Spandex свой
Добавлено: 03.11.2011 12:39 Заголовок сообщения: Коррекция полярного подвеса |
Добрый день!
Сначала хочу поблагодарить Альяно. Информация расположенная на этом сайте в своё время мне очень помогла. После долгих мучений настроить мотоподвес мне всё же удалось. Причина была в том что шкала Элевации на моторе = моей широте, а не 90- широта. Но это детали.
У меня SM3D12 (SaTracer3), Супрал 1.2м, TeVii 470 + TT S1401.
Летом после сильного ветра (был ураган), настройка сбилась.
Все спутники начиная от самого южного (53E ExpressAM22) на восток (60, 75, 90, 95 и тд.) ловятся отлично. На запад начиная с 45 градуса сигнал падает. В итоге 13 я вообще поймать не могу. Хотя до урагана у меня ловились все спутники от 4W до 96.5E. Теперь западные не ловятся.
В качестве эксперимента настраивал на 13Е и поменял деклинацию, удалось поймать 13Е ниже чем должно быть.
Поразмыслив я пришел к выводу что геостационарная орбита для меня на западе находится чуть ниже чем рисует мотор.
Следовательно нужно увеличить крутизну дуги которую описывает мотоподвес (уменьшить элевацию на 1-2 градуса), увеличить деклинацию (на 1-2 градуса), повернуть трубу с мотоподвесом немного западнее.
Верны ли мои предположения? |
Михаил222 свой
Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 74 Откуда: Череповец, 59°08' с. ш. 37°55' в.д.
Добавлено: 05.11.2011 16:07 Заголовок сообщения: |
Spandex, у вас есть возможность плавной регулировки углов элевации и деклинации?
Если да, то нужно для начала выставить теоретическое значение элевации для Самары. Затем настраиваться на вершинный и боковые спутники. И далее ПЛАВНОЙ регулировкой элевации и деклинации добиваться максимального сигнала на вершинном и боковых спутниках. |
Spandex свой
Добавлено: 06.11.2011 18:40 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. В выходные выдалась отличная погодка, пол дня лазил на крышу. В итоге - всё получилось! Я уменьшил элевацию, увеличил деклинацию, не много повернул опору. Во всем этом мне очень сильно помог электронный сатфиндер (звуково-стрелочный индикатор уровня) за 300р. С ним настройка проиходит гораздо быстрее.
Однако мой мотор SM3D12 уже стал иметь люфт хобота в направлении запад-восток. При повороте мотора с запада на восток, все спутники ловятся нормально (от 4E до 96.5E). При повороте с востока на запад, сигнал плохой, но если шагнуть на 1 спутник западнее, а потом вернуться на 1 спутник на восток, то сигнал опять отличный.
Вот краткий список самых сильных транспондеров для меня (мерил от 7E):
Eutelsat W3A 7,0°E 10721 H 22000 (81%/61%)
Eurobird 9A 9,0°E 12207 H 27500 (77%/48%)
Eutelsat W2A 10,0°E 10723 V 3255 (74%/42%)
Hot Bird 6,8,9 13,0°E 11034 V 27500 (81%/42%)
Eutelsat W2M 16,0°E 10930 H 27500 (79%/44%)
Astra 1H,1KR,1L,1M, 2C 19,2°E 12285 V 27500 (75%/42%)
Eutelsat W6 21,6°E 11613 V 19500 (75%/31%)
Astra 3A 23,5°E 11798 H 27500 (79%/50%)
Astra 1G 31,5°E 11798 H 27500 (72%/97%)
Eutelsat W4,W7 36,0°E 12054 H 27500 (75%/86%)
Hellas Sat 2 39,0°E 11512 V 30000 (72%/99%)
Turksat 2A 42,0°E 11096 V 30000 (83%/99%)
Intelsat 12 45,0°E 11500 V 2960 (72%/99%)
Express AM 22 53,0°E 11044 V 44950 (83%/99%)
Astra 1F 55,0°E 11258 V 22000 (83%/99%)
Intelsat 904 60,0°E 11595 V 29270 (83%/99%)
Intelsat 902 62,0°E 11555 V 27500 (75%/35%)
Intelsat 17 66,0°E 12658 H 5500 (76%/99%)
ABS 1 75,0°E 12732 V 22000 (77%/99%)
Intelsat 15 85,2°E 12640 V 30000 (72%/99%)
Yamal 201 90,0°E 11145 V 22222 (77%/99%)
NSS 6 95,0°E 11634 H 13331 (72%/99%)
Express AM 33 96,5°E 11476 V 2963 (72%/99%)
может кому пригодтся!
Условия: Самара (53с.ш, 50.в.д), Супрал 1.2м, SM3D12, TeVii S470 (DVB-S2) |
Михаил222 свой
Добавлено: 07.11.2011 10:41 Заголовок сообщения: |
| Spandex писал(а): | | Во всем этом мне очень сильно помог электронный сатфиндер (звуково-стрелочный индикатор уровня) за 300р. |
Согласен, незаменимая вещь, когда при настройке тарелки нет перед глазами телевизора со шкалой ресивера. |
