Настройка ADSL модем Acorp LAN 110_v2 + Роутер D-Link DIR-32
Denis.P
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 10:17    Заголовок сообщения: Настройка ADSL модем Acorp LAN 110_v2 + Роутер D-Link DIR-32 Ответить с цитатой
Привет всем! Помогите решить проблему, как правильно настроить всю эту связку, чтобы работал интернет на компе, и показывала IPTV на Yuxing YX-6916A.
Имеется:
1.ADSL модем Acorp LAN 110_v2
2.Роутер D-Link DIR-320
3.IPTV Yuxing YX-6916A
модем Acorp настроен в режиме PPPoE, прописаны настройки для IPTV в режиме br1483
к модему подключен Роутер D-Link DIR-320 и настроен через диск от DIR-320.
Если я отключаю, DHCP Settings в Acorp LAN 110 показывает IPTV во всей этой связки, но интернета нет на компе, если я включаю DHCP Settings в Acorp LAN 110, то есть интернет на компе, а IPTV нет на приставки. Где может быть ошибка? Заранее спасибо.
помогите!
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем вообще этот зоопарк ? Сначала создаем себе трудности потом героически их преодолеваем. Если есть возможность смени эту связку на 4 портовый adsl роутер с wifi, например acorp 422w. А в этой связке попробуй использовать статические адреса а dhcp выключить.
tont
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо в мосту для IPTV свой DHCP сервер на DSLAM, вот и проблемы оттуда.
Видимо, плохое звено здесь Dlink - не ясно как настроен и в какие порты что включено.
Acorp вещь хорошая, но вещь на рынке редкая. Более доступные на рынке Dlink. У самого Acorp.
Denis.P
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 04:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня помер 4 портовый adsl роутер с wifi, и я понимаю, что легче купить 4 портовый adsl роутер с wifi но у нас в продаже нечего нет достойного один шлак. Посоветуйте, интернет магазин только проверенные и кто лично в них покупал.
А подключено у меня так.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis.P
Если провайдер Ростелеком (быший Сибирьтелеком) то не факт, то что ты нарисовал заработает.
У них очень криво сделана трансляция iptv
Из выловленных мною косяков:
1. TTL=1 для мультикаста iptv - соответственно большинство коммутаторов в режиме роутера эти пакеты через себя не пропускают
2. IGMP снупинг - тоже не все роутеры с этим умеют работать
По этому самый правильный вариант купить 4-х портовый Адсл.
Ну либо покупать роутер который сможет рулить TTLом и реально поддерживает IGMP снупинг.
Denis.P
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zhiv
Да все верно
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попытаться включить модем в режиме bridge а настройки для подключения к интернету забить в роутер.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А роутер то чего делает ? Инет оп fiwi раздает ?
Вообще судя по 1 пссьму все работает, но надо на модеме запретить dhcp и на всех железках прописать статические адреса.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже думаю что роутер там лишний. Поставить вместо него обычный свич и все.
Denis.P
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV
Вот именно по fiwi раздает на ноут и на спут. ресивер, а на стационарный комп по LAN не хочет!
В ресивере стоит свисток D-link DWA-125, если я его подключаю к стационарному компу то интернет есть по fiwi наём. Почему через LAN нету сети, такая песня с ноутом по LAN
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ip статика или динамика ?
Самый простой вариант купить 4-х портовый модем, настроить на нем 2 бриджа, замапить их на порты, в один воткнуть роутер, на нем поднять pppoe и пускай себе интернет раздает, а во второй порт, на который замаплено ip- tv подключить stb приставку. Любой адсл модем в режиме бриджа работает вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV
+100
portal911
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонт компьютеров и ноутбуков
батареи и блоки питания для ноутбука
модернизация системного блока
разблокировка Windows
восстановление системы
удаление баннера с рабочего стола
это в Новосибирске
serg504
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.adslclub.ru/new/man если руки не кривые, на форуме тоже там ответы есть.
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
Медведь
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я фигею, первый пост в форуме и сразу с нарушений правил...
С обеда висит...
Странно что модеры "по шапке не дали" досе...
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
Он своё ещё получит ..... в соседнем разделе тоже крендель есть катаюсь от смеха!
region26
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и "новая " тема для раздумий и осуждения http://www.fontanka.ru/2011/11/03/092/
Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55
