Тесты конвертеров GI 211 и GI 231
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 17:48    Заголовок сообщения: Тесты конвертеров GI 211 и GI 231 Ответить с цитатой
Давно обещал сделать сравнительные тесты
двух конвертеров GI
на этой неделе .. попробую сделать ....
Dgem
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один из них очень напоминает вот этот конвертор
про него ddix и я писали в этой теме
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12938
и интересное сравнение было здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72256
мне тоже интересен новый конвертор, вернее его результаты.
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, могу назвать победителя заранее, если не возражаете...
крутиться
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться 211-ый порвёт 231-го... да! Преимущество 231-ой модели исключительно в БЛИЗКОМ мультифиде, когда облучатель второго конвертера "наползает" на первый: крутиться
erg757
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю тоже, что 211 покажет результаты лучше, хотя... в вертикальной поляризации возможны сюрпризы (у 211) на слабых ТР в виде низкопериодических колебаний качества и пропаданий сигнала, да и на уверенных ТР в вертикальной поляризации попугаи несколько ниже, чем в горизонтальной.
RSA
GUK
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757 писал(а):
... на уверенных ТР в вертикальной поляризации попугаи несколько ниже, чем в горизонтальной.
Ставлю 211-е уже месяца два. Особых увеличений попугаев не заметил (при 0.1 дБ). Хотя, справедливости ради, на горизонт. транспондерах (Амос) прирост наблюдался.На Ямале же с его вертикалью изменений не заметил (сравнивал с Евросатом-Евроскаем). А жалко, в свете исчезновения на территории РБ канала ТНТ обидно до слёз Ждем конкретных цифирь.
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
ZKV
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнивал 231 с 211.
На 53Е (11044), антенна GI-0.55м: Разница в 1.4dB по SF-15, в пользу 211.
На 85Е (12640): 231 на Супрал 0.9 и 211 на Руссат 0.7 - одинаковые показатели - 9dB.
231 - в топку.
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня получилось как в плохом водевиле ...
Эти два конвертера я СПЕЦИАЛЬНО купил для тестов ...
купил у наших партнёров ... дилеров GI
Купил у разных дилеров ( просто так получилось )
но оба дилера - это очень хорошие САТ фирмы ...
Так вот ... 211 - оказался - неисправным ...
( нет верхнего поддиапазона )
Не хотел этого писать ... так как уверен - начнётся крик ...
Но написал ... так как во первых
конвертер GI 211 - уже давно зарекомедовал себя с хорошей стороны ...
поэтому не думаю что эта информации ... как-то
и на что-то повлияет ...
Но факт остаётся фактом ...
Сегодня попробую обменять ...
231 - исправный ... провёл экспресс тестирование ...
на Супрале 90 см
тестировал на 13е по методике - как мы проверяем
наши Вершины и Отличники ...
сравнивал с "Инверто блэк ультра"
( на сегодня это пожалуй лучший бытовой промышленный конвертер )
В нижней части Ku диапазона у 231 жуткий провал ..
( хуже инверто почти на 20-25% по шкале SkyStar 1
то есть более 3 дб .. соотношения сигнал\шум )
и в этой части диапазона конвертер можно отнести к "плохому"
В середине диапазона всё очень прилично .. не хуже чем у стандартных
"брендов " ( хотя ультре немного уступает )
в верхнй части ... тоже нормально .. на "четвёрочку"
почти как у ультры ...
( но Ультра .. наверху тоже не блещет )
Подробные цифры дам - когда обменяю 211 ...
и сделаю совместный тест ...
на двух антеннах ( 90 и 70 градусов )
если, конечно, успею до 30 августа ...
так как 31 я уезжаю ...
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера ...
провел тест ... на Супрале 90 см
спутник Астра 19е
сейчас оформлю результаты ...
Измерения были сделаны .. в трех зонах
Внизу диапазона
Вверху диапазона ..
Интервал между замерами при смене конвертера менее 1 минуты
проценты по шкале SkyStar1
.................................. 211 ................... 231 .................... Инверто
10788 V ................... 79% ................... 55% ...................... 86%
10847 V ................... 75% ................... 62% ...................... 81%
10862 H ................... 62% ................... 62% ..................... 71%
10876 V ................... 26% ................... 6% ........................ 38%
11023 H ................... 55% .................... 52% ........................ 60%
11686 V ................... 14% .................... 24% ........................ 29%
11720 H ................... 62% .................... 63% ........................ 67%
11739 V ................... 49% .................... 52% ........................ 64%
12728 V ...................... 23% .................. 22% ...................... 12%
12722 H ...................... 53% .................. 57% ...................... 61%
12699 V ...................... 62% .................. 57% ...................... 56%
12633 H ..................... 45% .................. 48% ....................... 51%
Последний раз редактировалось: альяно (30.08.2011 21:14), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться альяно, Инверто, который Блэк Ультра? крутиться
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я писал - это лучший промышленный который у меня есть
( из продаваемых сегодня )
Inverto Black Ultra
В целом - оба конвертера и 211 и 231 - я бы отнёс к категории
"обычных" ... лично меня они ничем НЕ УДИВИЛИ
провал у 231 - внизу диапазона - ( более 3 дБ )
относит его в этой части диапазона
к категории "плохих"
Подтвердилось и сказанное erg757 про вертикаль на 211
erg757 писал(а):
211 покажет результаты лучше, хотя... в вертикальной поляризации возможны сюрпризы (у 211) на слабых ТР в виде низкопериодических колебаний качества и пропаданий сигнала, да и на уверенных ТР в вертикальной поляризации попугаи несколько ниже, чем в горизонтальной._________________
из теста видно что в середине диапазона
в вертикали .. 211 - проигрывает 231
Вместе с этой тройкой
- протестирова и нашу "Вершину 90" ... и остался .. очень доволен .. смешно смешно смешно
Последний раз редактировалось: альяно (30.08.2011 08:23), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться альяно, однако, в продаже этих(Inverto Black Ultra)
конвертеров нет... крутиться
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ... я знаю, мне самому - его прислал Alsat
P.S.
ну а это так ... для справки ...
как говорится "ничего личного" ... только цифры
.................................. 211 ................... 231 .................... Инверто ............. Вершина 90
10788 V ................... 79% ................... 55% ...................... 86% .................. 86%
10847 V ................... 75% ................... 62% ...................... 81% .................. 79%
10862 H ................... 62% ................... 62% ..................... 71% ................... 73%
10876 V ................... 26% ................... 6% ........................ 38% .................. 37%
11023 H ................... 55% .................... 52% ........................ 60% .................. 64%
11686 V ................... 14% .................... 24% ........................ 29% .................. 30%
11720 H ................... 62% .................... 63% ........................ 67% .................. 65%
11739 V ................... 49% .................... 52% ........................ 64% .................. 67%
12728 V ...................... 23% .................. 22% ...................... 12% .................... 25%
12722 H ...................... 53% .................. 57% ...................... 61% .................... 67%
12699 V ...................... 62% .................. 57% ...................... 56% .................... 65%
12633 H ..................... 45% .................. 48% ....................... 51% .................... 56%
GUK
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это дает уверенность, что на ABSе 211-е вполне ничего улыбка
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно ...
если нужен конвертер для конкретного спутника ..
то выбор довольно большой
в середине диапазона ( 11000-11500 Мгц )
все конвертеры примерно одинаковы ...
даже "очень простые" .. не сильно уступают "супер хорошим"
( речь идёт исключительно про малые антенны - до 1 метра )
На краях диапазона ... есть особенности ..
Например та же Инверто Блек Ультра
наверху Ku диапазона
проигрывает обычному фонарику Инверто ..
да и 211 и 231 - тут как минимум НЕ ХУЖЕ
Внизу диапазона - Ультра - одна из самых лучших ...
и уделывает 231-ый - почти на 3 Дб - по шкале MER
Но если нужно выжать МАКСИМУМ ..
то 7-10% - по шкале SkyStar1 - это почти 1.5-2.0 дб .. а это очень много ...
когда сигнал "на пределе"
а 75е ... в Москве ... на "обычный конвертер" - на пределе даже при антенне 80-90 см ..
- любой дождик .. и сигнал квадратит
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться На фото, которое я выше выкладывал, оптимальная связка по приёму получается для 90*+85* на Супрал 0.9м с такими конвертерами... крутиться
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это верно ..
напомню .. что для подобных близких мультифидов
очень удобно использовать вот ЭТО
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=156525#156525
как это сделать - подробно написано в той теме
Кстати .. попался на глаза вот такой тест ...
http://www.sat54.ru/articles.php?id=80
там тоже тестируют и GI 211 и GI 231 - и ещё много чего
Даже наш "Альяно 90 Абсолют" - первых выпусков ..
почитайте это тоже - интересно смешно
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сателит писал(а):
конвертеров нет...
Кстати тоже очень хотел бы приобрести такой конвертер чтобы попробовать..Если вдруг кто найдет где можно купить,скиньте пожалуйста ссылку в ЛС, ну или в форум если Альяно не против широкая улыбка
http://sme.ms/Inverto_IDLB_SINL_40_ULTRA_OPP.html
сегодня вроде как завезли.
Но есть в наличии твины.
GI 211 по моим сравнениям такой же практически как GI 201 Platinum X.
pavel221
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я десяток и купил,и ваши тесты чистой воды профанация,уступает ваша продукция GI211.почти на всех частотах, и ваш хорёк уступает ортомонду.Кстати, сделан он топорно.Вот так-то.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться pavel221, конечно! "Альяно" полностью проигрывает "конвектору" и "ортомонду", БЕЗУСЛОВНО! да!
erg757
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настолько уступает, что аж приёма нет... на низком спутнике...
А ортМОНД вы не из ...монды достали??? катаюсь от смеха!
RSA
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве кто-то здесь утверждал обратное? шок По-моему ВСЕГДА говорилось примерно так:
При сравнении с другими совмещенными конвертерами
модель "ХОРЁК" - работает ЛУЧШЕ всех типов совмещенных
по типу " Ku любит С " ... лучше трубы юниторга ...
и практически как ортомод Белки ...
( но наш, в три раза легче и в четыре раза ДЕШЕЛЕ )
Т.е. всегда признавалось, что "Хорёк" работает чуть хуже, но имеет важные преимущества по другим показателям - не деформирует антенну своим весом и не так сильно "бьёт по карману".
Циферки можете опубликовать? А то ведь в данный момент именно Ваши утверждения, из-за отсутствия хоть каких-то доказательств, выглядят как
подмигивание
Теперь по поводу:
pavel221 писал(а):
тут лингвистический сайт,оказвается,а не технический
Если Вы искренне считаете, что настоящие технари должны обязательно называть "конвертор" "конвеКтором", а "ортомод" "ортомоНдом", то, действительно, найти единомышленников на этом форуме Вам будет трудно.
pavel221 писал(а):
идиотизм взял вверх над разумом
Ну так возьмите, да и напишите что-нибудь умное, полезное и по теме. подмигивание
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По своему опыту знаю, и могу точно утверждать(!)
что GI 211 ни чем не лучше GI 201 PlatinumX.
А вот продукция Альяно, как раз и рвёт все топовые модели конвертеров.
Я так понимаю, это очередной способ раздуть скандал.
Засланца прислали погадить смешно
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просьба не реагировать .. на бред ... засланца
В нашем форуме - темы то как раз ... технические ..
А очередному "обличителю" предлагаю пари на
... "пинок по ЖОПЕ ..."
я выставляю любую Вершину ... а он ДЕСЯТЬ своих ...
вот и посмотрим как
а пока картина выглядит вот так
со своей стороны обещаю
"Бить буду сильно , но аккуратно!"
erg757
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо это было??? шок
Какая-то лёгкая кавалерия пронеслась, в лице одного пьяного гусара...
Натрещал, нафлудил, никаких фактов не привёл, но всё равно здесь все неадекватные... и как пить дать спорить испугается...смешно
И сайт(?) у нас оказывается лингвистический... хотя сам прискакал конечно же с чисто технического форума - клуба ИДИОТОВ, где уже с августа все технические темы мертвы, за исключением разве только одной, где очередной прохв...ессор пытается пришить ДН к голому зеркалу, правда уже при помощи телепатии... широкая улыбка Ну... Олибос ему в помощь. смешно
RSA
Страница 1 из 6
