? DiSEqC 1.1 GTP-1161 (6-портовый) ?
На страницу Пред.  1, 2
saii
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один из способов проверки 1/8 DiSEqC и аналогично другие DiSEqC.
Для это потребуется цифровой мультимер типа DT-830.
1. Подсоединяем DiSEqC к ресиверу, без подключения конверторов.
2. Входим меню настойка спутника, выбираем любой спутник, выбираем транспондер с вертикальной поляризации, выбираем DiSEqC нужного типа.
3. К примеру у нас 1/8 DiSEqC, выбираем 1/8, измеряем напряжение (постоянное DS) на всех выходах DiSEqC. Далее 2/8….8/8.
4. На исправном DiSEqC при выбранных в меню выходов , напряжение должно быть ( к примеру +14,5В), только на тех выходах, которые выбраны в меню. Выбран 3/8 – напряжение должно быть только на выходе 3! 1/8 -1, 2/8 – 2 и т. д. до 8/8- 8.
5. Если не исправный DiSEqC, будут такие варианты:
A.При выбранных в меню выходов, есть ещё постоянное наличие напряжений на каком-то выходе. Т.е. часть выходов переключаются как надо, но есть ещё напряжение на выходе который не включен в меню.
К примеру, было когда то К.З. на выходе4 DiSEqC . То при проверке выходов, на выходе 4 всегда будет напряжение, хотя остальные переключаются нормально, как надо.
Б. Бывает и такое, что на выбранном выходе напряжение ниже нормального (по отношению к другим выходам, пусть +4В, или 0В.)
Альтернатива решения : не подключать конвертор к не исправным выходам, или если есть возможности разбираете DiSEqC и ремонтируете (меняете транзисторы), или покупаете новый.
При измерении напряжений выходов DiSEqC, старайтесь не сделать К.З. щупом от мультимера.
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Уважаемые, тестирую 10-портовый переключатель, который обозначен, как GD-10A, обнаружил неприятное свойство, когда, после программирования в режим №6 (работа по протоколу DiSeqC 1.2), этот переключатель срабатывает не дискретно на конкретный, выбранный порт, а "плавно", со срабатыванием, хоть и с ослаблением соседних, ближайших портов! надо подумать... Какие могут быть рекомендации? крутиться
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питание с нерабочих портов снимает?
Если снимает, то какой оттуда может идти сигнал? Для коммутации ВЧ там обычно применяются PIN диоды. Но они и разомкнутые будут пропускать сигнал, хотя бы за счет емкости монтажа.
saii
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичное "плавное" срабатывание выбранного порта и с подсадкой соседних портов я тоже столкнулся со своими 1/8 DiSEqC Dream Tech, после начала 2-х недельной эксплуатации. Я это связываю с нестабильной работой p-n-p транзистора-ключа на порту, т.е. при проверке без нагрузки переключение напряжений идёт чётко, а при наличии нагрузки конвертора при отключении включенного порта напряжение полностью с него не снимается.
Сейчас заказал транзисторы sot363 MMDT2907A , как привезут буду менять на подозрительных портах.
saii
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один корпус sot363 транзистора MMDT2907A имеет 2 независимых транзистора p-n-p, один работает с чётным портом, другой с нечётным портом 1/8 DiSEqC Dream Tech.
Всего на плате 1 /8 DiSEqC Dream Tech 4-е корпуса sot363 транзисторов MMDT2907A.
saii
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой заказ на транзисторы август-октябрь, так не выполнили – привезли не то.( И в другой месте тоже не получилось. )
Но в конце августа, пока прибудут нужные транзисторы, сделал ремонт 1/8 DiSEqC Dream Tech как временную альтернативу на обычных транзисторах КТ350 (оказалось на долго, если не на всегда).
Ремонт сделал, работает как надо. Но проблемы небольшой подсадки соседних портов на некоторых спутниках осталась при работе параллельно-независимом просмотре на 2-х ресиверах , с просмотром разных спутников. ( Когда работает любой один из 2-х ресиверов или, когда 2-а ресивера смотрят один и тот же спутник - идеально).
Стал разбираться, и...
saii
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И стал пробовать.
Взял вместо 1-го 1/8 DiSEqC Dream Tech поставил 1/4 DiSEqC GS-DS41L, подсадки сигналов при параллельном просмотре разных спутников (особенно С диапазон 80Е с 96,5Е) на ресивере, который подключён 1/4 DiSEqC GS-DS41L нет, а на 2- м есть!
Тут я понял - эта проблема из-за схемы подключения (или экономии) PIN диодов производителем 1/8 DiSEqC Dream Tech!
Смотрим 1/4 DiSEqC GS-DS41L на пин диоды на диксеке 4 на1
Смотрим 1/8 DiSEqC Dream Tech на пин диоды на диксеке 8 на1
Тут сразу видно, что ВЧ ПЧ с каждого порта проходит у 1/4 DiSEqC GS-DS41L через свои 2 пин диода.
У 1/8 DiSEqC Dream Tech с каждого входа с конвертора проходит только через один свой пин диод и один пин диод общий для 4-х портов – вот это и является причина просадки сигналов на ресиверах при параллельном просмотре с 1/8 DiSEqC Dream Tech
При такой схеме пин диодов у 1/8 DiSEqC Dream Tech слабая развязка по ВЧ ПЧ по соседним портам.
Поясняю , к примеру на 1-м ресивере я смотрю спутник с 1-го порта 1/8 DiSEqC Dream Tech, а жена на 2-м ресивере смотрит спутник с 4-го порта со 2-го параллельно включённого 1/8 DiSEqC Dream Tech.
На моем 1/8 DiSEqC открыт транзисторный ключ на 1-м порту , на 2-м DiSEqC открыт транзисторный ключ на 4-м порту – оба 1/8 DiSEqC работают правильно.
Но на каждом 1/8 DiSEqC 1 и 4 порту есть наличие ВЧ ПЧ с 2-х спутников, происходит подмес ВЧ ПЧ своего порта + с порта со 2-го 1/8 DiSEqC.
Особенно это видно, когда один ресивер смотрит 80С, а другой 96,5С каналы на 3575R, sr: 33483, fec: 7/8!
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Что-нибудь приличное ещё выпускают-продают? крутиться
saii
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mehanik!
Если бы знать, где оно есть приличное.
Узнаём всё, пока через руки не пройдёт!
saii
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделал 1/8 DiSEqC (наверно самый простой способ) для улучшения развязки по портам для параллельного просмотра.
Синие полоски – место разреза дорожки на 2-3 мм и установка на место разреза пин диода. Красное перекрестие – выпаивается пин диод и припаивается перемычка на дорожку.
Работоспособность могу только проверить в марте-апреле.
Сейчас у меня стоит параллельно 1/8 DiSEqC Dream Tech ( 5спутников) и 1/4 DiSEqC GS-DS41L ( 4 спутника).
saii
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
26.02.2012 опробовал доработанный 1/8 DiSEqC, развязка по ВЧ ПЧ при параллельном просмотре, работает заметно лучше ( и потерь %% нет), чем не доработанный 1/8 DiSEqC. Как “соберу” пин диоды, доработаю 2-й.
Сейчас у меня стоит параллельно 2-а 1/8 DiSEqC Dream Tech ( по 5спутников).
saii
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доработал 2-й 1/8 DiSEqC Dream Tech, пин диоды раздобыл из неисправного импортного ТВ тюнера.
«доработанный 1/8 DiSEqC»
Работают 2-а доработанных 1/8 DiSEqC Dream Tech отлично, надо дорабатывать активные разветвители 1 на 2 с реле РЭС60,
нужно исключить кратковременное пропадание ТВ на 75Е и 85,2Е сигнала при переключении реле.
КАМ
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно продают!
Вот например:
http://www.spaun.de/files/e3d67_en_edition_14_en%20134.pdf
1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
Страница 2 из 2
