Прием НТВ+ и Платформы ... в Казахстане
На страницу Пред.  1, 2
kulerman
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Семипалатинске, недели две назад установил 1.5 метровую цельную прямофокусную "китаезу" другу на платформу уж очень он хотел HD запаса на погоду почти нет . конвертер Evrostar прямофокус , еще у одного человека стоит 1.8 метровая цельная прямофокусная Evrostar у него прием получше . с 36 совсем тоска одна антенна в городе на него смотрит 5 ти метровая прямофокус , с 11 до 15 мертвое время качество падает до нуля про запас на погоду и говорить не чего , а вот в Усть -Каменогорске который на 200 километров восточнее нас 36 принемается устойчиво на 2,4 метра офсет супрал надо подумать...
Efimmm
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток Всем!
Буквально вчера меня ткнули носом прямо в ......
Один чел на цельный прямофокус 1,8 выловил таки 36гр.!
Оказалось, все проблемы у нас при вылове были получается именно с самопальной головкой, в которой деполяризатор втыкали спецы из А-Аты, а не использовали заводской продукт, именно для круговой поляризации.
Смысл в том, что этот чел сначала настроился на евразийский луч, потом поменял головку на круговую, подстроился и выловил с приличнв\ым качеством весь триколор, и почти всех плюсов. Хочу на днях заехать к нему посмотреть. Говорит, что не удалось достать головку для прямофокуса с круговой поляризацией. Скорее всего угол раскрыва для офсетгной головки мал, и мне кажется, что она работает не на всю поверхность.
Отсюда вопрос к спецам, особенно Альяно, что посоветуете для увеличения угла раскрыва, мож что есть где приобрести?
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Efimmm
Ну в простейшем случае можно кольца у облучателя спилить. Спилить самое наружное, посмотреть что получится. Спилить следующее.
Efimmm
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую
nurik5800
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sambond писал(а):
Тоже пробовал на 1,8 цельная прямофокус зацепить +++ с 36 - бесполезно. Живу 500 км западнее Алматы - г. Джамбул. Хотя 300 - 400 км южнее, в Фергансой долине, сигнал есть, ловят на 1,8 сегментную.
доброго дня всем
почитал вашу тему и как раз хотел узнать или спросить что можно сделать с проблемой приёма нтв+ с 36 градуса, как вам уже известно у нас в ферганской долине приём 36 градуса возможен только на прмофокусной антенне не меньше 1.80см и конвертор с облучателем или обычные универсальные конверторы переделанные под прямофокус с вставкой трубок и пластины или на офсет с размером 1,30(без запаса на погоду) или 1.60(запас маленький есть) если нужны фото могу выложить.
дайте пожалуйста совет что можно придумать с прямофокусным приёмом
С.Уважением.
Xtrend 9000-9200 PLI 4.0,DR HD F16-F22,Openbox SX4,
13-36-53-56-75-85-90C+KU (SF-30)(GI X-FINDER)(DrHD 1000S)
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом форуме очень много информации про приём на прямофокусную антенну.
В первую очередь нужно согласовать углы расскрыва антенны и облучателя конвертера.
nurik5800
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если можно дайте пожалуйста ссылку на эту тему.
olegon27
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Efimmm
Есть результаты?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
результаты ... описаны в форуме ...
полистайте темы .. за последние 5-6 лет ...
Страница 2 из 2
