mulbert свой
Добавлено: 15.08.2011 21:59 Заголовок сообщения: "Альяно 90 Вершина" на 75 и 85 градусах |
Купил парочку "Альяно 90 Вершин" для установки их вместо дешевых GI-211.
Тестил на ресивере GI S-1126 -
75 градус частота 12640 V, антена Супрал 1.8 в фокусе:
Конвертер GI-211 (уровень 90, качество 80-81)
Конвертер "Альяно 90 Вершина" (уровень 90, качество 79-80)
85 градус частота 12640 V, мультифид на Супрале 1.8 с фокусом 90градусов:
Конвертер GI-211 (уровень 90, качество 81-82)
Конвертер "Альяно 90 Вершина" (уровень 90, качество 80-81)
Может кто-нибудь объяснил в чем проблема? |
Добавлено: 15.08.2011 22:14 Заголовок сообщения: |
mulbert писал(а): | Может кто-нибудь объяснил в чем проблема? | В особенностях шкалы "Качество" данного ресивера. Она, мягко говоря, не очень линейна (хотя для настройки антенны подходит, т.к. даже на небольшие отклонения антенны реагирует). С ЛЮБЫМ конвертером у меня на 70-85-90см антеннах максимально получался один и тот же результат - 80%.
Сравнивайте по более адекватной шкале, например по BigSat DSR-501. Или хотя бы дождитесь плотной облачности и сравните снова. |
mulbert свой
Добавлено: 18.08.2011 21:16 Заголовок сообщения: |
Косяк ресивера понятен, но почему ...
85 градус частота 12640 V, мультифид на Супрале 1.8 с фокусом 90градусов - картинка начинает сыпать в облачную погоду и полностью пропадает с первыми каплями дождя?
Антенна не маленькая, градус расхождения не большой, спутник стабильный. Фокусный 90-й градус стоит в самый сильный дождь, без рассыпания с установленным "Альяно 90 С абсолют ТВИН''. |
Sergey9905 свой
Зарегистрирован: 16.01.2011 Сообщения: 92 Откуда: Ростовская обл.
Добавлено: 18.08.2011 23:31 Заголовок сообщения: |
mulbert, странно, у меня 85й стоял в мультифиде к 80е (и когда на АМ2 Кu ещё дышал и потом) и сигнал был весьма стабилен,т.е. даже в очень приличный дождь шло без срывов,1 раз только при очень плотно затянутом тучами небе и ливне сплошной стеной ,были срывы. Но это было при полностью свободном направлении на спутник,когда выросло на некотором расстоянии дерево,то при "приличном дожде" (имею ввиду не моросящем,но и не ливне сплошной стеной),конечно сигнал был на грани срыва,который можно охарактеризовать так : чуть больше припустит и срыв. Когда сигнал ослаб из-за препятствия, ситуацию улучшала "Вершина". Сейчас направление свободно (может быть пока ) ,"Вершина" переехала на "более сложные ситуации приёма", 85е принимаю на 70-градусную антенну,90 см, конвертером GT-LST40D (так называемый Diamobd),очень хороший экземпляр,недавно был сильный ливень, 12640 шло без срывов, 12600 - на грани срыва. А в большинстве ситуаций приёма с осадками даже и не смотрю на уровни уже давно,запас хороший на погоду. А я не далеко от Вас живу (до Ростова рукой подать)... А у Вас 1,8м,"Вершина"...хм... ...может недооценили на глаз близость какого-нибудь дерева по азимуту на 85е и соответственно,его влияние на приём? _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
Larry_One бывалый
Добавлено: 20.08.2011 09:44 Заголовок сообщения: |
mulbert писал(а): | но почему ... 85 градус частота 12640 V, мультифид на Супрале 1.8 с фокусом 90градусов - картинка начинает сыпать в облачную погоду и полностью пропадает с первыми каплями дождя?
Антенна не маленькая, градус расхождения не большой, спутник стабильный. Фокусный 90-й градус стоит в самый сильный дождь, без рассыпания с установленным "Альяно 90 С абсолют ТВИН''. | Пересчитал паспортные данные Супрала 1.8 - получается раскрыв меньше 80 градусов. Тарелка действительно не маленькая, соответственно набег фазы в мультифиде ощутимый. Сколько уже говорилось про то, что в мультифидах на прямофокусе нужно применять конвертер для оффсета, соответственно, в Вашем случае нужен 70-градусный конвертер. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
mehanik бывалый
Добавлено: 20.08.2011 13:10 Заголовок сообщения: |
mulbert, имеет смысл для уменьшения набега фазы, что характерно в случае антенны большого диаметра, установить конвертер Ку-диапазона по фокусу, а вот конвертер С-диапазона - в мультифид!  _________________ Командир Акации(2С3) |
mulbert свой
Добавлено: 22.08.2011 01:30 Заголовок сообщения: |
Larry_One писал(а): | mulbert писал(а): | но почему ... 85 градус частота 12640 V, мультифид на Супрале 1.8 с фокусом 90градусов - картинка начинает сыпать в облачную погоду и полностью пропадает с первыми каплями дождя?
Антенна не маленькая, градус расхождения не большой, спутник стабильный. Фокусный 90-й градус стоит в самый сильный дождь, без рассыпания с установленным "Альяно 90 С абсолют ТВИН''. | Пересчитал паспортные данные Супрала 1.8 - получается раскрыв меньше 80 градусов. Тарелка действительно не маленькая, соответственно набег фазы в мультифиде ощутимый. Сколько уже говорилось про то, что в мультифидах на прямофокусе нужно применять конвертер для оффсета, соответственно, в Вашем случае нужен 70-градусный конвертер. |
Не пожалею денег закажу 70-ти градусную Вершину. |
mulbert свой
Добавлено: 22.08.2011 01:35 Заголовок сообщения: |
Sergey9905 писал(а): | А у Вас 1,8м,"Вершина"...хм... ...может недооценили на глаз близость какого-нибудь дерева по азимуту на 85е и соответственно,его влияние на приём? |
Антена стоит на крыше пятиэтажного дома... прямая видимость ...
Завтра выложу фотку с видом на горизонт и вид самой антенны |
Sergey9905 свой
Добавлено: 23.08.2011 00:37 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Антена стоит на крыше пятиэтажного дома... прямая видимость ... |
Ясно...по причине,изложенной выше другими участниками форума, мультифид на такой антенне будет "несколько нестандартный", т.е. надо повозиться с "положением мультифидного конвертера"...Согласен с совет ом 70-градусного конвертера для Вашего случая...Удачи! _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
mulbert свой
Добавлено: 24.08.2011 18:27 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: mulbert (31.08.2011 22:04), всего редактировалось 1 раз |
mehanik бывалый
Добавлено: 24.08.2011 18:30 Заголовок сообщения: |
mulbert, таки поменяйте местами конвертеры - С-диапазон в мультифид, а Ку- в фокус!  _________________ Командир Акации(2С3) |
zhiv бывалый
Добавлено: 24.08.2011 18:36 Заголовок сообщения: |
mulbert
Боковая растяжка очень хорошо затеняет ку-шный конвертер.
Мне в свое время приходилось переделывать обе растяжки, что бы не мешали.
    _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
erg757 бывалый
Добавлено: 24.08.2011 22:36 Заголовок сообщения: |
mulbert писал(а): | 85 градус частота 12640 V, мультифид на Супрале 1.8 с фокусом 90градусов - картинка начинает сыпать в облачную погоду и полностью пропадает с первыми каплями дождя... |
Не совсем понятно как у Вас это происходит в динамике. Точнее как быстро (в облачную погоду) с показаний
mulbert писал(а): | уровень 90, качество 80-81 |
начинает сыпать картинка - какие показатели сигнала в момент подсыпания и какие в этот же момент (подсыпания) показания на другой тарелке, где изначально (хоть и в фокусе) показания сигнала хуже
mulbert писал(а): | уровень 90, качество 79-80 | и вообще, при каких уровне и качестве на Вашем ресивере начинает сыпаться картинка?
zhiv писал(а): | Боковая растяжка очень хорошо затеняет ку-шный конвертер. |
Но в таком случае изначальные показатели сигнала были бы хуже, чем приведенные в первом посте. _________________ RSA |
mulbert свой
Добавлено: 24.08.2011 23:33 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | и вообще, при каких уровне и качестве на Вашем ресивере начинает сыпаться картинка? |
Когда находят облока, уровень падет где-то до 82, а качество до 70
И как только начинает идти дождь уровень резко падает до 60 ...
Как только дождь прекращается, уровень снова поднимается до 82 ...
Начинает снова капать, снова падение... если не сильно льет, то уровень скачет и картинка сыпет, если сильно льет, то картинка пропадает полностью.
Кабель CAVEL 703 где-то 35 метров.
Вершину 70 уже заказал.
Если погода позволит, завтра все же попробую поставить 90-й градус на мультифид, а 85-й в фокус |
erg757 бывалый
Добавлено: 25.08.2011 17:20 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | какие в этот же момент (подсыпания) показания на другой тарелке, где изначально (хоть и в фокусе) показания сигнала хуже | ???
Так что происходит с сигналом на второй тарелке?
mulbert писал(а): | 75 градус частота 12640 V, антена Супрал 1.8 в фокусе:
Конвертер "Альяно 90 Вершина" (уровень 90, качество 79-80) |
mulbert свой
Добавлено: 26.08.2011 11:03 Заголовок сообщения: |
за 75-м градусом рассыпания не замечено, но после установки новой головки и подстройки антенны не было очень сильного ливня.
Был средненький дождь, на котором 85 все же пропадал. |
erg757 бывалый
Добавлено: 26.08.2011 16:45 Заголовок сообщения: |
mulbert писал(а): | за 75-м градусом рассыпания не замечено |
mehanik писал(а): | Добавлено: Ср Авг 24, 2011 7:30 pm Заголовок сообщения:
mulbert, таки поменяйте местами конвертеры - С-диапазон в мультифид, а Ку- в фокус! |
mulbert писал(а): | но после установки новой головки и подстройки антенны не было очень сильного ливня. |
Ну... в очень сильный ливень у меня и ТРИКО пропадал полностью, даже когда головка стояла на Супрал 120 и наблюдался "лом-сигнал". _________________ RSA |
mulbert свой
Добавлено: 26.08.2011 20:23 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | Ну... в очень сильный ливень у меня и ТРИКО пропадал полностью, даже когда головка стояла на Супрал 120 и наблюдался "лом-сигнал". |
У меня в супер сильный дождь пропадал только 85 градус.
36, 49, 53 (мультид), 75, 80 (мультифид) все эти градусы стоят стабильно в любую погоду.
Сегодня взял ресивер OPENBOX 820 и на нем поглядел уровни:
90 градус (в фокусе ):
уровень -60
шум сигнал 8.0Дб
качество 89%
85 (мультифид):
уровень -67
шум сигнал 8.0Дб
качество 93%
Потом переправил антенну и сфокусировал ее на 85 градус, а мультифидом взял 90 градус. Результаты:
90 градус (мультифид):
уровень -61
шум сигнал 7.3Дб
качество 84%
85 (в фокусе):
уровень -65
шум сигнал 10.7Дб
качество 100%
Теперь буду ждать сильного ливня и надеяться, что 90 градус не пропадет.
Просто я отвечаю за качество в трех Кабельных сетей в небольших городках ЮФО.
Хочу чтобы нашим абонентам даже в голову не приходило менять нашу услугу на услугу Триколора
Последний раз редактировалось: mulbert (26.08.2011 23:42), всего редактировалось 3 раз(а) |
Itar-Tass свой
Добавлено: 26.08.2011 22:22 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | mulbert, имеет смысл для уменьшения набега фазы, что характерно в случае антенны большого диаметра, установить конвертер Ку-диапазона по фокусу, а вот конвертер С-диапазона - в мультифид!  |
Если у меня 200см прямофокус и ку стоит в центре, то какую Cи мне надо ставить в мультифид, для прямофокуса или для офсета? |
Larry_One бывалый
Добавлено: 27.08.2011 10:12 Заголовок сообщения: |
Itar-Tass писал(а): | Если у меня 200см прямофокус и ку стоит в центре, то какую Cи мне надо ставить в мультифид, для прямофокуса или для офсета? | Огласите, пожалйста, весь список Так то вроде бы да, на 5* оффсета для С набег фазы вообще мизерный, только как Вы сможете состыковать рядом в 7см облучатель для прямофокуса? Поэтому - больше информации о задаче. Да и влияние набега фазы на прямофокусе вполне реально посчитать и самому. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Itar-Tass свой
Добавлено: 27.08.2011 13:10 Заголовок сообщения: |
Если честно - ничего не понял.
Моноболок си хочу прикрутить сбоку. На 120 повороте все прекрасно работает.Конвертер си от Альяно.
Так вот что же мне купить на 200 см?
Для меня си-диапазон - темный лес. |
Добавлено: 27.08.2011 17:49 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если честно - ничего не понял. |
надо форум читать ... ВНИМАТЕЛЬНО
впрочем ....
название темы не хотите прочитать ???? |
mehanik бывалый
Добавлено: 27.08.2011 20:18 Заголовок сообщения: |
mulbert, замеры делались СНИЗУ или РЯДОМ с антенной?
Фото, крупным планом, установленных конвертеров всё же необходимо, т.к. уровни сигнала явно малы для данного размера зеркала! Возможно неточно установлены конвертеры...  _________________ Командир Акации(2С3) |
mulbert свой
Добавлено: 29.08.2011 20:14 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | mulbert, замеры делались СНИЗУ или РЯДОМ с антенной?
Фото, крупным планом, установленных конвертеров всё же необходимо, т.к. уровни сигнала явно малы для данного размера зеркала! Возможно неточно установлены конвертеры...  |
Ну вроде не первый день антенны настраиваю. Все антенны наведены хорошо, и работают стабильно в любую погоду. Не мог только 85 градус побороть.
Фото крупным планом вроде немного выше выложены. Поворот головки не изменился, просто вместо мультифида она стоит теперь в фокусе.
Замеры делал у антенны, но для точности наведения использовал бухту китайского RG6 (100м) + 30 метров CAVEL 703 ... итого до ресивера 130 метров ... при отключении 100 метров результат не сильно менялся ... всего на +2% в качестве |
mehanik бывалый
Добавлено: 29.08.2011 20:36 Заголовок сообщения: |
mulbert, прибор для настройки тот же? Фото могло бы многое объяснить...  _________________ Командир Акации(2С3) |
