Len59 новый
Добавлено: 27.08.2011 20:27 Заголовок сообщения: Ув.Альяно нужен Ваш совет |
Несколько лет назад (в эпоху Си банда, Ямала )по вашим рекомендациям научился делать мультифиды, конвертора Си со штыревыми диполями, стеклянными, и из фольгированных пакетов. С Вашей же помощью разобрался с мотоподвесами их монтажом, наладкой, полярной подвеской.
Сейчас нужен Ваш добрый совет.
Затеял я тут возню с 1.8м офсет,зеркало алюминий. (фотки приложу если влезут) на 42гр. (нужна грузия) антенна досталась без конверторо-держателя (сделал сам его). С простым конвертором (моноблоком голден интерстар, пробовал GS, Инверто) удалось добиться только аналога по качеству сигнала с Супрал 1,2 ( грузия сыплется).Ощущение , что зеркало не используется на 100.Требуется прирост сигнала 15-20% (попугаев , настраиваю по китаёзскому рессиверу, такому же древнему как и эпоха Ямала, при установке 1.2 супрала обычно ориентируюсь по 11862V27500- 60-62 % , сегодня на 1.8 тоже и получил 60-64%).
Исходя из Вашего опыта даст ли проф.конвертор под фланец с облучателем для него, прирост. И какие модели фланцевых облучателей порекомендуете. (Ранее с такими весчами не приходилось работать, опыта с проф. оборуд мало) . живу в помпасах "вариант взять попробовать" не получится, буду выписывать через НЭТ.
ПС: Зеркало нормальное , геометрических искажений нет.
Ваши записи по конструкциям облучателей и расчётам угла раскрыва читал, правда так-же давно Туда не пинайте
Другим ПРОФИ совет по данной теме тоже не возбраняется давать  |
Len59 новый
Добавлено: 27.08.2011 20:38 Заголовок сообщения: |
По этим фото можно установить производителя (была инфа, что они польские) |
Добавлено: 27.08.2011 20:59 Заголовок сообщения: |
Len59 писал(а): | Исходя из Вашего опыта даст ли проф.конвертор под фланец с облучателем для него, прирост. |
Вопрос очень не корректный ...
надо знать с чем сравнивать
Какой конкретно у вас конвертер ????
Сама по себе связка = фланцевый конвертер + фланцевый облучатель
абсолютно не обязательно даст прибавку ...
Про облучатели ..
хорошие флянцевые облучатели для оффсетов ... вы не купите ..
даже в инете ..
Антенна - судя по всему MABO 180 см
Я вам советую по-точнее определить положение конвертера .. |
Len59 новый
Len59 новый
Добавлено: 27.08.2011 21:22 Заголовок сообщения: |
сегодня был Interstar Universal Single LNB GI-201 |
Len59 новый
Добавлено: 27.08.2011 21:36 Заголовок сообщения: |
Есть в городе ещё такая антенна с INVERTO IDLP-40 SCIRCL месяца 3 назад вызывали на наладку , тоже не удалось получить хороший результат, на уровне 1.2м Супрала (сравнивались одни и те-же транспордеры), там родной крепёж конвертора присутствовал, а сегодня я часа 4 на поиск нужного положения потратил. |
Len59 новый
Добавлено: 27.08.2011 22:10 Заголовок сообщения: |
Вчитался в форум, так и у Вас дело идёт как раз по моей тематике!
Что из ваших разработок порекомендуете для моей проблемы?
Из нэт магазина? |
Добавлено: 27.08.2011 22:45 Заголовок сообщения: |
по нашей продукции ... вся информация в форуме ... |
Добавлено: 28.08.2011 04:59 Заголовок сообщения: |
Len59, подтверждаю, это антенна MABO 1.8m, координаты места установки не помешают, фланцевый конвертер не поможет, угол раскрыва этого зеркала=90* (проверял лично, сам владелец такого изделия)...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Len59 новый
Добавлено: 28.08.2011 05:12 Заголовок сообщения: |
координаты 59,6 СШ 57,8 ВД и всё-таки "вершина 90" может эффективно быть использована на этой тарели , будет ли прирост по сигналу? mehanik а Вы какой конвертор используете с такой тарелью? опыт с фланцем делали? |
Len59 новый
Добавлено: 28.08.2011 06:17 Заголовок сообщения: |
можете скинуть размеры пластмассового конвертородержателя этой тарелки (как я писал она досталась мне без оного) Интересует угол между плоскостью перпендикулярной оси конвертора (плоскость шейки охватывающей конвертор и осью стальной трубы (короткий кусок после прогиба) и расстояние от центра отверстия (в стальной трубе под болт крепления) до места пересечения вышеуказанной плоскости с осью.
Помогите с размерами попробую сделать для начала заводской крепёж, потом буду экспериментировать. |
Len59 новый
Добавлено: 28.08.2011 10:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо, с фоток снял углы небходимые.
Альяно, какой порекомендуете : Вершина90, Эллипс90, Абсолют90 ? для испытания выпишу. |
Добавлено: 28.08.2011 10:55 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | по нашей продукции ... вся информация в форуме ... |
Добавлено: 28.08.2011 11:03 Заголовок сообщения: |
Len59, вам проще озвучить список имеющихся в продаже в вашей местности конвертеров, исходя из которого, можно будет что-нибудь порекомендовать из личного опыта...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Len59 новый
Добавлено: 31.08.2011 18:22 Заголовок сообщения: |
съездил на такую же тарелку взял размеры родного конвертородержателя (mehaniky спасибо тоже, с фотки плоской тоже углы точно снял), сделал ЖЁСТКУЮ копию по размерам. сегодня продолжил опыт, перепробовал штук 5 разных головок , 201 интерстар был лучше но более 64 попугаев против 60 в прошлый раз натянуть не удалось, провёл тест по совету mehanik с натяжкой проволочки медной вдоль и поперёк на качество зеркала, отклонение в центре составило 5мм, как и у механика подтягиванием вверх трубы конвертородержателя дотянул до 64 удавов на 11862Н27500,грузия всё равно нестабильна, идёт даже азербайджанский AZAD TV с 12617H 2800, на 1.2 его не бывает. Механик говорит фланец не поможет( на кой чёрт их тогда делают? стыковать с совмещёнными системами Си Ку?, Альяно тоже рекламу своим конв. не даёт, как покупать если сам автор ни да ни нет?! Ситуация конкретно обрисована, будет ли прирост с абсолюта 90 в 10 крокодилов, у кого-то же есть статистика увеличения эффективности конструкций (Альяно)по сравнению с заводскими?Если где-то что-то не увидел , недочитал не глумитесь, укажите где закопано  |
Добавлено: 31.08.2011 18:35 Заголовок сообщения: |
Len59, никто не глумится! Если внимательно прочитали мои ссылки по теме, то смогли бы сделать вывод, что "волшебный" конвертер вам не поможет! Поможет ТОЛЬКО антенна на размер больше! Другие варианты дадут нестабильный приём...Попробуйте GI-211 конвертер, это хорошая, из бытовых, модель...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Len59 новый
Добавлено: 02.09.2011 18:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо Механик, похоже мы с тобой одни в этом форуме, и Альяно (на прошлой неделе приходил), по фланцу инверто подачу никто не отбил, вкурю 211 наверно и буду завязывать  |
Добавлено: 12.11.2011 20:14 Заголовок сообщения: |
Len59 писал(а): | А закрыли ли то зря тему, вкурил я новенький GI 211 в это дело и новенький ресивер Gi и 5 грузинских каналов заработало!!! с малым запасом конечно. в пасмурную погоду при слабом дождике остаются только 3 канала. Кстати заметил, что у нового оборудования (конвертор, ресивер) сигнал сильнее при всех остальных постоянных условиях. Это скорее связано с электролитами, пока они свежие. Тангенс потерь со временем валит всю малину. |
тему открыл ... |
Добавлено: 12.11.2011 20:16 Заголовок сообщения: |
Len59 писал(а): | Альяно тоже рекламу своим конв. не даёт, как покупать если сам автор ни да ни нет?! |
ПРАВИЛА ФОРУМА изучите !!!! |
greegorash свой
Добавлено: 14.11.2011 11:18 Заголовок сообщения: |
уважаемый Альяно тоже требуется ваш совет. Имеется моноблок Ально си абсолют 90 настроен на супрале 90 на мд 1.По приему нареканий нет, но задался целью поставить к нему в мультифид 75 градус. так проблема в том что нос моноблока затеняет ,может поставить бомбу -у неё облучатель короче намного? Видел вполне рабочую тарель супрал 90 -фокус80си(альяно бомба)+75+85+90градус. Хотелось бы повторить такую конструкцию. _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
Добавлено: 14.11.2011 11:24 Заголовок сообщения: |
нос моноблока "Альяно 90 С Абсолют" - пустой ..
и потери от затенения именно носом
- будут в любом случае
МЕНЬШЕ .. чем от "Бомбы"
так как в облучателе "Бомба" - он чуть длинее ..
Так что вам решать ... |
greegorash свой
Добавлено: 14.11.2011 11:37 Заголовок сообщения: |
Тогда попробую отодвинуть моноблок от зеркала на максимум.На 80 градусе у меня сигнал с запасом, а помехи должны уменьшиться.Спасибо. _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 14.11.2011 16:38 Заголовок сообщения: |
У меня супрал 0.9 в фокусе стоит Бомба на 90Е , в мульте стоят 96.5E,85E,80E,75E бомба на 80Е не вместилась пришлось поставить Абсолют он вносил 3% потери сигнала на 75Е ,пришлось приподнять и отвести назад Абсолют 80Е сигнал на 75Е пошел без потери , но на 80Е потерял пару процентов сигнала. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
