Demid27 свой
Зарегистрирован: 10.02.2008 Сообщения: 74 Откуда: Perm 58N 56.19E
Добавлено: 29.07.2011 07:28 Заголовок сообщения: |
| YURACCC писал(а): |
А я не помню случая за последних полтора года, чтобы его где увидел в продаже.
Понятно для чего человеку нужен роутер с альтернативной прошивкой.
Но гонять комп ради этих дел
Так вот ТП Линки 741-743, 3220-3240 в два раза дешевле и прошивок тоже хватает.
За полгода у меня тоже ни разу не глюканул. |
Ну это может у вас городе их нет, а так купить можно без проблем цена примерно от 1300 до 1600 _________________ Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ |
Serg22 свой
Добавлено: 10.08.2011 09:16 Заголовок сообщения: |
Вопрос от чайника по WiFi. Немного заблудился в этой теме.
Имеется ноутбук без вайфай карты, на котором настроен спутниковый интернет Триколор через глобакс. Необходимо передать интернет макбуку, в котором имеется вайфай карта.
1. Как лучше, проще реализовать данное соединение через вайфай, желательно с наименованием железа?
2. Немного не по теме по mac os. В ParallelsDesktop6 установлена винда и настроен триколор интернет. Необходимо передать интернет в mac os. Если в Windows более, менее понятно- разрешить другим пользователям сети использовать интернет данного компа по локальной сети и настроить файер. То как в мас os настроить сеть.
По второму вопросу лучше в личку. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 10.08.2011 12:56 Заголовок сообщения: |
Serg22
1. Покупаете/делаете кроссоверный кабель витой пары.
2. Соединяете оба компьютера этим кабелем.
3. В TAP адаптере от глобакса включаете раздачу интернета пользователям. При включении указываете сетевую карту ноутбука.
4. В маке в сетевой карте пишите IP адрес шлюза и ДНС сервера в виде айпишника ноутбука.
5. Все. _________________ Google - наше всё... |
Serg22 свой
Добавлено: 10.08.2011 13:44 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
Спасибо. Да, наверно это и будет самый простой вариант. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 10.08.2011 16:00 Заголовок сообщения: |
Serg22
Немножко не угадали (смайл)
Самая простая раздача - в глобаксе убираете локалхост и ставите IP ноутбука.
Потом с любого компа в сети в нужных программах указываете прокси сервер и все будет работать.
Другое дело, что с выходом 5-го глобика такой метод раздачи инета уже не по феншую. _________________ Google - наше всё... |
Larry_One бывалый
Добавлено: 30.12.2011 18:04 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | Подскажите влияет ли "на пути" УЗО между этими адаптерами? | Довелось подержаться, не помню, сколько лет назад, помню, что д-линк. Клиент хотел в новом офисе такую сеть замутить, но витуху не кидать. Ни узо, ни счетчики головняка не доставили, но в межподъездном кабеле скорость падала. В заключении было, что данный вариант сети небезопасен в плане сниффинга. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 30.12.2011 18:17 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | В заключении было, что данный вариант сети небезопасен в плане сниффинга. | Насколько я понимаю, это было ещё до внедрения стандарта AES-128? Значит сейчас опасение не особо актуально, ибо | Цитата: | | для взлома AES-128 требуется выполнить 2 в 126 степени операций | .
http://www.xakep.ru/56520/ |
Добавлено: 30.12.2011 18:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Собственно дивайс нужен для передачи IP-TV. Не для интернета. Чтоб не тянуть лишние провода до телевизоров.
Смущает, что написано на офф сайте.
| Цитата: | | Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта |
Хочу прикупить. Но берет сомнения. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 30.12.2011 19:02 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | Насколько я понимаю, это было ещё до внедрения стандарта AES-128? | Ну где-то так, до приема сисадмина, спсобного его разрулить, а не списанной учителки информати ки получилось проложить веревку будет легче. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Larry_One бывалый
Добавлено: 30.12.2011 19:07 Заголовок сообщения: |
Виноват, не дублировал, возможен глюк, проу админов удалить. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1
Последний раз редактировалось: Larry_One (30.12.2011 20:29), всего редактировалось 1 раз |
bundshut бывалый
Добавлено: 30.12.2011 20:01 Заголовок сообщения: |
Хочу прикупить. Но берет сомнения.[/quote]
В сетевых фильтрах ставят блокирущий конденсатор между сетевыми проводами и он может служить причиной гашения частот, на которых работает данный адаптер. |
Geolog бывалый
Добавлено: 31.12.2011 02:54 Заголовок сообщения: |
Пробовал две пары "нэймов". Не помню названия. По квартире работали отлично. А вот с 7-го на первый - - не дозвонился.
Брать на - тест. В коммерческую эксплуатацию, - не стал бы. |
Добавлено: 31.12.2011 06:19 Заголовок сообщения: |
| Спасибо еще раз всем за советы. После праздников куплю. Сеть нужно развести только по квартире. Просто не хочется замарачиваться для IP-TV протягивать лишние провода. Можно и по WI-FI раздать, но это нужно тратится на покупку роутера. |
Geolog бывалый
Добавлено: 31.12.2011 07:11 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | Спасибо еще раз всем за советы. После праздников куплю. Сеть нужно развести только по квартире. Просто не хочется замарачиваться для IP-TV протягивать лишние провода. Можно и по WI-FI раздать, но это нужно тратится на покупку роутера. |
Без покупки. Возьмите, если возможность есть, для тестов.
p.s. WiMax для IP-TV - не годится. Из опыта - возьмите для тестов. |
КАМ бывалый
Добавлено: 01.01.2012 00:34 Заголовок сообщения: |
| Geolog писал(а): |
WiMax конечно не годится, но Wi-Fi запросто с этим справится, только нужно брать адаптеры последнего поколения N.
С Новым годом! _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Geolog бывалый
Добавлено: 01.01.2012 07:23 Заголовок сообщения: |
| КАМ писал(а): | | Geolog писал(а): |
С Новым годом! |
Там будет время придраться к рутеру. |
poslednyidon свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: нсо г.Бердск
Nemets бывалый
Добавлено: 04.02.2012 13:20 Заголовок сообщения: |
У меня такой же) выбрал из-за поддержки IPv6 (мой провайдер выдает 100мбит/с нахаляву на все ресурсы с ipv6 - в торренте удобно - настроил ipfilter и при большом количестве раздающих получаю не тарифную скорость, а сотку)))
А родителям в деревню взял D-Link DSL-2640. Первый аппарат оказался браком...Второй завелся за 5 минут и не выключается уже 2 недели (без глюков) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3348 Откуда: Тульская область
Добавлено: 04.02.2012 14:00 Заголовок сообщения: |
D-Link DSL-2640 (последней ревизии) ростелеком использует для подключения избирательных участков _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 04.02.2012 14:56 Заголовок сообщения: |
Сам юзаю DSL_2640NRU как по проводам, так и по Wi-Fi.
Правда пришлось прошивку поменять на 1.0.10,
Wi-Fi не хотел на родной работать.
Доволен как слон  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.10.2015 09:43 Заголовок сообщения: |
После многолетней, без проблемной работы ,
не выдержав удара молнии,
скоропостижно скончался DSL_2640NRU
Присмотрелся к D-Link DSL-2750U,
Есть ли у кого опыт работы с данным девайсом?
Стоит ли его покупать, или присмотреться к чему ни будь другому? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 01.10.2015 11:27 Заголовок сообщения: |
Подороже конечно, но по опыту использования роутеров данной серии, впечатления самые положительные.
Ваш вариант конечно так же вполне жизнеспособен, главное сразу после покупки прошить последнюю прошивку. _________________ Google - наше всё... |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 01.10.2015 17:53 Заголовок сообщения: |
Был у меня такой d-link. Недолго прожил. А после того как я принес на пробу несколько 2640 желание пользоваться продукцией d-link пропало совсем. Старые 2640 с коричневой прошивкой были неплохи. Все что после..... У нас на fttb тоже много d-link поставили. В итоге желание обходить стороной d-link только окрепло. В итоге asus dsl n12u живет 3 год у меня. И не только. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
