Настройка Asiasat 5 C, Yamal 201 C+Ku, Express 80 C.
svyatoi
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 21:52    Заголовок сообщения: Настройка Asiasat 5 C, Yamal 201 C+Ku, Express 80 C. Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые! Я человек прямой, поэтому буду плакаться сразу по теме! В общем имею тарелку n-го диаметра, 3 конвертора С, 1-Ku. Замечу сразу, имеет место конвертор самоделка C+Ku! Так вот этот самый "срощенный" был настроен на Yamal 201. Как пришла весна, а настроение у меня отчего-то не весеннее! Пропали каналы с Ku конвертора! Подумал свиснули, ан нет, оказался на месте! Как не пытаюсь настроить, не получается. Помогите пожалуйста, люди добрые! Может у кого, есть свой метод? Или рекомендует что-нибудь дельное?
P.S.\Местоположение: Казахстан, Павлодар. Тарелка Svec, конверторы svec, ресивер svec a8, тв LG)) Фото прикреплю....
svyatoi
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svyatoi
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svyatoi
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ку конвертер то живой?
Отдельно, без дисеков проверь.
svyatoi
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже 3 разных конвертора пробовал. Один свой старый, один у соседа отдолжил и третий купил!
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И?
svyatoi
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключил diseq, поставил новый конвертор. Уровень сигнала выше, ну приблизительно на 4 единицы (верхняя полоса), а нижняя так на 0 и стоит!
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если кабель поменять?
svyatoi
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот этого не пробовал! но пробовал следующее: по этому же кабелю, с данным Ku конвертором, и через DISEQ (port 4) настроил ABS1 75E! не на полную правда, так чтобы убедиться для себя.
svyatoi
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, кстати, тарелка соседа. Настраивал я! При проверке на моей тарелке, использовался данный Ku конвертор. У него работает всё нормально! У меня же, не всё так гладко! надо подумать...
daemon
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берем тюнер(свой) и бегом к соседу
или кабель меняем.
svyatoi
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или кабель меняем.
Кабель мог настолько износится за зиму? Морозы у нас, конечно, сильные (до -40 бывают), но и кабель я брал специально, морозоустойчивый! И еще один момент: С-конверторы показывают, а Ku нет - может быть проблема в кабеле? Я читал, что они чувствительные, неужели настолько сильно? улыбка
daemon
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема может быть в тюнере или его настройках.
я бы взял тюнер соседа и проверил у себя на нем.
svyatoi
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попытка не пытка улыбка попробуем!
кстати настройки: только пределы диапазонов 9750-10600, 22Khz - on, diseq - off. Дальше я никуда не лезу и не лез)))
svyatoi
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, на какую антенну сложнее настроить Ku конвертор: на офсетную или прямофокусную? а на какой, сигнал будет лучше? или никакой разницы, главное чтоб руки откуда надо росли?
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, имеется ку конвертер для офсетных антенн?
svyatoi
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я просто задумался об офсетной антенне. В планах приобрести, да настроить на yamal201 ku. Я сразу всех карт не расскрыл. улыбка Подумываю о спутниковом интернете (Радуга). Но с этим потом, пока нужно разобраться с нынешней проблемой, а то нахватаю и ни с чем останусь. У нас ещё, как назло, холодом повеяло, успеть бы! огорчение
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svyatoi
А можно фото совмещённого конвертера изнутри?
Офсет немного по другому настраивается, но как по мне, так проще чем прямофокус.
svyatoi
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svyatoi
Спасибо, сейчас почитаю как же он настраивается?!
Изнутри фотографию не делал! Поэтому не могу представить. Вот единственная приближенная, так сказать первая пробная была широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 03:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svyatoi
Как я понял, совмещёнку делал сам?
И она до этого работала?
Если сам, хотелось бы уточнить, каким образом она сделана,
какой деполяризатор, как настраивалась?
svyatoi
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svyatoi
Добрый день! Да совмещенку делал сам. Работала. Делал следующим образом: Вырезаем отверстие в конверторе С (я сверлил дрелью несколько отверстий по кругу торцевой части, немножко приложил силы, выломал круг); Аккуратно обточил напильником, чтобы не было зазубрин; С конвертора Ku снял крышку (скажу честно, выходить она не хотела!); При использовании старого деполяризатора (родной пластины), дело увы успехом не увенчалось. На одном из форумов я прочитал, что сигнал повышают при помощи простого стекла, решил проверить и О, Чудо! Всё получилось! Причем совсем недолго пришлось крутиться (возможно повезло). Недавно наткнулся на данном форуме на пост о штыревых деполяризаторах, решил проверить, авось повезет. сказал-сделал. Сигнал был, показывали не все каналы С конвертора, только "сильные". Было принято решение перейти на старый (стекло)!
Продолжение следует...
svyatoi
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение.
Настройка производилась следующим образом: Мне повезло, что удачно расположен зал, где находится телевизор. Не раз сталкивался с такой проблемой, что приходилось бегать вокруг, или из спальни в спальню. Так вот тв ставлю напротив окна, ставлю стремянку к тарелке, правой рукой крутим пушку, глазом смотрим в окно на тв улыбка Верхний сигнал (уровень) со временем поднимается, даже если нижний будет 0. По моему опыту настройки этот сигнал увеличивается примерно на 10-15%, после этого начинаю крутить пушку совсем медленно (при необходимости углубляю или наоборот выдвигаю конвертор, дабы зацепиться за спутник)! Появляется шкала качества (нижняя), далее дело за малым. Находим максимум. В принципе всё.
svyatoi
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, забыл упомянуть. У меня имеется буржуйский прибор, для настройки! Satellite finder (model:sf-95ldb). Честно сколько им пытался настраивать, очень сложно. Во-первых он постоянно пищит, да да . Он так работает! По уровню шума и заполняющейся шкале, отслеживаешь сигнал. Имеется специальный регулятор. При приближении к спутнниковому сигналу уменьшаем чувствительность данным регулятором. И так до максимума. Во-вторых он ОЧЕНЬ чувствительный, буквально градус влево-вправо и все, сигнал либо зашкаливает либо вообще теряется. Если на улице ветер или чуть-чуть дрогнет рука, то все пропало! улыбка
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут вот немного моих наработок в этом направлении.
Важно! расположение зондов ку относительно С и относительно деполяризатора.
Это не прибор смешно
