Добавлено: 18.08.2011 11:29 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): | | YURACCC писал(а): | | ... сколько убогих на этом свете... |
Это самые "культурные люди" выступающие от всего лица Европы. Ну и так сказать + наши "не хомячки" которые благословляют этих "окультуренных" людей.
А от таких угроз гопников | Цитата: | | Можете не сомневаться, любого из нынешних подпевал ждёт та же накатанная дорожка, это всё вопрос времени... | страшно становится... Не то что в сказке про трех поросят от Порольщика. Это уже конкретная угроза. .
Люди больные на голову. Над такими грех издеваться. Пускай пишут что хотят у себя на ресурсе. Но факт есть факт - ихнею гопоту стали удалять с других сайтов спутниковых тематик выдавая им "преды". Так что все, что не делается делается к лучшему. Здравый разум побеждает. |
Добавлено: 18.08.2011 18:47 Заголовок сообщения: |
В Питере ... есть ... Кунцкамера ..
там .. в заспиртованном виде .. хранят УРОДЦЕВ ...
Там их много
.. у кого-то две головы .. у кого-то пять рук ..
вот так и САТ-инете ... есть группа УРОДОВ ...
которые соревнуются ... за титул .... НАИТУПЕЙШЕГО ...
один уродец .. говорит, что ДН есть у куска железа ...
другой уродец говорит, что полиэтиленовый флакон .. пропускает воду ..
третий уродец - встаёт в эротическую позу и громко пУкает ...
ну .. чистая Кунккамера !!!!
Я считаю, таджик - честно заработал титут ..
"младшего Наитупейшего ... "
так как титул " Абсолютно Наитупейшего" .. пожизненно завоевал .. венгр ... |
YURACCC бывалый
Добавлено: 18.08.2011 19:46 Заголовок сообщения: |
Фото в студию, айпи сети или компа на всебщий обзор и баньку на форум.
И всех делов, Родина должна знать своих героев в лицо. |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 11.09.2011 19:49 Заголовок сообщения: |
Альяно у меня такой вопрос к вам о "Бомбе 90" у ней был изменен облучатель стало три трубки вместо двух , выигрывает бомба с новым облучателем в сигнале . _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Добавлено: 12.09.2011 19:23 Заголовок сообщения: |
| а разве в теме про это не написано ??? |
костя z свой
Добавлено: 13.09.2011 22:34 Заголовок сообщения: |
Здесь не было написано ,написано в теме Согласование угла раскрыва.... для "чайников" ,что абсолют и бомба идут с улучшеным облучателем , и насколько выигрывает модифицированная бомба , хотел поднять сигнал на ямале . _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
SergNikol новый
Добавлено: 01.10.2011 00:21 Заголовок сообщения: |
| Интересно, а в странах балтии реально достать хоть что-нибудь из продукции? Очень хочется потестировать на своём триаксе 1,1. |
Добавлено: 01.10.2011 22:01 Заголовок сообщения: |
изделия ООО Альяно - защищены ПАТЕНТАМИ РФ на изобретения
Сами мы их продаём ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на територии РФ ...
Спрос на нашу продукцию в России - достаточно устойчивый .. и менять
эти условия мы не планируем ..
Изделия имеют именной Гарантийный талон -
выписанный на фамилию покупателя -
Поэтому мы НЕ обеспечиваем
техническое сопровождение
( ремонт, апгрейд и прочее ) своей продукции - за рубежом ...
Изделия других производителей - подпадающие под действия наших патентов
в РФ - продаваться не будут .. |
mehanik бывалый
Добавлено: 10.10.2011 15:26 Заголовок сообщения: |
Сегодняшний тест на Супрал 1.4м, где в мультифиде стоял фланцевый конвертер с облучателем, изготовленным методом литья, т.е. весьма тяжёлым: , показал приём Экспресса МД1 80* по уровню чуть выше 10дБ сигнал-шум, чуть лучше показал себя А-телеком с облучателем гладкий рупор, уровень поднялся до 10.6 дБ.(фото не стал делать) Деполяризатором во всех этих образцах поставил металл-диэлектрическую, "волшебную" пластину. Однако, победитель соревнования легко "сделал" обоих участников сравнительного теста: . Если плохо видно, поясню, что сравнение велось по федеральному пакету, частота 3675 В 33483 !  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 17.10.2011 10:29 Заголовок сообщения: |
спасибо ... за фотки
В Москве ..
80е - в С диапазоне (в частности 3675 В 33483 )
с помощью "Бомбы" - можно смотреть
даже на антенну 90 см ... |
Taly новый
Добавлено: 18.10.2011 18:38 Заголовок сообщения: |
Такой вопрос.
как нужно крепить конвертер "Бомбу" на офсет 100х110см. Я пробовал сделать из жести конвертеродержатель наподобие фабричного конвертеродержателя из комплекта к антенне, и учитывал то что диаметр конвертера "Бомба" больше и поэтому место крепления по нижнему краю конвертера должен быть ниже чем для Ку-конвертера. В общем закрепил конвертер "Бомба" так же как и Ку-конвертер, т.е. сделал мультифид , где в фокусе "Бомба"80С и в мульте Ку-конвертер (75Е) , и конвертеры установились паралельно друг-другу, я так же использовал мультифид-прищепку 60х40.
Но в результате я не смог словить 80С, а 75Ку словил с относительно средним сигналом качества. Передний край "Бомбы" у меня был где-то на 7 см ближе к поверхности офсета чем передний край узкого Ку-конвертера.
Дело осложняется тем что антенна висит за балконом на 8 этаже, и подлезть к ней и вручную что подправить нет возможности. Чтобы что-то изменить нужно развинчивать крепление, поднастраивать и за тем снова настраивать на спутник и крепить и т.д.
Прошу помочь советом. |
mehanik бывалый
Добавлено: 18.10.2011 18:56 Заголовок сообщения: |
Taly, могу дать телефон пром.альпинистов, т.к. без регулировки мультифида не обойтись...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 18.10.2011 19:36 Заголовок сообщения: |
в теме есть несколько фоток крепления
данного конвертера на разные антенны ...
Фазовый центр моноблока находится примерно на срезе
С-волновода ....
исходя из этого и надо подбирать крепление ..
Точка прицеливания - чуть ниже середины оффсета ...
Для Супралов есть - штатное крепление для С-конвертеров,
которое абсолютно корректно позиционирует С-конвертер, в фокус
зеркала ... |
Taly новый
Добавлено: 19.10.2011 17:20 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
С-волновода ....
Альяно, прошу извинить. Объясните что означает данная фраза по простому. |
Добавлено: 19.10.2011 17:37 Заголовок сообщения: |
это означает, что у параболоида есть ФОКУС ...
и в этом фокусе должен находится фазовый центр конвертера ...
который, в свою очередь, находится примерно в раскрыве волновода
С-конвертера ..
Если вам непонятны эти слова - то для установки
конвертера - лучше вызвать МАСТЕРА .. |
Taly новый
Добавлено: 19.10.2011 18:06 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | это означает, что у параболоида есть ФОКУС ...
С-конвертера ..
Спасибо за помощь! |
Добавлено: 02.11.2011 19:33 Заголовок сообщения: |
если будет время ... в эти выходные сделаю подробное
описание ( с фотками )
... того ... как изготовить
моноблок Альяно 90 Бомба .. ( для антенны с раскрывом 90 градусов .. )
самостоятельно ...
И с авторским описание того - для чего нужны те или иные элементы
данного изделия ... |
Cramac свой
Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 22 Откуда: М.О., Электрогорск
Добавлено: 07.11.2011 10:36 Заголовок сообщения: |
Опробовал сегодня
Альяно 90 С Бомба
на 49гр - Yamal 202
смотрю 3743 L, тарелка 1.4м супрал,
на моем было 12-18%
на бомбе 35-36% |
Добавлено: 11.11.2011 15:28 Заголовок сообщения: |
подниму тему
чтобы вор ХОХОЛ посмотрел как всё-таки сделан облучатель
у "бомбы" ...
друг .. не надо показывать трубчатые облучатели В ПРОФИЛЬ !!!!
он же ТРУБЧАТЫЙ ... с попеременным соединением трубок !!!!
| альяно писал(а): | ок ...
облучатель в моделе "Бомба 90"
сложнее чем в Абсолюте 90 ....
и там есть "флянец" ...
поэтому и увеличен диаметр раскрыва ...
кстати мне удалось уменьшить диаметр раскрыва до 80 мм
сам облучатель состоит из трех полипропиленовых
трубок и фторопластового стержня .. сделан
он по описанию из моего патента с чередованием трубок ...
примерно вот так
Модель "Бомба" - не будет СЕРИЙНОЙ ...
мы будем продолжать серийно делать Абсолюты ..
так как они имеют раскрыв 60 мм ..
и хорошие технические
и эксплуатационные характеристики ... |
И на эту структуру у меня есть отдельный патент
и заодно спрошу у этого ВОРА
зачем он взял МОЮ разработку - и выдал за СВОЮ ???
| альяно писал(а): | если говорить про тупизм ...
то вот ещё один яркий образец
| Цитата: | Конвертеры за основу брались бюджетные недорогие-на них был доработан облучатель...
На всех были срезаны один или два металлических стакана в заводском облучателе(остался голый металлический рупор или рупор в одном стакане в зависимости от спутника и места установки конвертера на антенне)...
В обрезанные заводский облучатели установлены методом проб и ошибок самодельные полимерные облучатели(ключевое слово Полимерные!).Поскольку термин-диэлектрический облучатель очень широкий(бумага и дерево тоже диэлектрики-я их не использую).
Применены именно и только полимеры-полиэтилен полипропилен и тефлоновая(она же фторопластовая) фум сантехническая лента-хороший материал-100 процентный химически чистый тефлон(фторопласт)... |
это цитата из одного форума - в котором ... солирует один
"украинский изобретатель" ...
который и у нас - попИсывал ...
и даже утверждал - что готов написать КНИГУ - по теории связи !!!!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13914&start=0
там фотки его "полимерных пластинчатых" облучателей ...
вот только его разработки ... марта 2010 года ...
странным образом похожи на наши ... 2006 года ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=60587#60587
но я сейчас даже не про это ... а про тупизм ....
и "полимерные облучатели"
слово "полимер" - означает
что вещество имеет молекулярную структуру - из длинных молекул
получаемых путём многократного повторения различных групп атомов,
называемых «мономерами»,
соединённых в длинные макромолекулы химическими или координационными связями
Диэлектрическому ОБЛУЧАТЕЛЮ - до лампочки ... какой длины молекулы
у вещества которое в нём используется ...
в диэлектрическом облучателе главное
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ проницаемость ... этого вещества
так как ОТ ЭТОГО зависит скорость распространения волны в материале !!!!
Это СУТЬ - диэлектрического облучателя !!!!
а вот структура материала может быть Л Ю Б О Й ....
это может быть и мономер ( СВЧ керамика ) ... и кристалл ( сапфир ) и аморфная структура ( стекло ) ..
вот поэтому ключевое слово - как раз "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ" ...
это надо знать - если собрался писать "книгу" .. по теории облучателей |
Добавлено: 18.11.2011 06:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Чтв 17 Ноя 2011 19:26:09 +0400,
Здравствуйте,
нам необходимо обеспечить прием определенных ТВ программ и передачу данных (интернет) через спутник Ямал 201 (90.0° в. д.) в С-диапазоне с использованием офсетных антенн Супрал 0.9м/1.2м:
1. ТВ-программы: 3906 МГц, 4444 кС/с, Г
2. Интернет от компании "Радуга": 3990 МГц, 24050 kС/с, Г
3. В г.Ростов-на-Дону и Ростовской области
(Все это работает на прямо фокусной антенне 2.0м)
Нам очень важно иметь возможность успешного приема на офсетных антеннах с меньшим диаметром (0.9-1.2м). Однако специалисты, устанавливавшие оборудование на 2.0м, отказали нам в активной помощи, мотивируя это принципиальной невозможностью качественного приема на подобного рода оборудовании: погодные условия, местоположение и т.п. тем сильнее отражаются на качестве приема, чем меньше диаметр антенны.
Являясь людьми не настолько близкими к технике вопроса, в поисках ответа вышли на Ваш сайт, на котором весьма доходчиво разъясняется та искомая возможность успешного приема при помощи новаторского изобретения автора.
Правильно ли понимать, что применительно к нашему случаю (мы собираемся приобрести офсетные антенны Супрал 0.9м/1.2м), нам достаточно приобрести "Альяно 90 Бомба" или "Альяно 90 абсолют" ?
Заранее спасибо.
С уважением |
Вообще-то С диапазон менее подвержен потерям
из-за атмосферных осадков
Ну а, отвечая на ваш вопрос, общая статистика такая :
На Супрал 120 см наши Альяно 90 Абсолют
и Альяно Бомба - работают примерно
как прямофокус 180 см - с обычным конвертером ...
Прием на 90 см - возможен только там - где на обычный
конвертер прием ведётся на 120 см ....
То-есть замена конвертера даёт возможность
уменьшить размер антенны "на один размер " |
ТОЛЯН1 новый
Добавлено: 10.12.2011 12:33 Заголовок сообщения: |
| Скажите пожалоста когда появятся в продаже у Вас Бомба 70? |
Добавлено: 17.12.2011 10:06 Заголовок сообщения: |
модель "Альяно 70 Бомба"
- ранее нами изготавливалась и в продажу поступала,
но из-за сложности её изготовления
- мы от неё на сегодня - отказались
в пользу модели "Альяно 70 Абсолют"
до лета я к этой модели возвращаться не планирую |
vasluev новый
Добавлено: 24.12.2011 03:47 Заголовок сообщения: |
Есть какие то данные по приему конвертером Бомба новых федеральных пакетов вверху С диапазона с Ямал-202,49Е?
Интересует возможный прием на супрал 90 и 120 . |
Добавлено: 24.12.2011 08:23 Заголовок сообщения: |
в Москве на 90 см - не принимается
( по крайней мере на сегодняшний день )
кроме того .. при приёме частот выше 4100 Мгц
- разумнее применять Альяно Абсолют ...
а не Альяно Бомба |
