andreaero новый
Добавлено: 28.08.2011 21:23 Заголовок сообщения: Не могу установить драйвер на tt budget s-1401 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня такая проблема, не могу установить драйвер на tt budget s-1401. Пытался поставить с диска не получилось dvb карточка определяется как (BDA-tt budget s-1401), и распознается системмой как мультимедиа устройство, а не сетевая.
Пробовал качать драйвера с официального сайта версии 2.19e и 2.19h но после установки обоих в конце копирования файлов драйвера система зависает и выдает "синий экран".
Не знаю, с какой попытки удалось драйвер с родного диска, но название устройства было, с приставкой BDA (BDA-tt budget s-1401). Устройство распозналось в разделе «звуковые устройства», как результат не могу установить программу с диска, так как она просто не видит в системе сетевую DVB-карту как устройство. Что делать?
Систему поставил буквально два дня назад специально для настройки DVB, материнская плата asus p5ld2-vm/XSP3 может материнка и винда конфликтуют между собой?
Главное, почему распознается как звуковая, а не сетевая? |
SatCat бывалый
Добавлено: 29.08.2011 03:00 Заголовок сообщения: |
мультимедия потому что BDA дрова.
нужно ставить WDM для установки как "сетевой карты".
и ещё совет.. помнится, я тоже с драйверами игрался, что-то не ставилось нормально, мешало..
Помогло DriverCleaner.exe из комплекта TT_PCI_2.19h_28_11_2006
ЗЫ: Win7 говорят WDM-дрова не поддерживает.. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
easyrider свой
Добавлено: 29.08.2011 04:21 Заголовок сообщения: |
SatCat писал(а): | Win7 говорят WDM-дрова не поддерживает |
Не поддерживает абсолютно точно, любая возня с ними будет ронять ось с синяком. Надо ставить BDA-драйвер, и не с диска, а с сайта, версии 5.0.1.8, потом использовать например BDADataEx от CrazyCat для приема данных. _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
andreaero новый
Добавлено: 29.08.2011 07:37 Заголовок сообщения: |
easyrider писал(а): | SatCat писал(а): | Win7 говорят WDM-дрова не поддерживает |
Не поддерживает абсолютно точно, любая возня с ними будет ронять ось с синяком. Надо ставить BDA-драйвер, и не с диска, а с сайта, версии 5.0.1.8, потом использовать например BDADataEx от CrazyCat для приема данных. |
Так у меня WinSP3 а не Win7, как удалить драйвер BDA? Устройство определяется как "TT Budgest S1401(BDA)" удалил драйвера удалил устройство но все равно где то в системме осталась привязка к БДА, где еще и чем можно почистить?
Можно ссылку на скачивание для чайника...плиз. |
easyrider свой
Добавлено: 29.08.2011 08:40 Заголовок сообщения: |
andreaero
Не надо ничего удалять - ставьте BDADataEx, и будет работать интернет. а с BDA ТВ тоже работает нормально. Если очень хочется переставить на WDM (хотя процесс это капризный и может подкинуть граблей) - замените принудительно в диспетчере устройств, не запуская автоматический поиск драйвера. _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
Добавлено: 29.08.2011 09:40 Заголовок сообщения: |
Чтоб изничтожить драйвера BDA надо их разыскать в windows\system32\drivers\ и стереть .inf и ,sys. Путь на них видно в диспетчере устройств, в свойствах драйвера. |
andreaero новый
Добавлено: 29.08.2011 19:16 Заголовок сообщения: |
Драйвер вроде поставил, сетевое подключение появилось, в диспетчере она правдо так и остался с приставкой BDA,хотя DriverCleaner почистил. Что значит фраза: "потом использовать BDADataEx от CrazyCat для приема данных?"
Можно ссылку на скачивание?
Уз извините что я как настоящий чайник, просто карточка года 3 наверно лежала пылилась, и я все забыл.
Для измерения уровня сигнала какая программа должна быть чтобы постояно висела в трее?
Как я понял родному диску с карточкой лучше не доверять? |
andreaero новый
Добавлено: 29.08.2011 21:35 Заголовок сообщения: |
может кто нибудь готов грамотно проконсультировать например в скайпе?
Или может в teamviewerЕ подключиться и глянуть?
Дрова в одной системме встали в другой не хотят ставиться не в какую их просто не видит, как воткнуть их принудительно? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 29.08.2011 21:39 Заголовок сообщения: |
andreaero писал(а): | Как я понял родному диску с карточкой лучше не доверять? |
Именно. Можете запулить его куда нить, или под кофе.
andreaero писал(а): | Можно ссылку на скачивание? |
http://crazycatlab.sat-fishers.com/bdadataex.html
andreaero писал(а): | Для измерения уровня сигнала какая программа должна быть чтобы постояно висела в трее? |
Все будет, когда скачаете и установите программу по ссылке выше. _________________ Google - наше всё... |
andreaero новый
Добавлено: 29.08.2011 22:38 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 писал(а): | andreaero писал(а): | Можно ссылку на скачивание? |
Все будет, когда скачаете и установите программу по ссылке выше. |
Скачал установил но она (BDADataEx.exe) не запускается ругается что не корректно установленно. Я Тогда установил Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package x86 required которого у меня не было но тут сообще СИНИЙ ЭКРАН вышел. Что делать?
Есть более простые или надежные и проверенные варианты?
После установски BDADataEx.exe DVB-карта в диспетчере устройств стала не опознаной (желтый восклицательный знак), первое сетевое подкл удалилось, появилось другое с отлюченным соединением.
Попытался установить преждний драйвер, он установился но после установки опять ошибка винды с кодом 10.
Что делать? Блин может кто пошагово обьяснит или поможет проконсультировать в скайпе или темвьювере? |
SatCat бывалый
Добавлено: 30.08.2011 04:58 Заголовок сообщения: |
Могу посоветовать для BDA попробовать Tuner4PC для работы с интернетом.
Простая программа, данные спутника перекидывает на любой сетевой интерфейс.
Cейчас пользуюсь ею на TT-Budget-1400. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 30.08.2011 05:23 Заголовок сообщения: |
andreaero
У вас с драйверами или железом полный алес.
Нет более простой и проверенной программы, чем BDADataEx.
И нислушайте никого, кто будет предлагать что то другое (смайл)
Мы с easyrider-м фигню обычно не советуем.
З.Ы. Как с дровами разберетесь, все будет работать в лучшем виде. _________________ Google - наше всё... |
Serg22 свой
Добавлено: 30.08.2011 07:41 Заголовок сообщения: |
Подскажите, а пропатчить BDA драйвера для С диапазона возможно, чтобы вручную не пересчитывать. Если возможно, то как подправить драйвер? Gogino2005 спасибо
Последний раз редактировалось: Serg22 (30.08.2011 08:02), всего редактировалось 2 раз(а) |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 30.08.2011 07:52 Заголовок сообщения: |
Serg22
Поставьте BDADataEx, о которой идет речь последние несколько постов данной темы.
Там функционал полный. Пересчитывать ничего не нужно. _________________ Google - наше всё... |
andreaero новый
Добавлено: 31.08.2011 22:00 Заголовок сообщения: |
З.Ы. Как с дровами разберетесь, все будет работать в лучшем виде. |
Тема еще актуальна ничего не получилось. Снес систему устновил SP2 установил BDADataEx. Далее запустил установку драйвера, указал путь к созданной BDADataEx папки с драйвером. Долго копировал висела минут 7-8, дальше решил снять задачу и ребутнуть но ребут тоже подвис пришлось принудительно. Перезагрузился DVB-карточка с желтым знаком вопроса но в разделе сетевых устройств. При попытке переустановить драйвер выдает ошибку код 10. Пробывал удалить драйвер не только из устройства, но и убил его в папке с дровами и почистил реклинером, после чего нажал обновить конфигу системмы появилось устройство но опять же ошибка Код 10. Что может быть у кого какие мысли? Карточку перетыкал со второго на первый порт. |
Добавлено: 01.09.2011 07:59 Заголовок сообщения: |
А виндовс у вас оригинальная? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 01.09.2011 08:06 Заголовок сообщения: |
andreaero писал(а): | указал путь к созданной BDADataEx папки с драйвером |
В программе нет драйверов, там чисто программа.
Драйвера скачиваются отдельно. Ссылка в третьем посту этой темы. _________________ Google - наше всё... |
andreaero новый
Добавлено: 01.09.2011 22:01 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 писал(а): | andreaero писал(а): | указал путь к созданной BDADataEx папки с драйвером |
Драйвера скачиваются отдельно. Ссылка в третьем посту этой темы. |
Есть!!!
C:\Program Files\DVBDataEx\drivers
вы не в курсе что он создает папку с дровами после установки? |
us_er Гость
Добавлено: 02.09.2011 08:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Снес систему устновил SP2 установил BDADataEx. Далее запустил установку драйвера... |
andreaero, сначала драйвера по ссылке из третьего поста, затем BDADataEx. В проге BDADataEx есть драйвера, но это драйвера ТАП- адаптера. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 02.09.2011 08:28 Заголовок сообщения: |
andreaero
Речь в теме идет о us_er писал(а): | BDADataEx |
Вы же делаете по своему, ставите andreaero писал(а): | DVBDataEx |
Раз не читаете, что вам говорят, то это не наши проблемы. _________________ Google - наше всё... |
easyrider свой
Добавлено: 02.09.2011 23:20 Заголовок сообщения: |
У andreaero проблема непонятная, и мне уже представляется, что железная - не устанавливается драйвер не только на ТТ1401, но и на СС2, и на интегрированный на материнке ATA-контроллер ITE. Вариантов два - либо ставится с ошибкой, либо не запускает устройство.
Путаница с BDADataEx-DVBDataEx - видимо оттого, что обе одного автора и внешне очень схожи А так не запускает устройство ни первая с BDA-драйвером, ни вторая с WDM. Дистрибутивы ОС оригинальные, не сборки, во всяком случае я понял именно так. На системные и виртуальные устройства драйверы устанавливаются без проблем.
Возможно, проблема в недостаточном питании по шине PCI; как вариант - просадка напряжений БП или усыхание конденсаторов в цепях питания материнки. Карту неплохо проверить на другом компе и если там нормально - грешить на БП (его впрочем легко проверить мультиметром) или материнку. _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
Добавлено: 03.09.2011 06:22 Заголовок сообщения: |
Это проблема железа.
Была подобная, не помню сейчас название материнки,
но один в один, так и не удалось завести DVB карту. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
azsxg8181 новый
Добавлено: 15.07.2013 16:47 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!Рад,что нашел ваш замечательный форум,очень надеюсь,что поможете,у меня возникла проблема,сам справиться не могу,дело вот в чем.Установил двб карту(TT-budget s2-1600)драйвера с диска естественно не пошли,автопоиск через дипетчер ничего не дал,вручную пишет,что это не драйвера для вашей сис-мы,к стати(Win 7-64bit)соотвественно не могу запустить Tuner4PC?вообще надо сказать,что в спутниковом интернете,я полнейший чайник,но очень хочется настроить систему самому,только с помощью знающих форумчан конечно.Пожалуйста,если возможно,подскажите решение?Карта подсоединена к тюнеру(опенбокс)тарелка давно настроена лучший сигнал-Thor1/2/3/ и Sirius2 и Hotbird 13.Спасибо за возможный ответ. |
Воланд Гость
azsxg8181 новый
Добавлено: 15.07.2013 22:14 Заголовок сообщения: |
Да,вы правы конечно,вот только при переходе на указанную страницу с продуктами под выбранную карту-Ошибка 404 - Страница не найдена.То есть,драйверов там нет.Что делать,не представляю. |
