Приём 53Е в Москве.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на разнос 2 градуса -
на антенны 80-90 см - ставят ОДИН конвертер ...
почитайте форум
saii
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю достоверно-наглядный способом определения положения конверторов в мультифидах, без геометрических расчётов…
1. Замеряем расстояние от конвертородержателя (середина) до середины трубы кронштейна держателя антенны, в плоскости перемещения антенны по азимуту.(Эта плоскость перпендикулярная кронштейну держателя антенны ).
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/411274/
2. Достаём (изготавливаем ) транспортир, чем больше, тем точнее будут результаты. Берём рейку (штапик, или что-то подобное).
3. С одного конца рейки отмеряем измеренное в п.1, отмечаем жирной точкой на рейке измеренное - это будет у нас «0», добавляем к этой точке радиус вашего транспортира, отмечаем, оставшуюся часть отпиливаем. Получился разноплечный рычаг.
4. Кладём на стол (пол) транспортир, на него рейку, совмещаем «0»,с центом транспортира. На конец рейки, где должны быть конвертора , подкладываем лист бумаги.
5. На транспортире совмещаем короткую сторону рычага на 90 ° – это будет конвертор в фокусе.
6. Далее по таблицам для своей местности определяем азимуты нужных спутников, вычисляем разницу от центрального до боковых спутников
Например: надо 3 спутника, у них азимуты по таблицам 173 °, 166 °,157 °. 166 ° - это центральный конвертор в фокусе, 173 ° - конвертор от центрального конвертора слева ( со стороны тарелки), 157 ° - конвертор от центрального конвертора справа ( со стороны тарелки). Получаем разницу для 173 ° - 7 °, 157 ° - 9 °
7. Отмечаем на листе бумаги положение центрального 166 ° конвертор.( 90 ° на транспортире). Для 173 ° 90 ° - 7 ° = 83 °, перемещаем короткий рычаг на транспортире на 83 ° ( «0» совмещен с центом транспортира), на бумаге отмечаем положение 173 °.
8. У 157 ° - 9 ° 90 °+9 °=99 °, перемещаем короткий рычаг на транспортире на 99 ° и отмечаем положение конвертора 157 ° на бумаге .
На бумаге получили реальное положение конверторов и заготовку для мульта и по ней уже можно пробовать подбирать и подгонять конвертора .
Добавлено.
Перед измерением в п.1, антенна должна быть настроена на центральный спутник, который будет в мультифиде.
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
Последний раз редактировалось: saii (10.09.2011 20:31), всего редактировалось 1 раз
alserbel
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, большое спасибо за ликбез, ей богу не знал.
GLOBO-9500HD
T90:4W-0,8W-4,8E-7E-9E&10E-13E-15,8E-19,2E-23,5E-28,2E-31,5E-36E-39E-42E-45E
GI100:60E-66E-68,5Е-75E-80E
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E
Larry_One
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alserbel писал(а):
Промерил расстояния между конвертерами на GI-100(90cм.). Математика подсказала 2 градуса - 25мм.
Слава богу. А я уже второй день собираюсь послать Вас на... Всё о мультифидах и - МУЛЬТИФИД - для "чайников" за изучением основ мультифида и поиском математики.
alserbel писал(а):
идея с приёмом 53Е-55Е-57Е выглядит бредовой.
Именно так. "Иде ты находисси?" катаюсь от смеха! В Москве или в Африке? Что Вы собираетесь смотреть с 57Е? Карту его покрытия видели? Изначально я бы задал вопрос - "А кто смотрит 55Е и 57Е в ЕЧР?" Перефразирую слова Альяно,
Лучшая рыба - колбаса, лучший мультифид - полярка" голливудская улыбка
Когда вдруг появится реальный 55е, не будет частотных конфликов
alserbel
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One, разговор идёт не о просмотре, а о приёме. Центральноазиатский луч 57Е никто не выключал. Реальный 55Е находится в заданной позиции и ждёт арендаторов. А за посыл спасибо, почитаю.
GLOBO-9500HD
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E
IgorBy
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Астре 1Ф будет использоваться диапазон 11200-11450. На соседних (53е, 57е) спутниках таких частот нет. Другое дело, когда Ямал туда запустят.
Вариант110 95Е,90Е-Ku,85Е; Супрал120 90Е-C; Супрал120 80Е-C,75Е; Вариант110 66Е,60Е,53Е; Вариант80 39Е; Вариант80 36Е,31E; Супрал120 28E,23E,19E; Вариант110 16E,13E,9Е,7E,5Е,1W,4W; 90см 30W; Супрал120 (полярка) 62E-24W; Locus L020,12 DVB-T. DM800HD PVR.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю. Регулярно просматриваю горизонт - пока ни одной несущей ни с 55, ни с 57 не зацепил.
IgorBy писал(а):
Larry_One писал(а):Цитата:Лучшая рыба - колбаса, лучший мультифид - полярка" Когда вдруг появится реальный 55е, не будет частотных конфликовНа Астре 1Ф будет использоваться диапазон 11200-11450. На соседних (53е, 57е) спутниках таких частот нет. Другое дело, когда Ямал туда запустят.
Это я к тому, что если Астра 1ф будет доступна из ЕЧР на 90 см, то вполне можно будет смотреть 55е и 53е на один конвертер, настроенный на 54е - смотрю же я 74е на тарелку, настроенную на 75е
alserbel
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
57Е, 11064Н, 1255, 3/4 DVB-S2, если верить карте покрытия, не зацепить невозможно. А Астру 1ф обещают в центре 52dBW, а это 60см., даже меньше. Поживём - увидим.
GLOBO-9500HD
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E
Страница 2 из 2
