zhoglodey1 свой
Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 21 Откуда: За полярным кругом
Добавлено: 27.09.2011 09:02 Заголовок сообщения: Выбор оборудования для Спутникового интернета, нужна помощь. |
Здравствуйте. Устанавливаю тарелки у себя в городе. Ставил разные... Трикалоры, Радуги всякие, интернет с Ямала-201... ну со всем оборудованием стандартно, одна тарелка - один пользователь.
Хочу Сделать чтобы с одной тарелки в интернете сидели 4 пользователя, находящихся в одном доме в разных квартирках. Разброс пользователей до 80 метров, не более (это грубо).
Так вот подскажите знающие как это организовать?
Спутник Yamal 201 (90E), интернет провайдер GxSAT.
Позиция спутника: 90E
Частота: 11145 Мгц
Диапазон: Ku
Символьная скорость: 22222 Мсимв/сек
Поляризация: вертикальная
Модуляция: QPSK (DVB-S)
1. Тарелка только офсетная Супрал 90 см (120 см к сожалению нет там где закупаю оборудование).
2. Какой брать конвертер? Если будет 4 пользователя к примеру, значит и конвертер брать с 4-мя выходами? Или взять с одним выходом и поставить сплиттер с 4-мя выходами? После сплиттера обязательно ставить усилитель? Как далеко от конвертера ставить сплиттер нужно? Потянет ли конвертер или может сгореть? =)
С DVB картами все ясно, тут уже все решено. Мне необходимо сердце, основу сигнала....
Ставил на днях тарелку Супрал 90 см с конвертером GI-211, в интернете хвалят его, но я смог добиться сигнала 66, качества 58. Поставил конвертер от "Альяно" не помню "круглый отличник" толи "отличник"... не помню честно, Сигнал стал 87, качество 59. Кабель 30 метров.
Времени в обрез, к концу недели надо успеть обсчитать оборудование и заказать. Сам живу на севере. Помогите пожалуйста, чтобы мне не вляпаться с оборудованием =(
Конвертер хочу от Альяно. Только какой вот взять посоветуйте? Интересуют с 2-мя выходами и с 4-мя. Можно и больше конечно если есть... до 8-ми. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 27.09.2011 10:54 Заголовок сообщения: |
Берите "Альяно 90 Ku QUAD". |
zhoglodey1 свой
Добавлено: 27.09.2011 11:04 Заголовок сообщения: |
Посмотрел конвертеры, почитал форум, голова кипит уже =) ну скажите хотя бы мне:
1. Какой конвертер надо брать под офсетную Супрал 90см? Которые Альяно 70 или Альяно 90? Какой угол раскрыва на этой тарелке =)
2. Какой конвертер нужно под Супрал 55см? Ku диапазона для приема круговой поляризации?
- "Мышонок 90 ( круговой ) " - оптимизированный под антенны с раскрывом 90 градусов
- "Мышонок 70 ( круговой ) " - оптимизированный под антенны с раскрывом 70 градусов???
Не доходит до меня какой у этих тарелок этот угол раскрыва =)
3. Какая разница между Конвертер Ku диапазона - "Альяно 90 Ku QUAD " и Конвертер Ku диапазона - "Альяно 90 Ku Quattro" кроме цены?
Хочу купить но не могу определиться какие конверторы подойдут. |
zhoglodey1 свой
Добавлено: 27.09.2011 11:06 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Берите "Альяно 90 Ku QUAD". |
Пока я писал Вы ответили =)
А почему именно этот? Почему не "Альяно 90 Ku Quattro"? На супрал 90 см надо брать конвертеры с углом раскрыва 90 градусов? =) |
SLAVIK S свой
Добавлено: 27.09.2011 12:02 Заголовок сообщения: |
QUAD-имеет 4 полноценных независимых выхода.QUATTRO-выход на каждый поддиапазон и поляризацию (для мультисвитчей)(сам всегда их путаю) |
zhoglodey1 свой
Добавлено: 27.09.2011 13:38 Заголовок сообщения: |
Хорошо. Спасибо за ответы, значит закажу QUADы =) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 27.09.2011 13:56 Заголовок сообщения: |
[quote="zhoglodey1]
Не доходит до меня какой у этих тарелок этот угол раскрыва[/quote]
Антенны Супрал 0,9 традиционно имеют угол раскрыва 90 градусов, но за последнее время появились и длиннофокусные, с углом раскрыва 70 градусов. Перед тем, как сделать заказ конверторов, обязательно уточните тип антенны там, где их заказываете или измерьте угол раскрыва самостоятельно. |
zhoglodey1 свой
Добавлено: 27.09.2011 14:26 Заголовок сообщения: |
Тут описание тарекли которую собираюсь брать:
Рефлектор
Тип системы Офсет
Диаметр рефлектора, мм 900х1000
Материал рефлектора Сталь
Толщина материала, мм 0,8
Способ изготовления Штамповка
Покрытие материала Напыление
Цвет Светло-серый
Спецификации
Фокусное расстояние 450
Диапазон частот, Ггц 10,7 - 12,75
Коэффициент усиления (11,3 Ггц), дб 39,1
Ширина луча, град. 2,0
Уровень кроссполяризации не более, дб -30
Отношение фокуса к диаметру 0,5
Подвеска и база
Тип подвески Азимут-угломестная
Диапазон перемещения по азимуту, град. 0...360
Диапазон установки угла места, град. 10...70
Окружающая среда
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек < 25
Разрушающая сила ветра, м/сек 45
Ну и сколько она градусов? =) |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 27.09.2011 17:09 Заголовок сообщения: |
Зачем на Ямале 90Е в ку диапазоне квад???
Хватит обычного сплитера.
Там всё идёт в нижнем поддиапазоне, и вертикали.
Как интернет провайдеры, в том числе и GxSAT,
так и все ТВ и радио каналы.
Для супрала 90 - "Вершина 90ку" _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhoglodey1 свой
Добавлено: 27.09.2011 17:44 Заголовок сообщения: |
Так а если "Разброс пользователей до 80 метров"? Я вычитал что сплитеры "гасят" сигнал и что после сплитера прийдется усилитель ставить. 80 грубо конечно, думаю не более 60-ти метров... но 60метров может быть до самого дальнего клиента. Хватит ли сигнала... ( |
zhoglodey1 свой
Добавлено: 27.09.2011 19:36 Заголовок сообщения: |
Сейчас порылся в ящике, нашел сплиттер Jefferson 4202AP, на 2 выхода.
Сигнал без сплиттера, конвертер - DVB карта 89 сила 59 качество. Подцепляю сначала дома около карты, сигнал стал 79 качество без изменений 59.
Половина первого ночи у меня =) полез на крышу. От конвертера цепляю к сплиттеру, от сплиттера до DVB карты кабеля 30 метров получается, сигнал 78 качество 59. Не сильно же большие потери?
Конвертер от Альяно стоит кстати =) отличник вроде, я их не различаю с круглым отличником.
РЕШЕНО: Приобретаю Конвертер Ku диапазона "Альяно 90 Вершина" + сплиттер на 6-8 выходов с запасом на пользователей.
Я абсолютно не разбираюсь в конвертерах что там и откуда берется, скажите от того, что после него будут висеть 6 пользователей он не сгорит? От таких нагрузок... в плане вдруг все разом пользователи начнут фильм качать? ... Это последний вопрос. С остальным вроде все теперь понятно. |
Добавлено: 28.09.2011 01:29 Заголовок сообщения: |
Нет, не сгорит, хоть 100 абонентов вешай.
60 -80 метров ХОРОШЕГО кабеля типа кавел,
и потери вообще не заметишь. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhoglodey1 свой
Добавлено: 28.09.2011 11:07 Заголовок сообщения: |
Хорошо =) Отлично! Спасибо за помощь ALsat! |
zhoglodey1 свой
Добавлено: 09.10.2011 20:14 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Одолели проблемы. Прошу помощи.
Пришли мне тарелки, сплиттеры, кабель. Установил тарель.
Конвертеры от "Альяно" еще не прилетели, временно поставил GI-211, от конвертера с крыши до сплиттера на чердак кабель 8 метров.
Сплиттер IKUSI на 4 выхода. С конвертера идущий кабель воткнул в гнездо "IN", из "OUT" пошло на 3-х клиентов...
У всех клиентов карты фирмы Tevii.
1-й клиент. Первый этаж кабель 27 метров карта Tevii S420 сигнал 84 качество 82.
2-й клиент. Второй этаж кабель 22 метра карта Tevii S600 сигнал 54 качество 48.
3-й клиент. Второй этаж кабель 20 метров карта Tevii S660 S2 сигнал 66 качество 52.
Сначала вроде все заработало, по крайней мере пока я находился дома у каждого клиента все летало...
Сегодня звонит клиент №1 и говорит что у него сигнала ваще нет, по нулям. Лезу к сплиттеру, перетыкаю в другие гнезда, не работает. Откидываю всех и подключаю его одного к сплиттеру, все сигнал появился. Подключаю клиента №2, оба работают, клиента №3 подключаю, у №1 пропадает сигнал, №2 работает совместно с №3.
Теперь карту только менять у №1 или №3 надо получается? Сколько вообще нужно сигнала для спутникового интернета?
Ну и получается у самого дальнего клиента под 90 сигнал, а у 2-х с внешними картами по 50. Как там может быть? Карты "3,14 здят"? Поставил усилитель Terra на 1-м этаже ваще 96 сигнал, качество 86 стало, на других пока не видел, ночь на дворе люди уже спали. Один я по мокрым крышам лазию и ищу интернет.
Это одна ситуация...
Вторая тарелка S420 карта у одного клиента и S660 S2 у второго. Так пока S420 не подключится к интернету у S660 нет сигнала. Сплиттер Jefferson 4202.
Короче морока какая то с этими сплиттерами получается... надо было наверное все таки брать конвертеры на 4 выхода =( |
SLAVIK S свой
Добавлено: 10.10.2011 01:42 Заголовок сообщения: |
На счет второй тарелки:карта не подает питание на конвертер,проблема либо в карте либо в проге которую используете для подключения к инету.Может еще сплитер не пропускает питание.
Последний раз редактировалось: SLAVIK S (10.10.2011 02:57), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 10.10.2011 02:32 Заголовок сообщения: |
zhoglodey1
что за сплиттер IKUSI ???  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Dmitry свой
Добавлено: 10.10.2011 10:13 Заголовок сообщения: |
А наводки по питанию нет? Заземлены корпуса компьютеров?
Без гальванической развязки бывают наводки, если на одном компьютере какой нибудь китайский блок питания с утечкой на корпус. _________________ DreamBox-800 |
SLAVIK S свой
zhoglodey1 свой
Добавлено: 10.10.2011 17:15 Заголовок сообщения: |
Да не спорю может и блоки... но не менять же клиентам еще и блоки теперь. Меня пошлют куда подальше.
Вчера поставил усилитель и сегодня у клиента №1 на S420 100 процентов сигнал и качество тоже 100 процентов, карта у него не погорит? Очень сильно сигнал рубит Tevii S660 S2, на второй тарелке сигнал 66 показывает она а качество 29 (это при работающей карте у второго клиента на этой же тарелке у которого сигнал на S420 92 качество 88 =) по ходу болезнь сплиттерная у этих S660
Сейчас лазил вторую тарель смотрел, сплиттер вместо Jefferson подключил IKUSI, та же история. Не проходит сигнал с карты.
Может что карты разных стандартов и S660 немного иначе работает чем братья ее 1-го стандарта.
Сегодня целый день голову ломал. Придумал так. Варианта 2, ставить голову на 2 выхода, с одного выхода на сплиттер и через него DVB-S карты подключать, с другого выхода отдельно кабель на Tevii S660.
Второй вариант заменить S660 на S600 хотя бы.
S660 стоит у одного клиента, напрямую с тарелки и на карту кабель 40 метров, конвертер от Альяно MSI с облучателем. У него все изумительно работает, 3 недели не видно и не слышно его, только баланс уменьшается =) значит все работает.
Т.е отсюда вывод, что S660 со сплиттерами работает не так как должна работать. Одна карта работает получается через сплиттер, но гасит сигнал другому, а вторая вооще не проходит сигнал через сплиттер.
Буду ставить остальным карты одного стандарта, что получится потом напишу =) |
zhoglodey1 свой
Добавлено: 10.10.2011 17:16 Заголовок сообщения: |
Верно, стоит именно такой сплиттер. Еще есть на 6 и 8 выходов. |
Добавлено: 11.10.2011 15:44 Заголовок сообщения: |
Много раз пользовался именно на этом спутнике сплиттерами,
с разными картами и ресиверами.
Ни когда не было проблем
Может в настройках какй ни будь карты включена 22 кГц,
или поляризация перепутана?
Сопротивление кабеля может гасит напряжение, и конвертеру не хватает питания?
Да и системники менять не нужно, а нужно заземлить корпуса.
Вполне возможна проблема описанная Dmitry _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhoglodey1 свой
Добавлено: 11.10.2011 15:56 Заголовок сообщения: |
Проверю 22кГц... может пропустил чего. Поляризация если бы была перепутана, то у кого перепутана и сигнала бы не было вообще, а тут на каждой карте выходили и сидели в интернете. Проблема именно в совместном просиживании нескольких клиентов.
Скорее всего с S660 все косяки, возможно с другими картами отлично все будет работать. Клиентов еще человек 12 подключать буду =) поэтому есть время попробовать и поэксперементировать =)
А с заземлением туго вообще... дома старые, не задумывалось тут заземления никогда. Да и корпуса, не до конца че то я понял... корпуса карт DVB? S660 в пластиковом корпусе =) зачем ее заземлять... |
Dmitry свой
Добавлено: 11.10.2011 16:11 Заголовок сообщения: |
Дальше, вероятно DVB S660 подключается к стационарному компьютеру USB кабелем? И тогда корпус компьютера будет отдавать наводку через оплётку - USB- через карту S660 LNB-IN -корпус делителя - карта другого клиента- компьютер другого клиента. Если оплёткой кабеля- отходящем от делителя коснуться корпуса- не наблюдается искрение? _________________ DreamBox-800 |
Dgem свой
Добавлено: 11.10.2011 17:07 Заголовок сообщения: |
У меня есть карта Tevii S660 и она вполне корректно работает
USB кабелем корпуса не коснешся проще корпусом F коннектора |
