rainman свой
Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 35 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 19.10.2011 12:32 Заголовок сообщения: Два моноблока через один кабель. |
| Имеется два моноблока , 4,3" и 6" , соответственно на 5"-9"-13"-19".Как способом можно соединить все это хозяйство с ресивером (Хум2000) с помощью одного кабеля.Моноблоки еще можно обменять на твин версию, если это как-то поможет. Поискал на форумах , ответа не нашел , может быть не там искал.Заранее признателен за подсказку(наводку) |
Добавлено: 19.10.2011 12:44 Заголовок сообщения: |
очень трудно понять сам текст сообщения ..
и если отвечать на заголовок темы ...
то
это делается с помощью обычного дисек переключателя ...
протокола 1.0 ( 2.0 ) организации 2х1 |
rainman свой
Добавлено: 19.10.2011 12:54 Заголовок сообщения: |
| Моноблок (два ЛНБ в одном корпусе с встроенным туда же дисеком) подключенный к еще одному дисеку ,получается два последовательно соединенных дисека . Как ресивер будет управлять переключением между ЛНБ1 и ЛНБ2 ? |
rainman свой
Добавлено: 19.10.2011 13:06 Заголовок сообщения: |
В том то и дело что Хум2000 не поддерживает протокол 1,1 , а если через
переключатель 0-12в ,то одним кабелем по моему не обойтись. Или я не прав? Кстати Хум и 0-12в тоже не переключает. Новый ресивер покупать не хотелось бы. Пока. |
rainman свой
Добавлено: 19.10.2011 13:55 Заголовок сообщения: |
Несколько лет назад гостил у однокашника , в загороднем доме.На крыше стояли две тарелки , одна из них на 13"-19" сместилась после сильного ветра накануне , ну мы и полезли ее подстраивать. На ней стоял моноблок с четырьмя выходами , причем два выхода были соединены с одним дисеком 4-1 .И оба спутника показывали , скажем Астра на ПортА, Хотберд- ПортВ.Объяснить он это не мог , тарелку ставил другой человек.
Позже я поделился увиденным с приятелем ,который попытался воспроизвести подобное подключение у себя на даче и ...у него ничего не получилось.На обоих портах показывал один и тот же спутник. Дисеки в обоих случаях были протокола 1.0. Правда моноблок во втором случае был с двумя выходами, но я думаю это не имеет значения.
Случайность это или закономерность , связано как-то с устройством конкретного моноблока или дисека? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 19.10.2011 14:08 Заголовок сообщения: |
| rainman писал(а): | Правда моноблок во втором случае был с двумя выходами, но я думаю это не имеет значения.
Как раз и имеет значение, в моноблоке отсутствовал переключатель. Честно говоря, у меня закрадывается сомнение, не путаете ли Вы моноблок с двойным конвертором. |
Добавлено: 19.10.2011 14:48 Заголовок сообщения: |
Если встроенный дисек в конвертере,
то это скорее всего заводская совмещёнка С+ку.
Я бы попробовал как советует альяно
с протоколом 1.2 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
rainman свой
Добавлено: 19.10.2011 14:50 Заголовок сообщения: |
Что я понимаю под моноблоком написано выше. Мне привезли из Европы по заказу , на Ebay называется именно так. А два выхода или четыре ,разница только в том сколько дисеков встроенно - два или четыре.
Хотя наверно двойной конвертор это и есть. У нас они не очень популярны и потому редко можно увидеть в продаже. |
Добавлено: 19.10.2011 15:02 Заголовок сообщения: |
| rainman писал(а): | | У нас они не очень популярны |
у нас они "не популярны" ... потому-что они НЕ РАСЧИТАНЫ
на наши популярные антенны !!!!!
Разнос конвертеров в мультифиде - зависит от фокусного растояния антенны ...
Моноблоки бывают разные ... в дисеком и без него ...
в форуме это много раз обсуждали |
Добавлено: 19.10.2011 15:04 Заголовок сообщения: |
rainman
Это не моноблок, есть конвертера с 2 выходами - твин конвертера с 2мя независимыми выходами.
Есть 2 выхода с разделённой поляризацией,
то бишь, с одного выхода 14 вольт(V), с другого 18 волть(H)
Так же есть и четырьмя выходами. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
rainman свой
Добавлено: 19.10.2011 15:14 Заголовок сообщения: |
Alyno На одной из тем про "прищепки " Вы подвешивали фотографию моноблока Астра -Хотберд , я имел ввиду именно такой .
Что касается разноса конвертеров , то действительно , нигде не указано под какой размер тарелки заточен данный моноблок. Я устанавливал на 0.8-0.9 и проблем никогда не было. |
rainman свой
Добавлено: 19.10.2011 15:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Я устанавливал на 0.8-0.9 и проблем никогда не было. |
это смотря что считать "проблемой" ...
если потеря 1.5-2.0 Дб сигнал\шум - не проблема .. то конечно ...
вообще-то для центральной России -
пожалуй - только 36е .. это спутник ...
где можно позволить себе ... ставить конвертер как попало ...
а практически все остальные ... на антенны 80 см - принимаются
с проблемами ...
так что конвертеры в мульт - надо ставить очень точно ...
моноблок .. как правило - это непозволяется сделать В ПРИНЦИПЕ |
Добавлено: 19.10.2011 15:37 Заголовок сообщения: |
У нас в одном магазине такие сдвоенные конверторы лежат уже много лет. Копотью уже покрылись. Очень спорная концепция. Классическому мультифиду проигрывают по всем параметрам.
Одно то что невозможно изменить точку прицеливания бокового конвертера всю идею убивает на корню. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 19.10.2011 15:48 Заголовок сообщения: |
rainman
По Вашей ссылке, действительно моноблок с угловым расстоянием в 6 градусов и встроенным дисек переключателем, но как уже говорилось в России они не популярны. |
Добавлено: 19.10.2011 17:00 Заголовок сообщения: |
Ясно.
Фтопку это чудо
Кстати в России они продаются.
И кто то активно их пытается рекламировать по форумам.
Проблем с ними больше, чем выгоды.
Во первых ни когда точно не выставишь нужное положение мультифида,
потери будут однозначно приличные.
Во вторых, что в данный момент и возникло - проблемы с коммутацией.
И в третьих, Уровни приёма таких "моноблоков" желают оставлять лучшего. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 19.10.2011 17:06 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | rainman
По Вашей ссылке, действительно моноблок с угловым расстоянием в 6 градусов |
Надо уточнить что это будет верно для конкретной тарелки находящейся в конкретном географическом месте. Для других тарелок и при другом угле на спутник это будет уже не 6 градусов между спутниками. |
tarnoga свой
Добавлено: 20.10.2011 07:44 Заголовок сообщения: |
| rainman писал(а): | В том то и дело что Хум2000 не поддерживает протокол 1,1 , а если через
переключатель 0-12в ,то одним кабелем по моему не обойтись. Или я не прав? Кстати Хум и 0-12в тоже не переключает. Новый ресивер покупать не хотелось бы. Пока. | выкинь этот тюнер |
