mmikel новый
Добавлено: 24.10.2011 17:31 Заголовок сообщения: |
| Mik73 писал(а): | Удивительно знакомая конструкция. Возможно, что и наша
Хотя если "контора канудла в лету" - то не наша.
Терминал какой? Gilat или LinkStar ?
Антенна - Andrew (ASC Signal) 1.2 метра
BUC - почти наверняка NJT 5116
LNB скорее всего NJR2784.
терминал непомню, как лежал в коробке, так и лежит, конвертер NJR2184HA
| Mik73 писал(а): |
Установить что-то в раскрыв облучателя будет затруднительно без его порчи. Т.к. "спереди" он закрыт майларовой пленкой, для непроникновения влаги. И снять пленку, иначе как оторвать - штатного способа нет. Можно, конечно, потом скотчем заклеить, но сие чревато.
а сзади? ))
| Mik73 писал(а): |
И самое главное - когда/если потребуется использовать комплект по назначению, попытки его "оттюнить" могут обойтись довольно дорого (как минимум в стоимость нового облучателя, а как максимум - еще и с проездом, проживанием и командировочными того, кто этим будет заниматься). Новый LNB под "верхний" Ku на WR75, если уж так хочется - тоже встанет в некоторую копеечку.
я утоплюсь в ближайшем пруду, если настанут такие времена, что придется использовать этот комплект по прямому назначению )) променять гигабитную оптику на всат.... БРРРРРР.....
| Mik73 писал(а): |
Дешевле, если уж так надо смотреть триколор с НТВ, привернуть отдельный рядом тазик для этого. Будет дешевле, чем покупать новый LNB под данную сборку и еще потенциально - платить за испорченный облучатель (который не ваш, а на балансе).
может и проще... но тарелку ставили в 2007, ни полминуты она не отработала по назначению... глаза намозолила - сил нет, демонтировать - жалко... сама тарелка вроде неплохая, вот и подумалось, может найдется ей мирное применение....
| Mik73 писал(а): |
С другой стороны - на какой борт антенна-то повернута? Подозреваю - на IS 904. Какое-никакое ТВ с того борта наверняка есть, и его вполне можно смотреть, прицепившись к имеющемуся LNB. ТОлько учесть, что частота гетеродина - 10 ГГц. |
скорее где-то ближе к 80-90+, рядом стоит радуга, а эта смотрит левее.... |
mehanik бывалый
Добавлено: 24.10.2011 17:34 Заголовок сообщения: |
mmikel, тогда настроить ТВ-трансляции с Ямала 90* можно ЛЕГКО, даже не меняя ничего - всё идёт в вертикальной поляризации и в нижней части Ку-диапазона...  _________________ Командир Акации(2С3) |
mmikel новый
Добавлено: 24.10.2011 17:51 Заголовок сообщения: |
да как сказать )) не то что-бы мне сильно нужно было абы-какое вещание )) оно уже есть )) просто хотелось использовать простаивающий ресурс ))
| Код: |
Command: show packet ports 25
Port Number : 25
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 78169157 0
65-127 1622279223 443
128-255 418902685 25
256-511 245545835 7
512-1023 423071695 7
1024-1518 67803676 39237
Unicast RX 2224498789 497
Multicast RX 27041444 0
Broadcast RX 4328769 0
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 5822932514689 421548
RX Frames 6550836301 497
TX Bytes 883321160295705 56498677
TX Frames 646081434361 41496
Mik73 бывалый
Добавлено: 24.10.2011 22:09 Заголовок сообщения: |
| mmikel писал(а): |
терминал непомню, как лежал в коробке, так и лежит, конвертер NJR2184HA |
надо же... не поскупились вам на конвертер
| mmikel писал(а): |
| Mik73 писал(а): |
а сзади? ))
гланды? автогеном? через... ээээ... в общем неудобно.
| mmikel писал(а): |
эскаваторщик, как известно, лучший друг спутниковой связи.
это как UPS - он в общем-то не нужен, электричество и так есть. стоит тяжелая здоровая коробка, денег стоит, место занимает, еще и обслуживать надо. Зачем?
но если вдруг электричества внезапно нет - UPS тут же многократно окупается (хотя смотря от задач, конечно, но часто - окупается).
так и тут.
хотя зачем конкретно вам его ставили, конечно, не знаю.
| mmikel писал(а): |
как говорится, "музыкой навеяло".
где-то в самых первых 90-х годах, помнится, Юрий Павлович Семенов (тогда - генеральный конструктор, а с 91-го - генеральный директор НПО "Энергия") всерьез рассуждал о том, что водородный бак РКН "Энергия" можно приспособить для криогенного хранения бычьей, извиняюсь, спермы... Не от хорошей жизни, понятно, рассуждал, просто носитель "Энергия" оказался никому не нужен, а задел пропадал.
Причем действительно можно, и, наверное, в этом мог бы быть даже какой-то народохозяйственный смысл.... _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Добавлено: 24.10.2011 22:25 Заголовок сообщения: |
слишком много слов ...
| mmikel писал(а): | | а сзади? )) |
проблем с установкой деполяризатора в облучатель ... сзади ...
НЕ БУДЕТ
собственно он и ставится в конец волновода облучателя ...
хотя ... дешевле купить обычный круговой конвертер ....
( не флянцевый )
В Тамбове - 36е - свободно принимается и на 60 см |
elpa новый
Добавлено: 26.10.2011 21:42 Заголовок сообщения: помогите опознать плз. |
перепало 2 конвертора - названия стерлись...
может кто опознает модельки
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 26.10.2011 22:48 Заголовок сообщения: |
mmikel
если хотите использовать зеркало на "все сто" то вам нужен будет вот такой облучатель http://www.lans.spb.ru/products/items/632/ вроде не сильно дорого.
не сочтите за рекламу..просто совет _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 27.10.2011 06:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | если хотите использовать зеркало на "все сто" то вам нужен будет вот такой облучатель |
а кто вам сказал - что ЭТОТ облучатель ... будет использовать
ЭТО зеркало - на "все сто" ????
Не надо давать советов ... того .. что вы САМИ не пробовали !!!!
К слову .. цена этого облучателя такая - что проще
и дешевле купить
готовый круговой конвертер ...
Из своего опыта скажу
из промышленных твинов - очень хорош вот этот -
http://www.greenteleprom.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=740&category_id=18&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=41
вот с таким деполяризатором
| альяно писал(а): | конвертер имеет уникальный деполяризатор ....
ступенчатый алюминиевый "плавник" ..
делит квадратный волновод на
две части ...
приёмные зонды расположены в одной плоскости на задней стенке ...
ещё хорошие круговые твины -
SevenSKY C-32
GT-TCIR40 |
