Добавлено: 30.09.2011 19:15 Заголовок сообщения: КОЛПАК - деполяризатор Ku диапазона .. |
... ещё при работе над проектом Proff ... и "круговым мышонком " ..
я столкнулся с очень интересным явлением ...
деполяризационные свойства проявлял обычный диэлектрический колпак ...
В эти выходные - я сделаю несколько тестов ..
чтобы наглядно это продемонстрировать ...
а потом мы обсудим "физику процесса" ....  |
Добавлено: 02.10.2011 07:49 Заголовок сообщения: |
собственно - любой желающий сможет повторить эти несложные тесты ...
Сам же я, проведу тесты на
универсальном конвертере MTI AP8-XTS2E-FS
с самодельным пластинчатым деполяризатором из фторопласта ...
для простоты - деполяризатор будет самым простым ...
обычный - прямоугольной формы ... ( на фото - верхний ) |
Добавлено: 02.10.2011 08:44 Заголовок сообщения: |
сам тест очень прост,
и его проделывали сотни .. тысячи любителей SAT TV
- когда делали из универсального конвертера - "круговой"
то-есть устанавливали в волновод универсального конвертера,
деполяризатор ...
какие наши действия ???
Сначала мы делаем - хороший деполяризатор !!!
Что значит ХОРОШИЙ ???
Это такой деполяризатор - который даёт максимальные уровни
при приеме,
как транспондеров с левой поляризацией, так и транспондеров с правой поляризацией ..
Перекоса - не должно быть ..
давайте попробуем сделать такой деполяризатор ..
простейшей формы .. - в форме прямоугольника ..
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ..
Последний раз редактировалось: альяно (02.10.2011 09:15), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 02.10.2011 09:01 Заголовок сообщения: |
логика изготовления такого деполяризатора ОЧЕНЬ проста ...
Волновод универсального конвертера обычно ( хотя и не всегда )
это круглая трубка диаметром около 18 мм ...
( у разных моделей от 17 до 20 мм )
поэтому возьмём листовой диэлектрик
толшиной 2-3 мм и вырежим их него пластину ..
один размер прямоугольника - равен диаметру волновода ...
а второй ... пока произвольный ..
ну, например, 40 мм ...
В качестве пластинчатого диэлектрика - в принципе можно
взять пластину из любого диэлектрического материала ..
НО
тут надо помнить - что у диэлектриков есть ДВА показателя которые нам очень важны ..
Диэлектрическая проницаемость и коэффициент диэлектрических потерь ...
ЭТО АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ характеристики
Диэлектрическая проницаемость показывает степень преломления волны
при падении на границу воздух-диэлектрик ..
Коэффициент диэлектрических потерь показывает,
как сильно затухает волна при распространении в диэлектрике ....
Я, в наших тестах, буду использовать пластинчатый фторопласт,
так как этот материал обладает МИНИМАЛЬНЫМ
значением коэффициента диэлектрических потерь ...
Коэффициент диэлектрической проницаемости этого материала
- около 2 ...
"около" - потому-что фторопласты тоже бывают РАЗНЫЕ ... |
Добавлено: 02.10.2011 09:31 Заголовок сообщения: |
далее .. вырезанную пластину устанавливаем в универсальный Ku конвертер
под углом 45 градусов к приемным штырям
Кто забыл - в универсальном конвертере, обычно,
два штыря
и они расположены под углом 90 градусов друг к другу ...
( белые на фото )
А, следовательно, - пластину можно установить двумя способами ..
так как показано КРАСНОЙ линией
... и так как показано ЗЕЛЁНОЙ
Какой способ правильный ???
Оба правильные ..
просто от разворота пластины зависит
то, какой из штырей начнёт принимать левую поляризацию на "вертикальный" штырь
а правую на "горизонтальный" ..
ну а если быть совсем точным - какой из штырей будет принимать левую поляризацию
при подаче на конвертер с ресивера, управляющего напряжения 13 в ...
и какой - при подаче, управляющего напряжения 18 в
Кто забыл - смена поляризаций принимаемого сигнала
с вертикальной на горизонтальную и наоборот
или с левой на правую и наоборот - происходит
путём подачи с ресивера управляющего напряжения ЛИБО 13 в
.. ЛИБО 18 в
То-есть, "правильное" положение пластины зависит от конструкции конвертера и от
настроек ресивера ( списка транспондеров ) !!!
Если вы пластину поставили "неправильно"
то вам надо ЛИБО развернуть её на 90 градусов внутри
волновода ( см рисунок )
( не путать с разворотом самого конвертера в конвертеродержателе )
ЛИБО .. сменить в настройках ресивера параметры
принимаегого транспондера с "левого" на "правый"
Например если взять ресивер DRE 4000 - и
для него "правильно" расположить
пластину в конвертере .. то для ресивера Топвижен ...
это будет НЕправильное положение ...
И пластину надо будет разворачивать на 90 градусов
или менять настройки транспондеров ...
Менять положение пластины
на противоположное, приходится и при использовании
двухзеркальных антенн ..
например Тороидала ...
Так как ДВОЙНОЕ отражение - меняет правое на левое и наоборот ... |
Добавлено: 02.10.2011 10:15 Заголовок сообщения: |
... итак, положение пластины в волноводе должно быть СТРОГО под 45 градусов к приёмным штырям
( тем или иным способом ) .. и этот угол ..
при настройке деполяризатора - менять НЕЛЬЗЯ ...
А что можно менять ???
В нашем случае только два параметра :
- ДЛИНУ деполяризатора
и его cмещение относительно зондов ( заглубление деполяризатора )
Как это делается ??? ...
Муторно ..
При длине деполяризатора 40 мм - вы последовательно смещаете деполяризатор ..
на 0.5 мм .. внутрь волновода и
... после каждого смещения контролируете показания уровней сигнала
как на вертикальном штыре .. так и на горизонтальном ..
я, обычно, это делаю по транспондеру
12226 L и 12322 R
Но .. надо учитывать .. что, далеко не все универсальные конвертеры
имеют длиный волновод ..
и в большенство конвертеров - деполяризатор
длиной 40 мм - вы просто не установите ...
так как длина от среза волновода - ДО первого штыря обычно менне 40 мм
Далее вы укорачиваете длину прямоугольника на 1 мм ..
и повторяете процедуру ..
И так - много много раз ..
пока вы не найдёте такую длину деполяризатора ..
и такое его смещение - когда
показания уровней будут МАКСИМАЛЬНЫЕ
как и при приеме левых транспондеров
так и при приеме правых транспондеров ..
Работа хлопотная - но иначе нельзя ...
Так как "оптимальные" размеры пластины и
.. её смещение,
зависит ..
от параметров диэлектрика
и от толщины пластины ..
Причем зависят - ОЧЕНЬ сильно ..
Если кто-то на сайтах .. даёт "точные размеры" деполяризатора
то это, от ПОЛНОГО непонимания того .. как работает деполяризатор
Но, наконец, мы нашли оптимальные размеры и смещение ..
зафиксировали деполяризационную пластину внутри волновода
и .. надели колпак ..
и ... вот тут собственно и начинается ЭТА тема ..
после того как колпак надет ..
"оптимальные параметры" вдруг ...
"ушли" ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ... |
Добавлено: 03.10.2011 09:14 Заголовок сообщения: |
... внешне, "уход" параметров выглядил так ...
допустим, без защитного колпака - вам удалось удобиться показаний
12226 - 82%
12322 - 85%
вы ставите колпак и получаете ...
12226 - 90%
12322 - 60%
но и это ещё не всё ... колпак был взят произвольного размера
от выпускаемого конвертера Отличник ...
я немного укоротил колпак ... всего на 5 мм ...
и получил цифры
12226 - 70%
12322 - 86% ...
Далее я стал экспериментировать с длиной колпака ...
и получил очень интересные результаты ... |
Добавлено: 03.10.2011 11:36 Заголовок сообщения: |
Кстати, в подтверждении выше сказанного,
при оптимизации штыревого деполяризатора в С диапазоне,
тоже большую роль играет защитная крышка на конвертере.
Я её просто не ставлю, потому что все труды насмарку  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 03.10.2011 14:55 Заголовок сообщения: |
У меня отличник переделанный в круговую ,колпак выдвинут сильно вперед тогда получил максимальное и равное усиление в обоих поляризациях и трубчатый облучатель перевернул наоборот , деполяризатор штыревой . _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Добавлено: 03.10.2011 15:46 Заголовок сообщения: |
костя z
а я разве писал в этой теме .. про трубчатые облучатели ...
или штыревые поляризаторы ???
я начал тему - про поляризационные свойства - симметричного колпака ...
и мне показалось - что это будет интересно ВСЕМ ... |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 03.10.2011 16:14 Заголовок сообщения: |
Тему про поляризационные свойства защитных колпаков надо продолжать!
Было только вступление! Впереди будет, я думаю, то, что может заинтриговать многих… _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
erg757 бывалый
Добавлено: 19.10.2011 17:51 Заголовок сообщения: |
Альяно, а мы можем надеяться на продолжение темы?  _________________ RSA |
Добавлено: 19.10.2011 17:58 Заголовок сообщения: |
ага ...
как раскидаю ... накопившиеся дела ...
- допишу .. |
vic свой
Добавлено: 24.10.2011 09:54 Заголовок сообщения: |
Я применяю "профессиональные" облучатели. У них пластина выполнена ввиде т.н. ласточкиного хвоста. Кто знает: почеиу? |
Добавлено: 24.10.2011 10:06 Заголовок сообщения: |
Ну, для понимания этого достаточно просто понимать
как работает пластинчатый деполяризатор !!!!
Делать "заточку" пластины - или в виде "ромба"
или в виде "ласточкина хвоста" нужно
для того, что бы снизить отражения от торца пластины ...
той составляющей которая идет вдоль ( через ) пластину
Ласточкин хвост - вместо ромба используют потому
что такую пластину проще закрепить в волноводе -
так как площадь плоской части контактирующей с волноводом - больше
На практике - "заточку" лучше делать в виде спупеней ... в одну четверть
длины волны
на фото в начале темы - показаны такие деполяризаторы
хотя напомню тема не про ЭТО .. |
