Роман19 новый
Зарегистрирован: 02.11.2011 Сообщения: 15 Откуда: Белоусово (Обнинск)
Добавлено: 02.11.2011 17:24 Заголовок сообщения: Помогите Континент ТВ (Intelsat 15 и Express AM22) |
Привет! Купил комплект Континент ТВ с ресивером Topfield CSD-03/IR, антенна 0.6. Дача возле Обнинска. Обзор нормальный.
Настройки все по-умолчанию. Направляю все точно по компасу и по звездам. Никак не получается поймать Intelsat15 и Сатфайндер в позиции ничего не видит. Для интереса пытался поймать Express AM22 - тоже ничего. Но Сатфайндер показывает сильный сигнал. HotBird ловится и показывается отлично вслепую.
Заранее большое спасибо!
Координаты: +55° 5' 26.49", +36° 40' 11.58"
Ресивер: Topfield CSD-03/IR
Антенна: Вариант 0.6
Конвертер: вроде этот LSP 02F
Звезды:
Последний раз редактировалось: Роман19 (02.11.2011 18:49), всего редактировалось 1 раз |
Valeri-belyk свой
Зарегистрирован: 12.05.2009 Сообщения: 134 Откуда: Серпухов Моск обл
Добавлено: 02.11.2011 18:17 Заголовок сообщения: |
Для интереса попробуйте поймать Триколор.На универсальный конвертор принимается транс. 12054/ V /27500. |
Роман19 новый
Добавлено: 02.11.2011 18:40 Заголовок сообщения: |
Valeri-belyk
Спасибо! В выходные попробую.
Но тогда 2 вопроса:
1. Если поймаю, то что это будет значить?
2. Почему Сатфайндер детектирует спутник в позиции Express AM22, а ресивер в нулях? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 02.11.2011 18:56 Заголовок сообщения: |
Это значит, что не на тот спутник попали. Сатфайдер прибор, который регистрирует наличие сигнала и не важно с какого спутника. Ресивер в данном случае несколько умнее.
Попробуйте настроить ресивер на близ лежащие спутники, наверняка какой нибудь, да отыщется. |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 02.11.2011 19:11 Заголовок сообщения: |
Если поймаешь значит начинаешь получать навыки.А по Express AM22-так неясно по какому транспордеру Вы ловите. Я ловлю по 11044/V/44950.Одному знакомому ставил тарель 0.6 на гараж.Причём на 2 спутника Express AM22 и Intelsat 904.Это я к тому что в наших краях эти спутники легко принять на Вашу тарель. |
Роман19 новый
Добавлено: 02.11.2011 19:15 Заголовок сообщения: |
Valeri-belyk, sat62ru Спасибо!
Тогда, что будет значить, если не поймаю? Ведь вроде как у Триколора "простой" спутник? 36 гр. - считай как над головой!
Может что-то в ресивере поднастроить?
А эти параметры 12054/V/27500 надо обязательно выставлять или просто Поиск все транспондеров/каналов? |
DiMIK свой
Добавлено: 02.11.2011 19:41 Заголовок сообщения: |
Роман19
Посмотрите настройки ПЧ в ресивере. Для Континента должно быть 9750/10600
Потом частоту проверьте, например12640 V DVB-S SR 30000
FEC 5/6
Если используете стрелочный сатфаиндер, то он не видит этот спутник. |
Роман19 новый
Добавлено: 02.11.2011 19:50 Заголовок сообщения: |
Там в ресивере спутники все уже прописаны. На Intelsate15 ПЧ= 9750/10600.
Т.е. всё-таки всё это 12640 V DVB-S SR 30000 надо прописывать?
У меня простой стрелочный сатфайндер. Извините за вопрос, а почему он не видит? Что-то из-за частот? |
Добавлено: 02.11.2011 20:26 Заголовок сообщения: |
Роман19
А вы в курсе что такое транспондер?
"Континент" надо ловить по транспондерам с S модуляцией.
Например V 12640 30000 5/6 |
Laki свой
Добавлено: 02.11.2011 20:38 Заголовок сообщения: |
Роман19 Не подскажите, что за "звездная" программа такая интересная? |
Роман19 новый
Добавлено: 02.11.2011 20:41 Заголовок сообщения: |
Да, конечно.
Но я считал, что сначала я ловлю спутник по мощности/качеству, а затем уже выбираю транспондеры командой "Поиск всех транспондеров и каналов на спутнике".
Например, у меня Hotbird ловится (мощн./кач.=82/100%), а потом Поиск каналов - и вроде как всё настроено (сотни каналов).
А выходит, что нужно транспондеры сразу выбирать?
Спасибо еще раз за ответы!  |
Роман19 новый
Добавлено: 02.11.2011 21:02 Заголовок сообщения: |
Скачал проверил .. программа действительно очень наглядная ...
Но ..
как вы по ней выставляете угол возвышения антенны
( наклон вперед назад ) ???
Кроме того вам надо не запутаться с НЕпереходом на зимнее время .. |
Роман19 новый
Добавлено: 02.11.2011 21:10 Заголовок сообщения: |
Программа проверенная и все выдает идеально верно. лучше даже многих платных. я их кучу перепробовал. Время настраивается.
Углы антенны не выставляются там. Это просто вид для наблюдателя в заданной точке +55° 5' 26.49", +36° 40' 11.58" |
Добавлено: 02.11.2011 21:12 Заголовок сообщения: |
Роман19 писал(а): |
Но я считал, что сначала я ловлю спутник по мощности/качеству, а затем уже выбираю транспондеры командой "Поиск всех транспондеров и каналов на спутнике". |
А вы уверены что первый транспондер в списке рабочий? Или по другому, как вы увидите мощность/качество если транспондер не выбран.
Вам нужно пересчитать деньги в кошельке и пойти к специалисту.
Да и тарелка у вас для континета маловата. Будет работать только при хорошей погоде. |
Добавлено: 02.11.2011 21:19 Заголовок сообщения: |
Роман19 писал(а): | Программа проверенная и все выдает идеально верно |
я и не спорю .. только что именно у антенны ... вы наводите по углу места ???
Роман19 писал(а): | Направляю все точно по компасу и по звездам |
Вы угол наклона антенны то меняете ???
Или только азимут ??? |
Добавлено: 02.11.2011 22:15 Заголовок сообщения: |
Роман19, с помощью Topfield CSD-03/IR можно только смотреть пакет Континент, настроить по нему антенну - нельзя. Потому что шкалы мощность/качество у него совершенно неинформативные - процентики там появляются только тогда, когда спутник фактически уже "пойман". Кроме того, даже после "поимки спутника" шкала будет показывать либо 20%, либо 99% - точная подстройка антенны в таких условиях невозможна. Возьмите на время настройки у знакомых другой ресивер, желательно из тех, которые только для бесплатных каналов. Они обычно заметно реагируют на приближение к спутнику шкалой "уровень". |
DenSoft бывалый
Добавлено: 03.11.2011 09:43 Заголовок сообщения: |
По звездам эт конечно крута ...
Но почему не воспользоваться прекрасным сайтом http://www.dishpointer.com/ ?
Определяете правильный угол наклона антенны (исходя из ее угла офсетности).
А дальше правильные настройки в ресивере. И все получиться. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
saii бывалый
Laki свой
Добавлено: 03.11.2011 12:56 Заголовок сообщения: |
Да разницы нет, каким способом, хоть по звездам, хоть по солнцу, хоть по гуглу, смысл такого способа выставить одну координату на спутник, лет пять назад по солнцу строил, прикинул время когда солнце на вертикали со спутником - по штанге конвертеродержателя офсетки или по тени от конвертера на прямофокусе навёлся на солнце по азимуту, потом по углу места вверх или вниз до залочки спутника и дальше подстроил по максимуму и всё... Если первый раз настраиваешь антенну - самый простой способ. |
Роман19 новый
Добавлено: 03.11.2011 15:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за советы! Очень признателен!
Согласен насчет вызова специалиста, но очень хочется попробовать самому. Понимаю, что это тоже ремесло, требующее многих знаний и опыта, но вдруг получится самому. И в любом случае, узнаю много интересного, купил крутой компас и т.п.
1. Насчет транспондеров. Т.е. мощность/качество - это параметры фактически не спутника, а конкретного транспондера? И когда я выставляю просто спутник по заводским параметрам и пытаюсь его затем поймать, там может быть выставлен неудачный транспондер? Так?
2. альяно Угол, конечно, выставляю. Хотя я так отчаялся, что сканировал все углы от 0 до 90гр. В моих координатах угол=14гр. Вычитаю угол офсетности 22,62гр.(для антенны 60х65см), получаю -8,6гр. вниз. Ещё кручу конвертер 27,5гр по часовой.
3. Scorpio2007 В службе поддержки сообщали, что в этом ресивере шкалы мощности/качества, действительно, что-то показывают только для уже пойманного спутника. А шумы и прочее не показывают. Я по этой причине купил Сатфайндер.
А почему стрелочный Сатфайндер не покажет Intelsat15?
4. DenSoft saii Спасибо за ссылки! Я первой пользовался, а вторая очень интересная. Программами типа SAA пользовался.
Но я очень астрономией увлекаюсь, да и вроде так проще: как-будто не звезда висит, а сам спутник. Я очень сильно из-за леса переживал: вдруг спутник закрывает. А по небу сразу стало видно, что запаса немеряно. |
Роман19 новый
Добавлено: 03.11.2011 15:15 Заголовок сообщения: |
Если кто не разобрался как вставить спутники в Stellarium, то это делать так:
1. Заходим Настройки-Плагины-Спутники и нажимаем Настроить. После этого программа создаст нужный конфигурационный файл, если он не создан. Закрываем Stellarium.
2. Получаем точные координаты нужного спутника в формате TLE, например, здесь.
3. Находим созданный скрытый конф. файл по пути "C:\Documents and Settings\Имя вашей учетной записи\Application Data\Stellarium\modules\Satellites\satellites.json"
4. По шаблону уже имеющихся данных на любой спутник в конф. файле, копируя/вставляя создаем новую запись.
5. Далее меняем название и вставляем строчки tle1 и tle2 на нужный спутник.
6. Сохраняем и запускаем Stellarium |
Роман19 новый
Добавлено: 07.11.2011 17:25 Заголовок сообщения: |
Привет всем!
В общем поймал я таки Intelsat 15!
В заводских установках спутника прописаны были только 2 транспондера Континента.
Добавил транспондер "Первого образовательного канала" 12536 V 2966 и сразу спутник зацепился. Потом добавил до кучи и все остальные транспондеры.
Мощность/качество = 85/99 через не очень густые деревья.
В эту точку неба сто раз тыкал антенной и было все в нулях.
Неужели транспондер "Перв. образов. кан." мощнее Континентовского?
Новичкам следует знать, что стрелочный Сатфайндер (да и все простенькие, наверное) из-за помех с земли низколежащие спутники не ловит!
По весне увеличу антенну и поставлю мотоподвес.
Спасибо всем за советы! Отдельное спасибо Valeri-belyk!
Добавлено: 07.11.2011 17:56 Заголовок сообщения: |
Роман19 12536 V 2966 символьная скорость маленькая. Поэтому отношение сигнал/шум хорошее. |
alserbel свой
Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 45 Откуда: 55,44N 37,52E
Добавлено: 09.11.2011 17:15 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех! Не буду создавать новую тему, задам вопрос здесь. Дано: 10 этаж 17ти этажного дома. Напротив, метрах в 70 такой же дом. 75Е (угол элевации 18.3) прекрасно виден, а 85Е (угол элевации 14) уже нет. Вопрос: Спасёт ли ситуацию с приёмом 85Е установка антенны на 13 этаже? _________________ GLOBO-9500HD
T90:4W-0,8W-4,8E-7E-9E&10E-13E-15,8E-19,2E-23,5E-28,2E-31,5E-36E-39E-42E-45E
GI100:60E-66E-68,5Е-75E-80E
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E |
