Настройка Asiasat 5 C, Yamal 201 C+Ku, Express 80 C.
На страницу Пред.  1, 2
svyatoi
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут вот немного моих наработок в этом направлении.
Важно! расположение зондов ку относительно С и относительно деполяризатора.
Это не прибор смешно
Спасибо! Сейчас почитаю! Судя по увиденному, будущее многообещающее! голливудская улыбка
Ну мы друг друга поняли широкая улыбка Я слишком не углублялся в изучение, поэтому прошу простить за незнание простого и очевидного. широкая улыбка
pribor1
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svyatoi писал(а):
daemon писал(а):
Проблема может быть в тюнере или его настройках.
я бы взял тюнер соседа и проверил у себя на нем.
попытка не пытка улыбка попробуем!
кстати настройки: только пределы диапазонов 9750-10600, 22Khz - on, diseq - off. Дальше я никуда не лезу и не лез)))
привет вы 22khz переключите на off или на auto у вас включен верхний диапазон принудительно. И дисек на порт к которому подключен. Кстати штыревои деполяризатор отлично на совмещенке работает.
svyatoi
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет. кстати при настройке я его менял, на одном из форумов просто вычитал. там написали, что наоборот нужно ставить ON, а не off или auto. Чтобы уже наверняка, я всё попробовал улыбка Diseq 4 идет, но на него это не влияет, если стоит указаный порт в ресивере, а сам подключаешь напрямую, он все равно будет показывать тот же сигнал! (незнаю как у вас). На счет деполяризатора - здесь два варианта: 1 к нашему местоположению не подходят; 2 фиговый из меня конструктор улыбка
Спасибо!
Последний раз редактировалось: svyatoi (16.10.2011 21:40), всего редактировалось 1 раз
svyatoi
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Действительно, описано всё очень хорошо, доступно и ясно! У меня созрело несколько вопросов, если вас не затруднит?!
1.Вы используете пластину К-5 крест, насколько она эффективна? Сигнал ощутимо добавился на C конверторе? Как я говорил ставил стекло, сигнал качества увеличился порядка 15-20%. Стоит ли менять?
2.Закоротке обязательно делать "обрезание"? голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svyatoi
1. Да, прибавка к сигналу довольно ощутима.
Плюс этой пластины ещё в том, что она очень тонкая.
НО(!) со штыревым деполяризатором уровень можно поднять ещё больше.
Плюс штырей - можно поднимать нужный диапазон частот.
2. Естественно. она же будет затенять ку волновод, и при чём прилично.
pribor1 22КГц не актуально для данного спутника и при использовании дисек переключателя.
svyatoi
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svyatoi
Да, прибавка к сигналу довольно ощутима....
Спасибо, сейчас буду мастерить. Позже напишу, что получилось.
pribor1
на ямале ку согласен там нижний диапазон. Но когда на свеке а8 22к on то работает верхний диапазон, при off нижний, и авто тогда переключение автоматическое. При его настройке в положение on ямал ку показывать не будет так как все каналы в нижнем диапазоне.
svyatoi
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pribor1 писал(а):
на ямале ку...
Поменял. Всё равно, старания не были вознаграждены! улыбка
svyatoi
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, Pribor1
Вот предлагаю вашему вниманию фотоотчет о проделанной работе.
сначала так
затем так
и вот так
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просьба не откатывать вопрос ... лет на пять назад ... !!!!
В форуме есть МНОГО материалов на эту тему ...
"прибавки" - надо контролировать по ОБЕИМ поляризациям ..
иначе - вторую поляризацию можно вообще потерять ...
Кроме того надо учитывать
что все С конвертеры разные .. и в некоторых "вертикальный" штырь
ближний .. и в некоторых - дальний ...
и манипуляции с закороткой - в этом случае очень важны ..
и неоднозначны ...
Контролируя только одну поляризацию ... вы просто убиваете другую ...
И ещё - на оффсетах ... подобные доработки - крайне НЕэффективны ...
svyatoi
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и неоднозначны ...
Спасибо, я учту.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svyatoi
На фото не понятно, под каким приёмным зондом стоит обрезок закоротки.
И как стоят зонды ку, относительно зондов С.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svyatoi писал(а):
Спасибо, я учту.
тема 2005 года - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=6395&sid=ce08e4daa94d3d751ce53ef5d38baada#6395
Спок писал(а):
Народ попросил "побольше" каналов. Стал "скрещивать С с Ку и заодно немного пофотал...
Итак, берем два конвертора
Если зрение позволяет можно прочесть их ТТХ
"Раздеваем" Ку. Перед снятием опустить в горячую воду.....
Ставим его в торец С и аккуратно размечаем по ребру..
Хватаем дрель и делаем много ма-а-а-а-леньких дырдочек.
Делать их нужно о-о-о-чень аккуратно (не как у меня), отступая от линии разметки к центру. Обсверленный центр выбиваем легкими ударами молотка...
Теперь дело за главным инструментом России, при помощи которого из металла можно сделать все....
"Округляйте" осторожно, постоянно проверяя, нужно добиться что бы Ку вошел плотно, внатяг. Тогда не нужно заморачиваться с клейкой, пайкой и т.п. У С очень толстая стенка в этом месте (ок. 2 мм.) Держаться будет неплохо, особенно если ставить на прямофокус...
Получилась вот такая фигня.....
Стык желательно загерметизировать, например автогерметиком...
Можно эпоксидкой пройтись...
Изнутри выглядит вот так..
Поскольку буду ставить на 96,5 пластины внутри нет
Вот и вся "технология"...
Хочу уточнить - НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ
P.S. Вот мы и на месте......
Счастливые люди уже смотрят 96,5Е... смешно смешно
обобщающий материал
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475&start=0
svyatoi
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svyatoi писал(а):
Спасибо, я учту.
фотографии не отображаются! огорчение
svyatoi
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svyatoi
здесь лучше?
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня всё отображается
за каким зондом перемычка - это и без фото понятно ...
А вот на какой зонд именно вы ведёте прием,
когда анализируете "прибавки" ???
на дальний или на ближний ????
svyatoi
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня жёлтая лягушка замороженная! широкая улыбка
Приём ведется на ближний зонд!!!
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При желании приёмный зонд можно и поменять.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если прием ведётся на ближний зонд ...
и вам нужна только ОДНА С-поляризация ..
то перемычку можно вообще удалить и Ku конверетр
продвинуть внутрь С волновода
раскрывом облучателя Ku конвертера, до того места где была перемычка ...
важно только обеспечить электрический контакт облучателя Ku конверетра
и C волновода .. в двух точках ЗА приёмным зондом ...
это очень улучшит прием про схеме ... как у вас ...
Если сменить приемный зонд на дальний ( напряжением 13в или 18в )
то перемычку можно удалить
svyatoi
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то перемычку можно вообще удалить и Ku конверетр ....
спасибо, пошел пробовать! улыбка
pribor1
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветствую. У меня стоит заводской совмещенный конвертер pbi-1000, закоротку с него не удалял ку повернул на 60гр относительно C, деполяризатор штыревой с 5 парами штырей (спасибо Альяно его разработка) антена 1.8 svec ресивер А8, уровни от 30 на самом слабом твнорд и до 40 на сильном в C, в Ку от 32 до 35 все идет. Картинка сыпется при 27-29. Также доделывал свековский совмещенный тоже работает.
Страница 2 из 2
