Manishka свой
Добавлено: 25.10.2011 11:30 Заголовок сообщения: Разводка сигнала на несколько ТВ |
Доброе время суток.
Возникла необходимость развести сигнал с твин кругового конвертера и кабельного оператора (аналог либо цифра) на 4 телевизора и 4 ресивера (8 точек).
Рассматриваю несколько вариантов подключения.
В квартиру будет заходить 3 кабеля - 2 от тарелки и 1 от кабельщиков. До каждой точки планирую использовать отдельный кабель.
1. Euston MS-3801
2. Euston MS-2401/DreamTech GTP-MS-24 + делитель 1x4
какой вариант предпочтительнее?
использовать устройство все в одном, либо воспользоваться отдельными устройствами?
пропустит ли мультисвитч кабельную цифру в первом варианте?
т.к. в первые сталкиваюсь, хотелось бы услышать советы по выбору мультисвитча и делителя с наименьшими потерями и возможностью пропускания по частотам аналога или цифры.Нормальные ли выбраны модели, есть ли более достойные внимания? _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
DiMIK свой
Добавлено: 25.10.2011 20:01 Заголовок сообщения: |
Лучше использовать активный мультисвитч. |
Manishka свой
Добавлено: 25.10.2011 20:09 Заголовок сообщения: |
Чем лучше? Какой? _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Vovas новый
Зарегистрирован: 12.08.2008 Сообщения: 18 Откуда: Иркутская область
Добавлено: 26.10.2011 03:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Возникла необходимость развести сигнал с твин кругового конвертера и кабельного оператора (аналог либо цифра) на 4 телевизора и 4 ресивера (8 точек).
Euston MS-3801
В каждой абонентской точке можно использовать как спутниковый ресивер, так и кабельщиков.
В любом случае, при применении этого девайса все будет зависеть от уровней входных сигналов, от марки кабеля и от его длины, как до мультисвитча, так и после. |
Manishka свой
Добавлено: 26.10.2011 08:57 Заголовок сообщения: |
длина кабелей от источника до мультисвитча не более 15-20 м.
от мултисвитча до точек в среднем не более 10 м.
точек на самом деле 4:
подключить необходимо будет телевизор к кабельному, а ресивер к спутниковому в каждой точке (проложены уже по 2 кабеля).
можете подсказать габариты этих свитчей? не могу найти нигде _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Manishka свой
Добавлено: 26.10.2011 23:00 Заголовок сообщения: |
DiMIK писал(а): | Лучше использовать активный мультисвитч. |
расстояния небольшие и использование активного свитча нецелесообразно, тем более запитать мне будет его крайне неудобно.
уточню вопрос.
использовать одно устройство для разводки сигнала удобнее, но может есть смысл развести кабельный и спутниковый сигналы отдельными устройствами, т.к. до конечных устройств идут отдельные кабели?
если я правильно понимаю, в 3801 уже встроен проходной делитель.
В делителе мощность сигнала равномерно делится на число выводов - в этом случае на 8! Когда как при использовании 2401 и делителя 1x4 (5-1000Мгц) входная мощность упадет только в 4 раза? _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Manishka свой
Добавлено: 21.03.2012 13:20 Заголовок сообщения: |
к сожалению, выяснил только опытным путем (
приобрел свитч с 8-ю выходами, при подключении через него аналогового кабельного изображение все в "снегу", хотя через дешовенький делитель такого не наблюдается... (может не повезло со свитчем)
буду использовать свитч 2-4 и делитель 1-4... _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
ВиталийНСК свой
Зарегистрирован: 15.01.2011 Сообщения: 119 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 21.03.2012 20:54 Заголовок сообщения: |
Вообще лучше отдельный кабель к телевизору тянуть под "кабельное" и отдельный под спутниковое.Даже при использовании хороших сумматоров возможны "наложения" шума гетеродина на последние частоты кабельного телевидения. А если у вас еще ПЧ от 950 будет использоваться,то вообще караул. |
