парнишка бывалый
Добавлено: 25.08.2011 15:19 Заголовок сообщения: Конвертер Cu диапазона,пропадает сигнал. |
Имеется конвертер Cu диапазона,марка ,думаю в данном случае не имеет значения…
При первом включении сигнал с него идет,при выключении и включении ресивера снова- сигнал пропадает,возобнавляется прием только после длительного промежутка времени при выключенном ресивере.Кабель ни причем,проверял у конвертера рядом.Думаю дело в электронике(визуально в блоке все чисто),возможно что нибудь сделать или не стоит ?
 _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 25.08.2011 15:56 Заголовок сообщения: |
| В конверторах есть интегральный стабилизатор напряжения. Когда не работает проверьте выходное напряжение. Мне пару раз попадалось в квадах. Обычные конверторы Ku просто нет смысла ремонтировать. |
GUK свой
Добавлено: 26.08.2011 22:30 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Обычные конверторы Ku просто нет смысла ремонтировать. |
Речь идет, явно не а Ku, а о C-band, просто парнишка лишнюю букоффку пишет
| Цитата: | возможно что нибудь сделать или не стоит ?
Думаю, новый конв. не сильно ударит по карману...Они скоро по цене как Ку-шки будут.
| Цитата: | | В конверторах есть интегральный стабилизатор напряжения. |
| Цитата: | | возобнавляется прием только после длительного промежутка времени при выключенном ресивере |
Тут причина явно не в стабе (он или работает или нет), а в утечках емкостей. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
