Нужен совет по настройке антенны Континент Тв.
deric
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 16:36    Заголовок сообщения: Нужен совет по настройке антенны Континент Тв. Ответить с цитатой
Добрый день.
Установил матушке, тарелку Супрал 0.8, конвертор Альяно 70 KU Twin, для приема Континент ТВ. Не могу добиться устойчивого приема в плохую погоду. Уровни приема
12600 80/80
12640 76/84
12523 76/77
Я проживаю в Воскресенске Московская область, антенна стоит на стене дома на уровне 2 этажа, спутник в прямой видимости, преград нет, если надо выложу фотки завтра.
Меня интересует эти уровни приема нормальны для этого размера антенны и этого конвертора. И что можно еще придумать.
deric
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попугаи по рессиверу CONTINENT CHD-04.
avtorem
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня опыт не большой. На этой неделе родителям ставил такую же. Первая тарелка оказалась брак. Сегодня вторую проверял, по моему тоже брак но поправимый. Эти антенны, по моему, очень "жидкие". Я тоже, к стати, подумал что если будет ветер то возможно из за деформации полотна будут срывы
YURACCC
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! У вас что, тарелка на ветру как осиновый лист дребезжит.
Из-за кривизны зеркала просто сигнал послабее будет, дождь да повлияет, но ветер надо подумать... замешательство не могу даже представить о чем вы здесь обмолвились.
archik
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в плохую это в какую?
если дождь стеной то тебе ничего не поможет.
Кроилово ведет к попадалову
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deric
Если конвертер Альяно,
то более тщательно отстройте его положение в конвертодержателе.
Как вперёд назад, так и Особенно , по кругу.
evg24
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там по вашему браком оказалось ?
deric
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна слабовата на ветру действительно играла я поставил растяжки, сейчас на ветру не играет.
http://photo.qip.ru/users/deric1972/151107390/171615632/
Сегодня погода без дождя
http://photo.qip.ru/users/deric1972/151107390/171615684/
а сигнал пропал.
Я что-то не пойму, не пинайте сразу это моя первая тарелка, мне сказали надо настраивать по максимальному качеству.
Если максимальному качеству, в солнечную погоду это было так
12600 80/80
12640 76/84
12523 76/77
Сегодня сигнал по уровню мощности упал до 76, соответственно качество 0.
Полез крутить антенну выставил, сигнал поймал
12600 85/72
12640 89/76
12523 87/68
Получается если растет мощность падает качество.
Но на максимальном уровне мощности замечено стали медленне переключаться каналы и на рессивере иногда подвисает картинка, такое впечатление стало больше помех в сигнале.
Я правильно понимаю нужно добиться некого поритета между качеством сигнала и мощностью.
А в дождь сильный у всех сигнал пропадает и на Триколор тоже и есть способы борьбы с этим?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deric
Не выдумывайте себе лишних проблем....
Лучше почитайте подмигивание
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
Пользуйтесь поиском , все ответы есть в форуме .
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deric
Качество по максимуму отстрой(!)
deric
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понимаю, отмахнуться проще, но хотелось всеже услышать ответ на мой вопрос.
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не наш этот спутник и качественного просмотра не будет.Когда в соседнем районе (в направлении спутника) идёт дождь то сигнала лично я не наблюдал. Ямал 201 KU-диапазон при этом ещё показывает.Антенна Супрал 0.9 конвертор Фльяно 90 Абсолют.Для себя я нащёл самый действенный способ решить проблему с просмотром-убрал ресивер в кладовку,благо он был получен по акции.
erg757
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если следовать логике Ваших постов, то получается следующее:
Вы в хорошую погоду выставляете сигнал по максимуму. Через какое-то время сигнал упал до нуля (качество), а при подрегулировке антенны Вы опять смогли настроить. Здесь можно сделать только один вывод - Вы плохо закрепили антенну и её развернуло ветром.
Условия приёма у Вас скорее всего изменились - ведь подстраивали Вы уже при другой погоде...
А какие уровни будут на Вашем ресивере при приёме того же ТРИКОЛОРА?
RSA
deric
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берем исходные условия одинаковые, солнце облачность нулевая, девушки в бикини ходят.
Настраиваем антенну по максимальному уровню качества сигнала.
12600 80/80
12640 76/84
12523 76/77.
Затем настраиваем антенну по максимальному уровню мощности сигнала.
12600 85/72
12640 90/76
12523 87/68
Вопрос почему когда я выставляю максимальную мощность качество падает, с чем это может быть связано и как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обращать внимания на уровень.
Отстрой антенну по КАЧЕСТВУ!
С чем связанно? - с особенностью ресивера показывать такие попугаи.
А лучше взять нормальный прибор и настроить по нему.
Или пригласить установщика.
Valeri-belyk Почитайте посты альяно в теме про диапазонный конвертер (вершина).
Он вёл устойчивый приём на 0.6 антенну.
К слову, сам принимаю его на 0.8 с хорошим запасом на погоду.
erg757
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бороться можно одним способом - настраивать по шкале качества, затем закрепить механизм поворота так, чтобы антенну не разворачивало ветром.
RSA
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сигнал пропал.
Дык, оно у всех так два раза в год, в любую погоду поле полудня сигнал пропадает. И бороться с этим проблематично, природа, знаете, сильнее...
Но если у Вас сигнал пропал не во время промежутка СИ, то только
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
tarnoga
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сымитируйте дождь поливаниваем из лейки все сразу станет ясно
