя напряжения в сети - пропадает сигнал. Нашел выход - в настройках отключаю и включаю напряжение на ЛНБ и сигнал появляется. И так постоянно. В чем может быть причина? Также, если поймать каналы с транспондеров не принадлежащих триколору, эти каналы показывают, а триколоровские нет, пока не оставишь только триколоровские. |
tont свой
Зарегистрирован: 20.04.2009 Сообщения: 74 Откуда: Волгоградская область.
Добавлено: 28.07.2011 21:15 Заголовок сообщения: |
Во блин, а я тут ломаю голову над фантастикой. Куда исчезает сигнал. Не я один такой Тот же кабель, тажа тарелка, тоже местоположение. Также нет препятствий... Но качество год назад 86-92%. Сейчас чудом 56% поймал. Каналы на 12190 сыпяться в ясную погоду.
P.S. DRS-5001. |
Demid27 свой
Зарегистрирован: 10.02.2008 Сообщения: 74 Откуда: Perm 58N 56.19E
Добавлено: 29.07.2011 07:42 Заголовок сообщения: |
Кондеры в бп меняйте _________________ Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ |
YURACCC бывалый
Добавлено: 29.07.2011 14:30 Заголовок сообщения: |
Demid27 писал(а): | Кондеры в бп меняйте |
Не в блоке питания проблема.
Какая-то срань в материнке творится, именно в 5000.
Попадался мне такой экземпляр, но времени не было возиться. |
tont свой
Добавлено: 29.07.2011 19:43 Заголовок сообщения: |
Срок годности истёк?
Эх... Надо было хранить товар в холодильнике. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 29.07.2011 22:15 Заголовок сообщения: |
Это ж не сыр с маслом, вам чего - голодно стало чтоль  |
Demid27 свой
Добавлено: 01.08.2011 12:06 Заголовок сообщения: |
У меня была такая же фигня на 5000, вылечилось заменой кондеров во вторичке бп и еще менял кондер в самом вч блоке. _________________ Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ |
YURACCC бывалый
Добавлено: 03.08.2011 21:18 Заголовок сообщения: |
Demid27 писал(а): | У меня была такая же фигня на 5000, вылечилось заменой кондеров во вторичке бп и еще менял кондер в самом вч блоке. |
Какой кондюк менял на материнке? |
Добавлено: 03.08.2011 22:03 Заголовок сообщения: |
YURACCC писал(а): | Какой кондюк менял на материнке? | Там обычно не на самой материнке менять надо, а под крышкой тюнера. Т.к. сделать это трудно, то часто просто допаивают электролит на 5-ю ногу тюнера (там питание тюнера +5 Вольт). Примерно вот так:
Последний раз редактировалось: Scorpio2007 (11.08.2011 23:22), всего редактировалось 1 раз |
tont свой
Добавлено: 04.08.2011 01:51 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
Для DRS-5001 аналогично? |
Добавлено: 04.08.2011 12:12 Заголовок сообщения: |
tont писал(а): | Для DRS-5001 аналогично? | Да. Модели 5000, 5001, 7300 - практически ничем не отличаются. |
Demid27 свой
Добавлено: 05.08.2011 06:23 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | Там обычно не на самой материнке менять надо, а под крышкой тюнера. Т.к. сделать это трудно, то часто просто допаивают электролит на 5-ю ногу тюнера (там питание тюнера - 5 Вольт). |
Можно и допаять, я на чужих ресах сейчас так и делаю. Но для себя так не поленился, тюнер выпаял и заменил. _________________ Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ |
YURACCC бывалый
Добавлено: 22.08.2011 09:16 Заголовок сообщения: |
Приволок опять тот же рес, подпайка кондюка не помогла. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 22.08.2011 11:42 Заголовок сообщения: |
YURACCC писал(а): | Приволок опять тот же рес, подпайка кондюка не помогла. | , правлю свой пост, все ОК, все прошло удачно, сброс в заводские помог, Всем спасибо за помощь, Мартини к Новому Году я заработал  |
