Владимир777 Гость
Добавлено: 12.09.2011 13:22 Заголовок сообщения: Настройка антенны Триколор |
Всем привет,знакомые отдали спутниковую антенну триколор тв рабочюю мы установили вроде бы картики нет и шкала качество сигнала не заполнена не на чуть а вот шкала сила сигнала заполнена все подсоединил правльно препятствий нету настраивали по компасу но никик=((подскажите 4то делать:cry:
За нарушение Правил форума - Замечание! Тему переименовал и перенес в соответствующий раздел. BNX |
tont свой
Зарегистрирован: 20.04.2009 Сообщения: 74 Откуда: Волгоградская область.
Добавлено: 12.09.2011 15:51 Заголовок сообщения: |
| Навести антену на спутник. В примитивном методе - опираясь на значение качества. Стараться не менее 60% (в идеале, искать наибольшее). |
YURACCC бывалый
Добавлено: 12.09.2011 18:15 Заголовок сообщения: |
| По компасу можно только ходить в море, настройте нормально тарелку и вам будет счастье. |
tont свой
Добавлено: 12.09.2011 20:16 Заголовок сообщения: |
На кордон Кузмича можно и по звёздам  |
Владимир777 Гость
Добавлено: 13.09.2011 13:28 Заголовок сообщения: |
| Да все настроил начал просматривать настройки и обнаружил 4то стоит поляризация правая а не левая поставил ка надо и вуаля |
Владимир777 Гость
| Почему у меня нету изображения??погода хорошая сила сигнала 80 % а качество 69%и нет изображения??звук есть изображения нету=((один канал показыват нтв и то там провайдер Rcsc че такое,что делать поскажите? |
Добавлено: 13.09.2011 14:09 Заголовок сообщения: |
для НТВ+ надо использовать конвертер для приема круговых транспондеров
и ЭТО надо указать в настройках ресивера
( установить частоту гетеродина 10750 Мгц ) |
YURACCC бывалый
Добавлено: 13.09.2011 15:35 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | для НТВ+ надо использовать конвертер для приема круговых транспондеров
Так и для Сриколора тоже.
А случайно у вас кто то переключил тв\радио?
И почистите список каналов, с нтв-транспондеров вы просто не увидите картинки, без доп затрат.
А поляризация по барабану, левая=горизонтальная, правая=вертикальная. Также как и частота конвертера, здесь уже играет роль вставка.
Частоту конвертора можно узнать посмотрев на стикер на корпусе конвертора. |
Владимир777 Гость
Добавлено: 13.09.2011 15:51 Заголовок сообщения: |
| Блин вы мне объясните что сделать что бы было изображение???? |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1310 Откуда: Новокосино
Добавлено: 13.09.2011 16:14 Заголовок сообщения: |
При переключении каналов что появляется на экране? Какие-нибудь надписи,цифры,буквы есть? Или Малевич? _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
YURACCC бывалый
Добавлено: 13.09.2011 16:46 Заголовок сообщения: |
Самое простое, ежели тарелка настроена, сброс в заводские настройки и потом поиск каналов сриколор.
Пять минут на все по-времени.
И смотри канал, для начала Триколор-тв. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 13.09.2011 17:18 Заголовок сообщения: |
А, собсно,какой ресивер? Слишком уж часто знакомые обращаются с вопросом типа кто-то им передал в заботливые руки трикаловский рес проблемной серии. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Владимир777 Гость
Добавлено: 13.09.2011 17:53 Заголовок сообщения: |
| так блин нтв токо робит а канал триколор тв изображения нету а звук есть!!! |
Добавлено: 13.09.2011 18:15 Заголовок сообщения: |
Владимир777, Вы, судя по всему, ресивером для "Триколор-Центр" (с 36Е) пытаетесь смотреть пакет "Триколор-Сибирь" с 56Е. Сибирский вариант вещается в MPEG-4, который Ваш ресивер не поддерживает, потому Вы и не видите картинку даже открытого Инфоканала. Канал НТВ виден потому, что вещается в MPEG-2.
Так что ловите спутник заново, крутнув тарелку градусов на 20 Западнее и чуть ниже. |
Владимир777 Гость
Добавлено: 13.09.2011 18:50 Заголовок сообщения: |
| Пляяя говорю у меня оптимум ну подключил его пока 4то не включили=((( по4ему тока нтв кажет а остальные десять не показывает??? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 13.09.2011 19:12 Заголовок сообщения: |
Владимир777
А на вопросы ответить можно ????
Выше интересовались.... какой ресивер , на какой спутник настраивались... |
Larry_One бывалый
Добавлено: 13.09.2011 19:14 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | А, собсно,какой ресивер? | Или будет конкретный ответ, или одно из двух:
1. В баню.
2. К доктору. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Владимир777 Гость
Добавлено: 13.09.2011 19:16 Заголовок сообщения: |
| Че то там етулсат в4 эт спутник а ресирвер завтра напишу темно нада лезть смотреть завтра=)) |
Владимир777 Гость
Добавлено: 13.09.2011 19:18 Заголовок сообщения: |
| Да все пахало у знакомого я снял и поставил через 2 недели ни4его не трогал у него же показывало! |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 13.09.2011 19:20 Заголовок сообщения: |
| Владимир777 писал(а): | | Да все пахало у знакомого я снял и поставил через 2 недели ни4его не трогал у него же показывало! |
Вот имено ..... чудес не бывает  |
wlady свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 105 Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
| Scorpio2007 писал(а): | | пытаетесь смотреть пакет "Триколор-Сибирь" с 56Е |
Scorpio2007 Прав на сто пудов!!!
Сам на такие же грабли наступал!!!
Владимир777 делай что говорит Scorpio2007. |
Добавлено: 13.09.2011 19:24 Заголовок сообщения: |
| Владимир777 писал(а): | | Че то там етулсат в4 эт спутник | Частоты и символьные скорости транспондеров совпадают, поэтому ловя Eutelsat W4, поймали другой спутник - Bonum1 56Е. И без перенастройки тарелки не обойтись. |
Владимир777 Гость
Добавлено: 13.09.2011 19:26 Заголовок сообщения: |
| что именно надо сделать?можеш все описать полностью?? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 13.09.2011 19:33 Заголовок сообщения: |
| Владимир777 писал(а): | | что именно надо сделать?можеш все описать полностью?? |
Ч и т а е м
| Scorpio2007 писал(а): | | Так что ловите спутник заново, крутнув тарелку градусов на 20 Западнее и чуть ниже. |
Владимир777 Гость
Добавлено: 13.09.2011 19:35 Заголовок сообщения: |
| делали так и чуть ниже сразу шкалы по нулям=((( |
