Добавлено: 03.11.2011 15:34 Заголовок сообщения: Диэлектрический облучатель с перестраиваемой ДН |
новая разработка ...
справа облучатель Альяно 70 Абсолют ....
а слева НОВИНКА ...
Диэлектрический облучатель Ku диапазона с перестраиваемой ДН ...
пока концепт-проект
с таким облучателем Вы можете менять ДН конвертера ..
не снимая его с антенны ...
Как ???
ваши варианты ???? |
erg757 бывалый
Добавлено: 03.11.2011 16:00 Заголовок сообщения: |
Может быть путём перемещения внешней трубки относительно остальной конструкции? Это при условии, что можно легко будет снять колпачёк конвертора. Кстати, внешняя трубка (самого большого диаметра) случайно не полипропиленовая? _________________ RSA |
Добавлено: 03.11.2011 16:07 Заголовок сообщения: |
горячо ...
НО ...
снимать с конвертера ничего НЕ НАДО ...
есть ещё варианты ???
внешняя 16 мм - действительно полипропиленовая ...
и если приглядется, то она не простая ...
а составная .. |
erg757 бывалый
Добавлено: 03.11.2011 16:20 Заголовок сообщения: |
Тогда может быть перемещением колпачка вперёд-назад? _________________ RSA |
Добавлено: 03.11.2011 16:22 Заголовок сообщения: |
Сейчас попробую снять видео ...
на скорую руку ..
так как словами это объяснять очень долго ...
лучше один раз увидеть ...
ВИДЕО 8 МБ
http://www.youtube.com/watch?v=LOwepPlY1hM
Последний раз редактировалось: альяно (03.11.2011 16:52), всего редактировалось 1 раз |
erg757 бывалый
Добавлено: 03.11.2011 16:29 Заголовок сообщения: |
Здорово!!!
Когда заказы будете принимать? _________________ RSA |
Добавлено: 03.11.2011 16:31 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | пока концепт-проект |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 03.11.2011 17:51 Заголовок сообщения: |
Здорово придумано! получилось что то типа "командировочного" конвертера.А как обеспечивается герметизация?Могу предположить что на самом конвертере стоит заглушка внутрь волновода...в которую входит и выходит облучатель??? _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 03.11.2011 18:14 Заголовок сообщения: |
... как сделано в концепт-моделе .. в принципе видно
на видео ...
там двойная защита раскрыва конвертера ..
полиэтиленовым колпаком ( прозрачным ) и полипропиленовым ( желтым )
Добавлено: 03.11.2011 19:26 Заголовок сообщения: |
Ради любопытства - посмотрите как
незатейливо "герметизирует" свои промышленные
конвертеры инверто .. модель Black MultiConnect
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13777
Впрочем повторю - это только концепт-проект ..
... отрабатываю размеры
Конвертер имеет перестраиваемую ДН ..
и подходит к антеннам с углом раскрыва
от 120 градусов ( например прямофокус ) .. до 60 градусов ...
Удобно использовать
как на стандартых антеннах
так и на "нестандартных"
и особенно удобен в мультифидах ..
когда "оптимальная" ШИРИНА ДН - зависит от положения конвертера
( дальше или ближе от фокусной оси )
Вот тут то и можно ... "подкрутить" по максимому сигнала ...
В дальних мультифидах, часто надо делать ДН - более узкой, чем
в фокусе ... |
Payal новый
Добавлено: 03.11.2011 22:54 Заголовок сообщения: |
интересная задумка, нет предела фантазии ... |
dashnikd13 свой
Добавлено: 04.11.2011 03:46 Заголовок сообщения: |
от 120 градусов ( например прямофокус ) .. до 60 градусов ... |
Супер!!! _________________ Рождённый в СССР. |
Добавлено: 04.11.2011 05:28 Заголовок сообщения: |
Прямофокусные антенны имеются, могу протестировать в сравнении с штатным облучателем, фланцевым Инвакомом, а результатами поделиться... P.S. А может СРАЗУ и в патентное бюро?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Serjio свой
Добавлено: 04.11.2011 08:16 Заголовок сообщения: |
Обалдеть...
А дайте два...  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Добавлено: 04.11.2011 09:56 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Прямофокусные антенны имеются, могу протестировать в сравнении с штатным облучателем, фланцевым Инвакомом |
ну .. чисто для прямофокуса .. у меня тоже есть НОВИНКА
монолитный фторопластовый облучатель - одновременно выполняющий
и функцию защитного колпака
пока - тестирую пробные экземпляры ...
точу их сам .. "на коленке" ...
... и оптимизирую параметры облучателя
( диаметры и длины .. "трубочек-выступов " )
ВИДЕО 10 мБ
http://www.youtube.com/watch?v=HS4os8rcPnQ
Эта модель не боится "старения" ... так как фторопласт практически вечен ...
Есть такая же модель и на оффсет ... ( 90 градусов и 70 градусов ) только у оффсета
еще устанавливавется фторопластовый вкладыш в волновод ...
как описано в моём патенте февраля 2010 года ..
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=100854&QID=html
в зависимости от установленной съёмной крышки-облучателя - получаем модель либо на 90 градусов ..
либо на 70 градусов
Кстати на перестраиваемом облучателе - вращающаяся крышка
- тоже будет фторопластовой ...
кроме того ... если вы ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите первое ВИДЕО
то станет понято .. что наружная трубка ..
у перестраиваемого облучателя - НЕПОДВИЖНА ...
( она и НЕ вращается .. и НЕ смещается )
... поэтому она может быть жестко
зафиксирована в волноводе ... закрывая раскрыв волновода
а двигаются только ... внутренние трубки ... |
VladimirZ свой
Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 91 Откуда: Москва 55.6404 37.6572
Добавлено: 04.11.2011 13:07 Заголовок сообщения: |
Очень интересная разработка. Я о перестраиваемом облучателе.
Интересно было бы попробовать на тороидальной антенне. Какую прибавку можно было бы получить по сравнению облучателем с фиксированной диаграммой на 70 градусов? |
wellikan свой
Добавлено: 04.11.2011 16:26 Заголовок сообщения: |
Хотелось бы протестировать на прямофокусе |
Добавлено: 05.11.2011 14:27 Заголовок сообщения: |
Здорово!!!  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 06.11.2011 09:11 Заголовок сообщения: |
Промышленные образцы будут готовы не раньше
конца года ...
mehanik писал(а): | P.S. А может СРАЗУ и в патентное бюро? |
а зачем .. ???
Всё что нужно для защиты своих авторских прав ..
я имею .. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14250
ну а тот кто ворует мои изобретения - пусть покажет патент ...
или хоты бы публикацию ..
Кроме того .. мы единственные кто реально выпускает
практические изделия по СВОИМ изобретениям ...
под РАЗНЫЕ задачи .. и разные углы раскрыва ...
Ну а срач ..
который с завидным постоянством распространяют ОДНИ И ТЕ ЖЕ пользователи форума,
где вы, кстати, являетесь модератором ..
кроме как .. сожаления - ничего не вызывает ...
Я всегда описываю ( и очень подробно ) все свои идеи и изобретения ...
в своём форуме .. для посетителей ЭТОГО форума ...
и делаю это всегда в ОТКРЫТЫХ ветках ..
доступных для любого SAT любителя ...
хотя вы прекрасно знаете, что в форуме есть закрытые разделы ...
в которых вы тоже участвуете ..
Телеспутник как был рассадником технического ламерства ..
так им и остаётся ..
Телеспутник как был распространителем ГОВНА
в SAT-среде - так им и остаётся ..
Ну а хохлам-торгашам которые
вот уже второй год, пытаются - втюхать
изделия по ворованному у меня патенту ..
я уже всё ответил ..
- ни одного изделия в России они не продадут ...
продолжаем ..
что касается МОНОЛИТНОГО облучателя-крышки ...
то он - комбинация фторопластового монолита и фторопластовых трубок
и он подходит как к НАШИМ синглам .. так и к твинам и квадам
ВИДЕО - 12 Мб
http://www.youtube.com/watch?v=UKpt4FFscdc
как известно фторопласт не клеется ..
поэтому трубки плотно вставлены в соответствующие кольцевые пазы ...
Такая технология "сменных трубок" позволяет легко сделать
облучатель с требуемыми характеристиками .. (сменой набора
трубок и их длины )
и себестоимость такого обучателя - значительно ниже .. |
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 574 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 06.11.2011 23:11 Заголовок сообщения: |
Класс !!!
Кстате, похоже на работу клея карандаш, или женскую губнушку..
Это первое, что пришло в голову....
Ждем выход в серию и желательно еще бы в твинах..  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 06.11.2011 23:21 Заголовок сообщения: |
это и есть механизм губной помады ...
только от неё "осекли" всё лишнее ... |
Добавлено: 07.11.2011 07:24 Заголовок сообщения: |
У данного облучателя - ход центральной части
( три фторопластовые трубки ) - почти 30 мм
Этого достаточно чтобы менять ДН - в широких пределах ...
кроме того ...
в хвостовике облучателя - может быть установлен ПЛАСТИНЧАТЫЙ поляризатор
а это позволяет делать конвертер ЛИНЕЙНО-КРУГОВЫМ ...
Так как при смещении - центральная часть ВРАЩАЕТСЯ
то есть возможность ставить пластинчатый деполяризатор
под 45 градусов к зондам - и получать чисто КРУГОВОЙ конвертер
или ставить ПОЛЯРИЗАТОР - соосно к зондам
что делает его чисто ЛИНЕЙНЫМ
при большОм желании управлять всеми процессами
( и ДН .. и поляризацией )
можно дистанционно .. с ресивера
- по дисек протоколу
с помощью микродвигателей типа "рулевая машинка" ...
установленными прямо в корпусе конвертера ...
Будет время - сделаю макет ..
у сына - авиамоделиста
- микро рулевых машинок - навалом ...
