прошу совета про компенсацию кривого зеркала
На страницу Пред.  1, 2
GUK
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данных антеннах бывают проблемы с кронштейном конвертородержателя и его оттяжками. То отверстия не там просверлят, то скомплектуют оттяжками от другого размера зеркала. А вот с самим зеркалом всегда всё было гут. Ищите проблему в положении гусака (недогиб, перегиб), а не в полотне.
уже сколько я видел кривых харьковских тарелок...
И все равно все всегда работали, правда? На коленко её, родимую, и ручками, ручками...
avtorem
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полотно кривое. Завтра сфоткаю...будет видно даже по фотографии.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GUK, да работали, но не с мультиком. Я про это уже сказал.
Но потом я просто не брал тарелки у этих поставщиков, и ваще когда то вешал тарелку одному парню, он простой водитель, и возил тарелки - много интересного рассказал.
Ну это почти как разгружать вилами презервативы катаюсь от смеха!
avtorem
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выглядит тарелка с боку. кронштейн ослаблен и исправленное
Эта фотка с рейкой для наглядности, кронштейн ослаблен
Хоть плоскость зеркала и правится и шкала качества подрастает на 10-12, все равно это не решение т.к. деформируется средняя часть тарелки за счет увеличения нагрузки на верхнюю пару точек основного крепления.
Такие кастрюли надо штамповать из металла по толще немного...лишний раз убеждаешься что дешево хорошо не бывает.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая то подделка. Ребро жесткости все в гофрах. У моих супралов местами видно следы вытяжки, но такого гофрированного края нет.
На самом деле похоже тонкий лист затолкали в пресс форму для более толстого листа.
Taly
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята , у меня установлена офсет 100х110. считаю что установил на максимум, потому что надавливая на антенну по центрам по бокам вправо-влево, или сверху/снизу сигнал качества падает. А вот случайно я надавил справа сверху к себе (находясь за антенной) где-то примерно на расстоянии 15-20см от центральной макушки, сигнал приема с антенны с конвертера в фокусе подпрыгнул аж на 10-15%. отпускаю край сигнал снижается. Вопрос как сделать или как деформировать антенну (может ее какой край, например противороложный по симметрии) чтобы верхний край не оттягивать, а то есть мысль просверлить на краю антенны дырку и проволокой антенну оттянуть и зафиксировать, но так сильно слабеет сигнал с другого конвертера в мульте?
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас форум .. по спутниковому приёму ..
а не форум ... автожестянщиков ...
Спутниковая антенна - это сложный технический прибор ...
Допустимое оклонение формы зеркала от параболы .. не более 1\32 длины волны ...
в Ку диапазоне .. это менее 1 мм ...
Если у зеркала есть отклонения от геометрии - то их надо устранять
ДО установки антенны на опору ...
Если это классический оффсет - то
путём контроля плоскости в раскрыве ...
( например скрещёнными нитками - в форуме это не раз описывалось )
А ещё сильнее гнуть ... и без того КРИВУЮ антенну ..
для того ... что бы что-то "словить" ..
это простите ... полная глупость ..
Страница 2 из 2
