Митрич вернулся из командировки ... и ...
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 17:23    Заголовок сообщения: Митрич вернулся из командировки ... и ... Ответить с цитатой
Митрич вернулся из командировки .. и
.... привёз ящик пива ...
БАНОЧНОГО ...
Ну и что ??? - спросите вы ....
А то
... что ... болгарка у него ещё работает ... и он обещал
как проспится ... покажет как за ДВЕ минуты ...
из банки пива ...
можно сделать ОТЛИЧНЫЙ облучатель С диапазона ...
даже .... ДВА ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все за баночным пивом крутиться
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок ... только Вы учтите, что
Митрич ..мужик .. солидный ...
и банки у него ... солидные .... на 1 литр !!!!!!!
если от такой банки отсечь .. всё лишнее
то вы получите ОТЛИЧНЫЙ облучатель
начальный участок такого облучателя - КОНУС ...
который обеспечивает плавный переход
от волновода конвертера на волновод ... диаметром 83 мм
подбором длины волновода ( стенок банки )
- вы корректируете Диаграмму Направленности облучателя ...
под требуемый угол раскрыва антенны ...
кстати - можно оставить только рупорную часть банки ...
на 90-то градусных Супралах - будет работать ОТЛИЧНО ...
Если облучатель сместить назад ... то вы получите
облучатель типа "четвертьволновый станкан" ...
у которого опять же .. подбором смещения по волноводу
и глубины стакана ..
вы получаете нужную ДН ...
то есть фактически у вас
ТРИ варианта использование этой части банки !!!!
Второй четвертьволновый стакан - можно сделать
из оставшийся части банки ... из "донышка "
И того
... ДВА облучателя ... за 50 руб ...
плюс "содержимое" банки ...
ВСЁ ПРОСТО ...
ну в литр пива - БОНУС ... для того кто в "поиске" ....
Larry_One
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок ... только Вы учтите, что Митрич ..мужик .. солидный ... и банки у него ... солидные .... на 1 литр !!
Иэхх... А мы-то, как дети. Все 0.5 да 0.33. Да, будет у слесарей в обед продолжение праздника, выливать жалко, а попробовать - горит, тем более, вечером - темно. А старопрамен 0.5 на фото с какого боку? Как деполяризатор явно не влезет. Что, еще Ред Булл брать?
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это "линейка" ... Митрича
Атос
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кхе кхе
А как же полипропилен и фторопласт надо подумать...
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полипропилен ЛУЧШЕ ..
даже Классика .. не говоря про Абсолют или Бомбу
тут даже говорить не о чем ..
НО при изготовлении например СОВМЕЩЕННОГО ...
С+Ku - на оффсет ...
двухдиапазонный полипропиленовый сделать практически невозможно ...
( по крайней мере простыми способами )
вот тут может пригодится - описанный выше облучатель
работает он очень хорошо ...
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда - КЛАСС! супер!
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как такой облучатель поведёт себя на прямофокусе ??
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуже чем обычный, родной облучатель - скалярные кольца.
gdv2005
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня уезжаем на выходные на дачу, затарил уже трубу из вспененого полиэтилена и заклепок 4х12 и 4х14 для опытов.
Но самое главное, что и пару литровых банок Балтики жена уже тоже затарила - будем пилить и опыты ставить!
DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Toroidal T-90 - 96,5Е-90Е-85Е-75Е-66Е-60Е (Ku)
Gis 1.1m - 96,5Е-90Е-80Е (Cи)
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера возился с настройкой, решил попробовать эту баночную технологию ))
Вот такой экземпляр получился путём постепенного уменьшения размера и дал максимальный прирост сигнала с 47 до 53 единиц качества по шкале тюнера Golden Interstar GI S780
Такой экземпляр из похожей тары, только полиэтиленовый какой то, результат хуже, с 47 единиц, поднял максимум до 49-50
Get rich, or die trying
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фольгированным скотчем оберните, результат будет лучше.
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая мысль )) по аналогии с изготовлением такой воронки из упаковки от сока ))
Но я нашел вот такой вариант сегодня у друга, он когда то купил себе, но никуда не пристроил
Поставил его для эксперимента, результат получше чем воронка из под пивной банки ))) Видимо штыри наложили свой отпечаток.
Но мне всеравно не подошел, сигнал слабоват для уверенного приема((((
ICQ Number
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы на какой антенне это пробуете? Если на 120см, то я нифига не пойму, на 90см. рупор дает возможность смотреть 3645, 3674, 3954, 4042, 4084, т.е почти все востребованные каналы Ямала. Запас на погоду конечно невелик. Но у Вас 120см надо подумать...
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
greegorash
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bull_DozerOFF что у вас за конвертодержатель у си? Самодельный? Такое ощущение что конвертр ниже фокуса!
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман Антена SVEC SK 120 РМ, в том то и дело что все говорят что ловят и довольно таки успешно((( Если бы никто не ловил, я бы даже не пытался. С рупором и штырями 3645, 3674, 3954, 4042 эти транспондеры находятся, но сигнал качества на уровне 38 - 43 по шкале тюнера Golden Interstar GI S780 - сигнал неустойчевый и сыпется, 4084 на этом даже 53 но там только радио.
Сегодня еще обнаружил что сгорел 1 порт на дайсике (( я с этого порта выдернул кабель, и заметил что на другом спутнике сигнал поднялся. Может дело в дайсике (((( я его заменил неделю назад, старый прослужил несколько лет, но сгорел окончательно, ни один порт не работает.
greegorash
Конвертеродержатель самодельный, понятно что далёк от идеала, но пробовал по всякому.ювыше ниже, ближе дальше от положения головки КУ диапазона. Наверное надо будет делать новый, более точный или купить стандартный на С конвертер для офсета.
ICQ Number
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 04:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может есть какие то рекомендации по изготовлению конвертеродержателя для С конвертера на офсетную антену ?
ICQ Number
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 05:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bull_DozerOFF, есть конечно - не парить мозги и отдать 100-200 рублей за заводской держатель.
Как можно ставить эксперименты с конвертерами, вылавливать доли децибелов и при этом иметь заведомо неправильный узел (100% не макс сигнал) в цепочке?
Антенна должна быть заводская с головы до ног, рассчитанная специалистами и сделаная роботами. В таком случае Вы будете уверены в результате своих работ с конвертерами.
Google - наше всё...
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где купить ?? они что для моей тарелки каждом овощном продаются эти держатели ??? В нашей дыре простой дайсек найти нет возможности, только если ехать в областной центр или заказывать с инета.
Мне важно было поймать сигнал впринципе - я его поймал (пусть даже с самодельным держателем). Теперь буду работать над улучшением сигнала.
Хотел тут на сайте заказать держатель, но универсального нет в наличии, а второй для тарелок СУПРАЛ, да и то у обоих держателей крепление с боку, а на моей антене держатель крепится сверху вниз.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ...
и писать по заявленной теме
